Blinker???
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
ragodd
Anmeldedatum: 01.02.2005
BeitragVerfasst am: Mi Feb 20, 2008 22:23:28    Titel: Antworten mit Zitat
Ist das nicht schön: Jeder baut sich seine VX wie er es mag!!! Am schönsten ist aber meine, die ist nämlich so, wie ich sie mag!!!
Laughing
Und wär ja schlimm, wenn deine VX nach Gelsenkirchner Barock aussehen würde! hihi! Laughing
Also, ran mit den kleinen Blinkern! Viel Spass dabei!
Gruss an alle, Rago
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Do Feb 21, 2008 01:03:19    Titel: Antworten mit Zitat
apache hat Folgendes geschrieben:
wie wäre es mit einem elektronischem blinkgeber der ist unabhängig von der wattzahl. funktioniert bei mir perfekt. hab auch led blinker. spart man sich die wiederstände.
Liebe Kinder, bitte nicht zuhause ausprobieren Very Happy
Auch mit dem elektronischen Relais (wie auch immer das aufgebaut ist) geht das nicht wegen der Blinkkontrolllampe. Die sorgt nämlich dafür, dass immer beide Seiten blinken.
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Do Feb 21, 2008 20:09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
ich kenn da jemanden, der hat mir am Telefon erzählt er sei völlig kaputt und müde - und dann wird hier nachts getextet Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool
Wahrscheinlich haben die guten Gespräche auf der Messe für eine Endorphinausschüttung gesorgt - anders ist das nicht zu erklären Razz
einen lieben Gruß
BeitragVerfasst am: Do Feb 21, 2008 20:38:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Andy,
da kannste mal sehen. Selbst im Zustand völliger Erschöpfung wird noch hart fürs Forum gearbeitet Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Grüße zurück
apache
Anmeldedatum: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: Do Feb 21, 2008 23:15:37    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir blinkts immer nur auf einer seite, und kontroll lampe tut auch ganz normal, Cool Cool Cool Cool Cool Cool
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
Hudel
Anmeldedatum: 22.05.2007
BeitragVerfasst am: Sa Apr 05, 2008 16:37:13    Titel: Miniblinker LED und die Probleme Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Da ich mich recht schwer damit getan habe meine Miniblinker ans Rennen zu bringen, dachte ich mir es hilft vielleicht dem ein oder anderem ein paar Punkte zu erwähnen.
Ein Lastwiderstand parallel brachte mir eine immer noch zu schnelle Blinkfrequenz.
Ein Kollege gab mir den Tipp mit dem lastunabhängigen Blinkerrelais, was zwar (in Verbindung mit einem 50 Ohm-Widerstand) zu einer richtigen Frequenz, aber leider nur im Warnblinkmodus führte.
Nach einigem hin und her habe ich mir noch 2 Leistungswiderstände im HG geholt (komplett mit Kabeln - saupraktisch!!!) und diese unter Sitzbank parallel zu den hinteren Blinkern angeklemmt (Ohmmeter ist recht hilfreich, da keine Beschriftung der Leitungen bei den Widerständen)
Seitdem ist alles in bester Ordnung und ich habe auch (endlich) das Heck so umgebaut dass es mir gefällt. Der komplette Umbau von Heck und Blinker hat mich ca 100 € gekostet.
Werde in Kürze mal das Foto im Profil einstellen, aber derzeit fehlt mir die richtige Sonne für ein angemessenes Bild... Sad
Gruß vom Hudel
m0erph
BeitragVerfasst am: So Apr 06, 2008 21:44:46    Titel: Re: Miniblinker LED und die Probleme Antworten mit Zitat
Hudel hat Folgendes geschrieben:
Mahlzeit!
Gruß vom Hudel
miniblinker LED oder normale Glühlampe
den ganzen widerstands kram hat man doch nur bei LEDs, oder?!
bin auch am überlegen mir welche zu holen aber hab keine lust mit widerständen rum zulöten
da ich eine farbsehschwäche hab liegt mir elektrik sowieso net so Wink
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo Apr 07, 2008 08:19:59    Titel: Antworten mit Zitat
Da müssen keine Widerstände "gelötet" werden. Entweder holt man z.b. bei
Louis Widerstände, die werden einfach dazwischen gesteckt, oder man entschliesst
sich zur komfortablen Version und wechselt einfach das Relais aus. Da gibt es
lediglich eines zu beachten, dass man das richtige verwendet. Für einen Komplett-
LED-Umbau benötigt man eines, das meist den Bereich von 4-21 Watt abdeckt. (z.B. Louis: 10032032)
Wenn man aber gemischten Betrieb möchte (z.B. vorne die Originalen oder Ochsenaugen
und hinten LED), benötigt man eines, das einen grösseren Bereich abdeckt.
Das geht meist von 10-100 W (z.B. Louis: 10033806).
Die Lösung mit den Relais ist auch billiger, als die fertigen Widerstände, (z.B. Louis 10032089)
die jeweils pro LED-Blinker eingebaut werden müssen. Da hab ich meine LED-Version vorgestellt:
http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=2611
m0erph
BeitragVerfasst am: Di Jun 03, 2008 23:53:47    Titel: Antworten mit Zitat
soo hab mir heute nachmittag miniblinker geholt bei der tante!
aber erst mal nur 2 um zu gucken wie es wirkt etc.
weil ich hab da noch n problem!
da stell ich die frage direkt mal an alle die die front der VX ein wenig modelliert haben. habt ihr 34cm platz zwischen den blinkern?
also laut den chefs da oben muss man 10cm vom scheinwerfer weg sein mit dem blinker und die müssen vorne mindestens 34cm aus einander stehen!
vorne würde ich auf 27 cm kommen (abstand scheinwerfer - blinker passt bei mir mit neuer lampenmaske Wink ) und hinten reichts aus da brauch man ja nur 24cm abstand zwischen den beiden haben!
hattet ihr schon mal probleme deswegen? also mit der pozilei oder beim Tüv Question
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mi Jun 04, 2008 07:53:05    Titel: Antworten mit Zitat
Für die vorderen Blinker bietet sich an diese in die Spiegel integriert
zu verbauen. Das hat mehrere Vorteile. Man spart sich etliches an Gewicht
und der Abstand ist definitiv weit genug. Abgesehen davon sind diese
Blinke imho besser zu sehen.
m0erph
BeitragVerfasst am: Do Jun 05, 2008 07:57:00    Titel: Antworten mit Zitat
ja du hast schon recht aber is das dann net blöd die kabel zu verstecken?
OttmarX
BeitragVerfasst am: Do Jun 05, 2008 08:27:11    Titel: Antworten mit Zitat
Das kommt unten aus dem Ausleger heraus und wird vom der Gummimanschette verdeckt.
Danach kann man es parallel zum Gaszug bzw. Kupplungszug verlegen. Da fällt das gar nicht auf.
Sobald man dann in Tank-/Lenkkopfhöhe ist, gehts parallel mit dem Kabelbaum zum Scheinwerfer.
Das bezieht sich jetzt auf die MZ Skorpion 660, wird aber bei der VX auch so ähnlich klappen.
