patrickdr VX-Geselle
Verfasst am: Mi Feb 13, 2008 00:06:35 Titel: Elektrik spinnt, beim Bremsen? |
Wenn ich stark bremse, also kommt einer Vollbremsung schon
nahe, dann leuchten bei mir beide roten Kontrolleuchten.
Also Öl und Temperatur.
Die gehen auch wieder nach ca ner Sekunde oder weniger
wieder aus (wenn ich stehe).
Öl und Kühlflüssigkeit habe ich kontrolliert also daran sollte
es nicht scheitern.
Ist mir aufgefallen seit dem ich die PR 2 drauf habe.
mfg |
Erwin VX-König
Verfasst am: Mi Feb 13, 2008 00:28:42 Titel: |
Hi Patrick,
das ist bei mir auch so und darüber mach ich mir eigentlich nicht viel Gedanken. Immerhin unterliegt das Öl im Ölsumpf ja auch den Beschleunigungskräften und da kann das Öl bei einer starken Bremsung schonmal vor dem Saugrüssel einen Berg bilden.
Während dieser Sekunde hat der Motor keinen Öldruck mehr und das tut ihm auf Dauer nicht gut. Allerdings kommt die Situation ja nicht so oft vor.
Ergo: Ist bauartbedingt und musst Du wohl einfach hinnehmen. Als Konsequenz solltest Du halt nicht bei jeder Ampel einen Stoppie hinlegen
Hoffe das hilft
Verfasst am: Mi Feb 13, 2008 00:43:39 Titel: |
Danke schonmal für die Flotte Antwort.
Habe ich mir auch gedacht.
Was ich aber nicht zuordnen kann ist die Temperatur-Lampe.
Dafür vielleicht ne Lösung?
mfg |
ragodd VX-Meister
Verfasst am: Mi Feb 13, 2008 10:40:23 Titel: |
Ach Quatsch, hör nicht drauf!
Das ist die ABS Kontrollleuchte
Rago - der mit dem Schalck im Nacken - grüßt |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Mi Feb 13, 2008 15:37:14 Titel: |
Wenn die Lampen flackern ist das nur die Kontrolleinrichtung, damit du weisst, das die Birnen nicht kaputt sind
@ Ragodd: die ABS-Leuchte ist neben der Roten _________________ No plan is a good plan
Flachstelle VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.01.2008 Beiträge: 8 Wohnort: Bad Wünnenberg
Verfasst am: Fr Feb 15, 2008 18:54:05 Titel: |
Alter Schwede, Ihr seid ja drauf....kicher
Habt Ihr was geraucht?? Also, mich würd` das aber nerven....
Ist meine VX kaputt???? Bei mir leuchtet nix, wenn ich bremse....außer das Bremslicht.... _________________ Man soll nicht alles glauben, was wahr ist! |
