Donnervogel
Anmeldedatum: 24.06.2007
BeitragVerfasst am: Do Feb 28, 2008 18:05:02    Titel: Kupplungshebel!? Antworten mit Zitat
Warum kann man die Griffweite beim Bremshebel einstellen und bei der Kupplung nicht? Hat das eventuell mit der Zugkraft des Kupplungsseiles
zu tun Question
Gibt es passende Kupplungshebel mit kleinerer Griffweite? Idea
"Erkenntnis ist unschlagbar"
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Do Feb 28, 2008 18:44:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Vogel,
mit Änderung der Griffweite änderst du auch die Bewegungslänge des Kuplungsseils - das könnte bei geringerer Griffweite dazu führen, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Persönlich bin ich allerdings der Meinung, dass es funktionieren müsste.
Bieg doch einfach mal ein bisschen Wink
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Do Feb 28, 2008 18:53:25    Titel: Antworten mit Zitat
Biegen kannst du vergessen, das Gußmaterial bricht!
Bau den Hebel ab und geht damit zu einem Gebrauchtteile-Händler oder nach Polo, Louis, o.ä.
Da kannst du vergleichen, ob`s passt.
BeitragVerfasst am: Do Feb 28, 2008 19:34:38    Titel: Antworten mit Zitat
kommt drauf an wie viel mann biegt - und ob man das Material etwas "warm" macht
das weiss ich nachdem man mir gezeigt hat, wie man einen Alu Zylinderkopf unter einer Presse wieder richtet
Mechanobot
Anmeldedatum: 03.10.2005
BeitragVerfasst am: Do Feb 28, 2008 20:27:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hier Mechanobot!
So sieht das aus, wenn man den Bremshebel per Umfaller "kalt" biegt. Geht auch. Wink
Unsere VX hält mehr aus als man meint.
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Fr Feb 29, 2008 13:00:41    Titel: Antworten mit Zitat
der ist jetzt aber nur noch für die "Zeigefingerbremserfraktion" geeignet ...
AmriuS
Anmeldedatum: 22.12.2008
BeitragVerfasst am: Sa Jan 24, 2009 03:23:51    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu kann ich nur sagen das meine Dicke gestern Abend bei dem Sturm umgefallen ist und das das Ende des Kupplungshebels einfach abgebochen ist... dieser Knubbelkopf.
Morgen erstmal nach weiteren Schäden schauen Crying or Very sad
Achja, wo wir grad beim Thema wären Very Happy
Ich weiss leider nicht wie lange sie lag ... Ist es ratsam die Vergaser direkt erstmal zu entleeren?
Member of Bretterknecht Inc
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Sa Jan 24, 2009 10:30:21    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Amrius Very Happy Very Happy
Die Vergaser brauchst nicht zu entleeren - aber:
ich würde vorsichtshalber mal beide Kerzen rausschrauben, kurz bei Vollgas durchstarten (mit jeweils einem Putzlappen vor das Kerzenloch gehalten)!
Sollte nämlich Benzin in die Zylinder gelaufen sein, dann verhinderst Du damit einen "Flüssigkeitsschlag" - was zur schweren Beschädigung des Motors führen könnte - im schlimmsten Fall! Shocked
Dann Kerzen wieder rein und normal starten! Cool
Wennst einen Kupplungshebel (oder gar `nen Lenker?) brauchst - hab ich beides lagernd! Gebraucht, aber fast wie neu. Cool
BeitragVerfasst am: Sa Jan 24, 2009 13:11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mechanobot hat Folgendes geschrieben:
Hier Mechanobot!
Hej Mechanobot, den Hebel hab ich auch, aber links! Willst Du meinen im Tausch? Dann sehen beide Seiten wieder gleich aus Wink
Scheint also doch zu gehen mit dem Kaltbiegen Wink
@Spirit: An der ER-5 kann man auch den Kupplungshebel verstellen, am ausreichenden Spiel sollte es also nicht liegen. Der "Hebelbereich" ist ohnehin größer als notwendig.
Es gibt kleine Umsetzer, die man zwischen Hebel und Bowdenzug hängt, die eigentlich die notwendige Hebelkraft reduzieren sollen, aber die man auch zur Reduzierung der Zuglänge mißbrauchen kann. Siehe mal unter Erfahrungen >> Fahrer berichten >> Kupplung.
Vielleicht hilft dies ja.
AmriuS
BeitragVerfasst am: Sa Jan 24, 2009 14:06:54    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, Seniorpilot, habe die Zylinder kurz leerpusten lassen und danach hat sie auf Anhieb wieder geschnurrt...
Der Lenker ist zusätzlich auch verbogen und es gab eine kleine Delle im Tank Mad
Hätte nicht sein müssen, aber was solls, wollte die irgendwann eh nochmal neu lackieren.
Was dein Angebot angeht, da habe ich noch einen Lenker hier und einen Kupplungshebel werd ich mir gleich bei Polo im Lagerverkauf organisieren. Trotzdem Danke dafür !
btw: Kann jemand bestätigen das die Hebel für die GS 500 E auch bei der VX passen ? Hatte das mal hier irgendwo gelesen, bin mir aber nicht sicher ob das auch gestimmt hat. Polo hat nämlich nur Bremshebel für die VX Sad
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Sa Jan 24, 2009 15:25:08    Titel: Antworten mit Zitat
@joerg#1 Also das mit dem Kaltformen funktioniert nur meist bloß einmal - sprich der Versuch wieder den Originalzustand herzustellen endet meist mit "knack"! gruss guido Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa Jan 24, 2009 22:04:57    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Guido Very Happy Very Happy
Du hast natürlich recht - ich würde fast sagen: IMMER! Laughing Laughing Laughing
(Aluguss 1X in eine Richtung: ev. ja! Retour: nee! Wird nix mehr, weil Struktur geschädigt!)
Ich würde nichtmal mit einem verbogenen Griff fahren, weil der genau dann brechen kann, wenn es am allerwenigsten passt! Shocked
Übrigens: ich wurde bei einer Verkehrskontrolle in Bad Reichenhall beanstandet, weil der runde "Knubbel" am Kupplungshebel (!!) fehlte!
Belehrung durch den grünen Rennleiter: Sicherheitsmanko! Gefahr für Fussgänger (!!) die bei einem Verkehrsunfall mit dem Kupplungshebel ohne Knubbel aufgespießt werden könnten! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mann lernt nie aus......
Habe längst einen neuen Hebel dran! Will ja niemanden "aufspiessen"! Cool
