Wenn ich stark bremse, also kommt einer Vollbremsung schon
nahe, dann leuchten bei mir beide roten Kontrolleuchten.
Also Öl und Temperatur.
Die gehen auch wieder nach ca ner Sekunde oder weniger
wieder aus (wenn ich stehe).
Öl und Kühlflüssigkeit habe ich kontrolliert also daran sollte
es nicht scheitern.
Ist mir aufgefallen seit dem ich die PR 2 drauf habe.
mfg
Elektrik spinnt, beim Bremsen?
Hi Patrick,
das ist bei mir auch so und darüber mach ich mir eigentlich nicht viel Gedanken. Immerhin unterliegt das Öl im Ölsumpf ja auch den Beschleunigungskräften und da kann das Öl bei einer starken Bremsung schonmal vor dem Saugrüssel einen Berg bilden.
Während dieser Sekunde hat der Motor keinen Öldruck mehr und das tut ihm auf Dauer nicht gut. Allerdings kommt die Situation ja nicht so oft vor.
Ergo: Ist bauartbedingt und musst Du wohl einfach hinnehmen. Als Konsequenz solltest Du halt nicht bei jeder Ampel einen Stoppie hinlegen
Hoffe das hilft
Hoffe das hilft
- S_P_I_R_I_T
Flachstelle
- VX-Rookie
