Teile zur Vergaserüberholung
Hallo Leutla,
Ein Forumskollege aus dem Schwabenland will seine Vergaser überholen und braucht die notwendigen Ersartzteile.
Ich bin insofern involviert, als dass ich versuche die notwendigen Teile beim Mikuni Importeur Topham zu besorgen.
Wenn es hier im Forum noch mehr Leute gibt, die Interesse an den Vergaserteilen haben, bitte bei mir melden. Ich mache dann eine Sammelbestellung.
Geplant ist der Bezug von Sätzen bestehend aus:
Nadeldüse
Düsennadel
Hauptdüse
Leerlaufdüse
Nadelventil
evtl. Schwimmerkammerdichtung
Jeweils für den vorderen und den hinteren Vergaser in der 61 PS Version.
Vor allem der Austausch von Nadeldüse und Düsennadel sollte bei älteren Maschinen den Spritverbrauch wieder senken.
Sobald ich Preise weiss, poste ich hier.
Nadeldüse
Düsennadel
Hauptdüse
Leerlaufdüse
Nadelventil
Ah, dann hätten wir ja schonmal einen
Noch was. Kann mir jemand den Lochabstand sowie die Durchmesser der Ansaugstutzen (diese Gummiflansche) sagen? Vielleicht bestelle ich da auch gleich welche mit.
Danke
Danke
Re: Teile zur Vergaserüberholung
[quote:fc7ff96493="Erwin"]Vor allem der Austausch von Nadeldüse und Düsennadel sollte bei älteren Maschinen den Spritverbrauch wieder senken.[/quote:fc7ff96493] Wirklich?
Mit meiner VX hatte ich einen Durschnittsverbrauch von 5,4 l und
der hat sich von km-Stand 0 bis 146.000 praktisch nicht verändert.
Das einzige was am Vergaser gemacht wurde, war die Entdrosselung von 50 auf 61 PS bei 6000km.
Grüße Frank
Grüße Frank
[quote:9916e6bc2f="Frank_#62"][quote:9916e6bc2f="Erwin"]Vor allem der Austausch von Nadeldüse und Düsennadel sollte bei älteren Maschinen den Spritverbrauch wieder senken.[/quote:9916e6bc2f] Wirklich?
Grüße Frank[/quote:9916e6bc2f]
Hi Frank,
naja mit meiner Aussage ist es wie mit allen Pauschalaussagen. Es gibt immer Gegenbeispiele
Fakt ist jedoch, dass Nadeldüse und Düsennadel einem Verschleiß unterliegen, der sich durch erhöhten Spritverbrauch bemerkbar macht. Wenn es bei Deinen Vergasern nicht so ist, dann bis Du wahrscheinlich immer Vollgas gefahren
Neee, Spaß beiseite. Unsere VXen haben halt alle einen eigenen Charakter. Deine hat eben einen guten Charakter und entwickelt sich im Alter nicht zum Säufer. Gibt aber einige hier im Forum, die bis zu einem Liter mehr brauchen als die anderen. Und das sind nicht alles Bummler!
Ich habe schon an einigen Mopeds eine Entziehungskur gemacht, indem ich die angesprochenen Teile ausgetauscht habe.
Und wenn wir schon dabei sind, tauschen wir auch gleich die Hauptdüse und die Leerlaufdüse. Die unterliegen zwar (fast) keinem Verschleiß aber wenn der Vergaser schonmal offen ist...
Genauso sehe ich das mit den Nadelventilen. Bei Flugzeugen werden die alle 500 Betriebsstunden getauscht. Das entspricht auf der VX irgendwas zwischen 30.000 und 40.000 km. Es ist nicht die Frage, [b:9916e6bc2f]ob[/b:9916e6bc2f] die Dinger undicht werden, sondern die Frage [b:9916e6bc2f]wann[/b:9916e6bc2f].
Meine Hoffnung ist eben, dass ich die Teile relativ günstig auftreiben kann und dann lohnt sich der Austausch als Pflegemaßnahme allemal.
Schöne Grüße
(Morgen sende ich ein paar Teilemuster zu Topham, weil die mit meinen Bezeichnungen nichts anfangen können)
Hi Frank,
Schöne Grüße
- Luckymouse
- VX-Rookie
So, der erste Schritt ist getan.
Ich habe mal zwei Vergaser zerlegt und die entsprechenden Teile an Topham geschickt. Mal sehen, was die davon liefern können und zu welchem Preis.
Nebenbei habe ich mich auch um Ersatzschrauben für die Schwimmerkammern und die Schieberdeckel gekümmert. Ich habe jetzt Innensechskantschrauben in Seniorpilot-Qualität
(Edelstahl) besorgt. Die sind besser als diese weichen Originalschrauben, die man beim Aufmachen immer gleich vernudelt.
