BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2003 10:18:00    Titel: Antworten mit Zitat
habe auf der Fehlersuche folgendes entdeckt: Wenn ich am Gaszug direkt am Vergaser ziehe, läuft der vordere Zylinder sauber auf Drehzahl (und der hintere wird mitgezogen). Umgekehrt funktioniert das nicht. Beim Ziehen am Seilzug des hinteren Vergasers passiert zunächst für 1 bis 2 cm nichts. Dann dreht der Motor (hinterer Zylinder) plötzlich hoch. Ist das normal oder sollte der hintere Zylinder auch gleich ansprechen? Wie ist das bei Euch? Habe nämlich immer noch das Problem mit Fehlzündungen und unsauberem Lauf, wenn ich weniger als einviertel Gas gebe. Wahrscheinlich muss ich doch mal in die Werkstatt.
Gruß ali
Gerhard
BeitragVerfasst am: Mo Jun 16, 2003 14:32:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das jetzt nicht direkt ausgetesteted, klingt abe nicht gut. Würde mal so aus dem bauch heraus sagen, daß der hintere Vergaser nicht korrekt arbeitet.
Werde das nachher mal an meiner ausprobieren und dann noch mal was schreiben, wenn ich neuere Erkenntnisse habe.
Hat denn die Werkstatt schon was dazu gesagt?
Der ohne VX
Gerhard
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 11:39:00    Titel: Antworten mit Zitat
Is so. Egal an welchem Vergaser ich drehe, es ist immer das geleiche. Der sollte sofort gas annehmen.
Der ohne VX
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 12:23:00    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann ist also der hintere Vergaser noch nicht voll in Ordnung und an der Synchronisation muss es dann nicht unbedingt liegen. Die Zündung kann es auch nicht sein, denn die Unregelmäßigkeiten sind eher abhängig von der Stellung des Gasdrehgriffes und nicht von der Drehzahl. Sehr eigenartig. Ich habe so ziemlich alles gereinigt - bis auf eine in einer Vertiefung liegende Düse, direkt neben der Hauptdüse. Diese habe ich nicht heraus bekommen und der Schlitz ist schon ziemlich vergnubbelt. Ob nun diese Düse nun gerade der Übeltäter sein soll?
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 12:25:00    Titel: Antworten mit Zitat
Gerhard
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 13:24:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das kann ichnicht sagen, weil ich meine Vergaser bisher noch nicht auseinanderbekommen habe. Wie kricht man di Kreuzschlitzschrauben los ohne sie zu zerstören?
Der ohne VX
BeitragVerfasst am: Di Jun 17, 2003 19:46:00    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor ich den Kreuzschlitz zerwürge, setze ich lieber außen eine Rohrzange an und durch einen kleinen Ruck läßt sich die Schraube lösen.
BeitragVerfasst am: Do Jun 19, 2003 20:40:00    Titel: Antworten mit Zitat
Herrlich!!! Jetzt brodeln beide Pötte fast ohne Patscher. Bin jetzt mal die A2 lang "gepeitscht". Das Ergebnis: nach ca. 20 km Autobahn bei ca. 8000 Umdrehungen läuft auch der hintere Zylinder fast ohne Fehlzündungen. Die Spuren der langen Standzeit scheinen sich allmählich zu verflüchtigen...
Gerhard
BeitragVerfasst am: Fr Jun 20, 2003 07:48:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das klingt noch nicht richtig gtut, aber schon besser. Mich wundert, daß es so lange braucht, bis sie fast ohne Fehlzündung laufen. Sollte das bei der Fahrweise nichgt schonb eher sein? Und dann ganz ohne Fehlzündungen? Ich kann es nciht sicher sagen, weil ichg das noch nicht getested habe.
Kann ich auch nciht, weil der Motor warm ist, bis ich auf die A1 komme.
Der ohne VX
BeitragVerfasst am: Fr Jun 20, 2003 20:19:00    Titel: Antworten mit Zitat
hab sie heute wieder angeschmissen und siehe da - nach einer kurzen warmlaufphase mit einigen fehlzündungen läuft sie jetzt nahezu einwandfrei. der hintere zylinder musste einfach mal längere zeit seine arbeit verrichten Smile
BeitragVerfasst am: Mo Jun 23, 2003 04:33:00    Titel: Antworten mit Zitat
Für mich hört sich das an, als würde evtl eine Schwimmernadel hängen. Das heißt aber in jedem Fall aufschrauben, reinigen und kontrollieren. Zum richtigen Einstellen sollten übrigens auch die Luftfilter und Kerzen neu sein.
Viel Erfolg Martin Wink
BeitragVerfasst am: Mo Jun 23, 2003 04:35:00    Titel: Antworten mit Zitat
bzw. verdreckte Düsen, siehe vor
DSP
BeitragVerfasst am: So Jul 06, 2003 15:23:00    Titel: Antworten mit Zitat
1. Ja, beide sind sofort da (im Regelfall jedenfalls)
Ein Bekannter (ebenfalls VX800) hatte ein ähnliches Problem, wobei bei ihm der Chokezug des hinteren "Versagers" geklemmt hat.
Könnte immerhin eine Ursache sein.
Dirk,
der endlich sein Passwort wieder gefunden hat und endlich wieder richtig eingeloggt ist.
