Auspuffpatschen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 12:54:00    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schrauben seitlich mit einer Grippzange fassen, so bekomme ich die meisstens los.
Eventuell noch mit einem Handschlagschrauber mit einem sehr guten Bit.
Gruß Christian
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 13:29:00    Titel: Antworten mit Zitat
...ganau wie Christian beschrieben hat. Mit einer Rohrzange, seitlich angepackt, sollte es klappen. Besser seitlich ein paar Riefen als ein ausgenudelter Kreuzschlitz Wink
Gerhard
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 14:26:00    Titel: Antworten mit Zitat
Dann werde ich das nächste WE nutzen und mal versuchen die Dinger los zu bekommenund mal sehen, wie meine vergsaer von innen aussehen.
Der ohne VX
oblivion
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Sa Jul 12, 2003 23:15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Besser spät als nie antworten.
Am besten die alten Schrauben - oder Schraum (sächsisch) - durch Inbus-Schrauben (hab ich das richtig geschrieben?), also innnensechkant, ersetzen. Dann bekommt man sie beim nächsten mal besser runter. Die Schrauben eventuell aus Edelstahl (wegen rost) oder besser noch Titan (guter Look, aber teuer und schwer zu beschaffen)
MArtin
ali
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Do Jul 17, 2003 11:10:00    Titel: Antworten mit Zitat
@dschmen
hast du die Ursache für das Patschen gefunden?
Der, dessen VX 6 Jahre geschlafen hat Smile
carsten#455
BeitragVerfasst am: Do Jul 17, 2003 16:18:00    Titel: Antworten mit Zitat
firmiere jetzt unter carsten#455 Wink. Die Ursache für das Auspuffpatschen habe ich noch nicht heraus, da ich noch mit meinem rundgedrehten Ölablassgewinde laboriere.
Carsten
Im Durchschnitt war der Teich nur 50 cm tief - und trotzdem ist die Kuh ersoffen.
ali
BeitragVerfasst am: Fr Jul 18, 2003 22:19:00    Titel: Antworten mit Zitat
hab die Schn... voll Mad Meine Fehlzündungen hängen auf jeden Fall mit der Vordüse, die ich nicht herausbekomme, zusammen. Zudem weist die Unterdruck-Membrane einige Löcher auf. Da ich lieber nicht nachfragen möchte, was das defekte Teil neu kostet, habe ich mir lieber gleich einen neuen (gebrauchten) Vergaser bestellt. Defekte Membrane oder hängende Schieber lassen neben Fehlzündungen den entsprechenden Zylinder sehr heiß werden, was man an weißem Kerzengesicht oder angelaufenem Krümmer erkennen kann.
ali
BeitragVerfasst am: Fr Jul 25, 2003 21:05:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, jetzt ist der neue Gebrauchte (Vergaser) drin. Ein Unterschied wie Tag und Nacht Smile Kein Ruckeln, kein Patschen mehr bei wenig Gas. Habe die Vergaser "frei nach Schnauze" aufeinander abgestimmt. Ohne Unterdruckuhren - die Bude läuft einwandfrei!
