Vau-ixler VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.07.2003 Beiträge: 7 Wohnort: 76316 Malsch
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 18:46:37 Titel: VX springt nicht mehr an |
heute ist mir folgendes passiert: ich habe meine VX nach längerer Pause (ca. 2 Wochen und altersschwacher Batterie) gestartet, was zunächst auch gerade noch so funktioniert hat. Doch wegen dem Kaltstart lief sie erstmal wieder unrund und ist dann wieder ausgegangen, was eigentlich nichts ungewöhnliches ist.
Wegen der etwas altersschwachen Batterie waren die weiteren Startversuche erfolglos, weshalb ich mit meinem Auto überbrückt habe. Normalerweise ist sie dann eigentlich immer angesprungen, doch diesmal eben nicht mehr.
Das Starterrelais rattert hörbar, aber der Anlasser scheint irgenwie nicht mehr zu starten (jedenfalls rührt er sich nur noch sporadisch, scheint aber wie abgewürgt).
Hat vielleicht jemand 'ne Idee oder Tips, wo die Ursache liegen könnte?
Leider kenne ich mich in Elektrik gar nicht aus...
Vielen Dank mal im Voraus für Eure Meldungen.
Schöne Grüße,
Sven Arnoldo |
Mechanobot VX-Lehrling
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 20:07:15 Titel: |
Hier Mechanobot
Bist Du sicher, dass das Überbrückungskabel wirklich richtig Kontakt mit den Batteriepolen hatte? Ich hab das schon gehabt, dass die Klemmen zwar auf den Polen angeklemmt waren, aber trotzdem kein Kontakt zustande kam. |
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 20:38:11 Titel: |
Servus Sven
Deiner Schilderung nach hat die Batterie Deiner VX einen derart krassen Innenschluss, daß die Starthilfekabel nicht ausreichen, um die für diesen "Kurzschluss" nötige Strommenge zu liefern!
Technisch gesehen ist das Murks und ich rate Dir, auch im Hinblick auf den Regler/Gleichrichter Deiner VX, DRINGEND zum Einbau einer neuen, ordentlichen Batterie!
Ich würde keine weiteren Startversuche dieser Art mehr machen, weil nämlich mitunter echt Explosionsgefahr besteht!
MMStromer VX-Geselle
Anmeldedatum: 04.09.2005 Beiträge: 170 Wohnort: Kaarst
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 21:08:47 Titel: |
Zum Testen ob es die Battarie ist , würde ich den Pluspol abklemmen und nur das Starhilfekabel mit der Plusleitung verbinden, damit die VX nur über die Autobattarie versorgt wird .( Masse natürlich auch anschließen ) |
Vau-ixler VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 21:08:50 Titel: |
Hallo Gilbert und Machanobot,
erstmal vielen Dank für Eure schnellen Antworten und Hinweise!
@Mechanobot: ich hatte zwar die Überbrückungskabel auf Kontakte überprüft, weil ich so ein Fall in der Vergangenheit auch schon hatte, aber ich will's nicht ausschließen, daß es diesmal wieder kein Kontakt hatte.
@Gilbert: Deine explosive Warnung habe ich zu spät gelesen, da ich soeben von einem weiteren Startversuch zurückkomme -die Sache hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Diesmal ist meine VX mit Überbrückung sofort angesprungen, so wie immer eigentlich! Was jetzt letztendlich war, ist mir ein Rätsel, aber wahrscheinlich hast Du recht, daß die Batterie völlig hinüber ist. Ich werde morgen gleich mal zu Louis fahren und mir 'ne neue Batterie besorgen.
Ich geb' bescheid ob's funzt, sobald die neue Batterie eingebaut ist.
Besten Dank nochmal und schöne Grüße,
Sven Arnoldo  |
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 21:10:11 Titel: |
da warst du wohl schneller  |
Vau-ixler VX-Rookie
Verfasst am: Di Jun 26, 2007 21:18:08 Titel: |
OH, hallo MMStromer,
auch Dir vielen Dank für Deinen nützlichen Tip!
Habe Deinen Beitrag wohl auf die Schnelle übersehen
Ja, wie soeben schon an Gilbert und Mechanobot geschrieben, beim zweiten Start-Versuch hat's jetzt doch geklappt und morgen kauf ich 'ne neue Batterie. Hoffentlich ist dann wieder alles im grünen Bereich.
Schöne Grüße,
Sven Arnoldo  |
