Hallo ,
im 3,2,1,meins gibt es aktuell eine Gabel :
"Streetfighter USD Gabel GSX R Bandit Neu ! 78 cm kompl "
könnte die bei der VX passen ???
Gruß Thomas
Gabelumbau
Kann ich dir nicht sagen, aber vergleiche die Lenkkopflager (z.B. bei Louis) und lass Dir vom Verkäufer den Abstand zwischen den Lagerschalen durchgeben, Die VX hat hier ca. 20 cm. Wenn das passt, kann schon fast nichts mehr schiefgehen.
Aber ein Hinweis noch:
Das Problem ist nicht, eine Gabel zu bekommen, sondern die passende Felge, und die komplette Bremsanlage (Mit Handgriff).
Und ein letzter: Such Dir ev. besser eine Gabel, wo das Ursprungsbike in der gleichen Gewichtsklasse spielt, wie die VX.
Eben!
Für Guzzis werden immer mal wieder RGV250 Gabeln angeboten, die allerdings sehr aufwändig angepasst werden müssen (Dämpfungsbohrungen in der Gabel, etc.). Die Maße stimmen zwar, doch die Gewichte liegen zu weit auseinander.
Das treibt die Kosten sehr schnell in die Höhe.
Am Besten wäre ein Gebrauchtteilehändler, der einen sein Sortiment durchwühlen und -messen läßt.
Ansonsten bleibt nur der Wechsel des kompletten Pakets: Gabel, Brücken, Bremse, Rad und Kotflügel.
Dafür muß dann nur der Abstand der Gabelbrücken annähernd gleich sein.
Ciao,