Der Satz kostet etwas unter 2 Euro (insgesamt 16 Schrauben und 4 Federringe). Die könnt ihr dann auch gleich von mir bekommen.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
So, es gibt Neues von der Front
Gerade habe ich mit Topham telefoniert. Die Firma kann für unsere Vergaser so ziemlich alle Teile liefern. Selbst die Schieber mit den Membranen können wir von ihm beziehen. Wenn also jemand Bedarf hat...
Allerdings sind manche Teile nicht am Lager und die müsste er in Japan bestellen. Das dauert dann ein Weilchen aber uns drängt ja keiner.
Jetzt kriege ich erstmal meine Teile zurück und eine Liste mit Teilenummern und Preisen.
Bis denn
Bis denn
Supersache!
Tolle Idee, auf direktem Wege zu den Teilen zu kommen - bin dabei.
Ich merke zwar noch keinen merkliche Erhöhung des Spritverbrauchs (4,7-5,3 ltr./100), werde mir aber ganz sicher Einiges davon ins Regal legen, weil zu befürchten ist, dass es in einigen Jahren beim Freundlichen entweder "eng" oder unbezahlbar wird mit den Ersatzteilen...
Hallo Markus,
die Sache kommt ja mächtig ins rollen.
Ich habe inzwischen die anderen Teile, die ich der VX neben den neuen Vergaserteilen spendieren will, daliegen.
Jetzt sollte nur noch das Wetter mitspielen und Topham pünktlich liefern, dann könnten wir anfangen.
Wegen Deiner Frage bzgl. der Maße der Ansaugstutzen: keine Ahnung und davon viel
In meinem schlauen Buch steht dazu leider auch nichts.
Die Gummiteile sind sicher auch eine schöne Fehlerquelle (Nebenluft und so).
Hast Du da keine Quelle...?
psvx800
psvx800
Die Stutzen gibt es auch bei Topham. Aber dazu muss der Mann wissen, welchen Lochabstand die haben sollen. Ich habe keine Stutzen herumliegen sonst hätte ich längst gemessen
Ausserdem ist das Abzapfen der Nebenluft (Benzinpumpe) ein Problem. Die Standardstutzen haben keinen Anschluß dafür. Ist also wahrscheinlich Welten günstiger aber vielleicht nicht ganz optimal.
Klar stelle ich die Liste dann hier rein. Die Kosten werden um einiges günstiger sein. Beispielseise kostet der Schieber bei Topham um die 60 Euro. Ich habe im Jahr 2003 über 100 Euro in der Apotheke bezahlt. Keine Ahnung was die heute kosten.
Ach ja: Die Schwimmerkammerdichtungen müssen wir weiterhin in der S-Apo holen. Das sind Serienteile auf die außerhalb von Suzuki niemand Zugriff hat
Hi Gernot,
Toll! Bitte die Lochabstände der beiden Schraubenlöcher, sowie den Innendurchmesser und Aussendurchmesser messen. Bei den Durchmessern bitte auf der Flanschseite (zum ZK hin) messen.
Hi Markus!
Ähm - was meinst Du mit "Innendurchmesser und Aussendurchmesser"?
Ich probier´s halt einfach mal:
(bin aber leider kein Feinmechaniker, daher bitte nicht auf´s 10tel festnageln...)
1.) Schraubenlöcher
Loch-Durchmesser: ca. 6,5 mm,
lichter Abstand der Löcher zueinander: ca. 61,5 mm
ergibt Achsabstand Löcher von ca. 68 mm.
2.) Ansaugquerschnitt Zyl.-Kopfseite
Durchmesser: ca. 34 mm.
3.) O-Ring Zyl.-Kopfseite
Durchmesser: ca. 42,5 mm (im eingebauten Zustand zwischen den Klemmnocken)
O-Ring-Dicke: ca. 2,5 mm
4.) O-Ring-Nut
Innendurchmesser: ca. 40 mm
Außendurchmesser: ca. 46 mm
5.) Ansaugquerschnitt Vergaserseite
Außendurchmesser (für Klemmschelle): ca. 52 mm
Auf der dem Zyl.-Kopf abgewandten Seite des Flansches ist dieser um ca. 0,3 mm abgesenkt, Durchmesser Absenkung: ca. 14,5 mm
Codierung auf Stutzen lautet: KCR JC034N5 13[u:365f1f24c8]110[/u:365f1f24c8]-45C0 (auf der Originalverpackung Suzuki steht allerdings 13[u:365f1f24c8]101[/u:365f1f24c8]-45C00
Der O-Ring war übrigens im Lieferumfang des Stutzens enthalten.
Gruß Gernot
1.) Schraubenlöcher
4.) O-Ring-Nut
Gruß Gernot
