Reifenbindung
vx-wolle
Reifenbindung
Beitrag von vx-wolle »
Habe es geschafft sämtliche Reifenbindung aus meinem Fahrzeugschein streichen zu lassen, steht nur die nackte Größe drin, wunderbar endlich freie Auswahl.
Beitrag von Frank_#62 »
Prima, wie hast du das gemacht und was hat es gekostet?
Gruß Frank
Galdesh
Beitrag von Galdesh »
in meinen Papieren steht die Reifenbindung noch drin, hab aber jetzt die PilotRoad II drauf.
Beim TÜV neulich habe ich einfach die Freigabe der Reifen (Download Internet) vorgelegt und alles war o.k.
Ciao
Gerald alias Galdesh
vx-wolle
Gekostet hat das nichts, ein Strich und ein Stempel im alten Brief vom netten und einsichtigen TÜV Menschen, dann bei der Zulassungsstelle gleich mit vorlegen bei der Zulassung, dann ist alles klar.
Bei der Zulassungsstelle raffen die sowiso nichts.
Re: Reifenbindung
Beitrag von Andy »
Hallo Wolle,
[quote:a357f15a25="vx-wolle"]Habe es geschafft sämtliche Reifenbindung aus meinem Fahrzeugschein streichen zu lassen, steht nur die nackte Größe drin, wunderbar endlich freie Auswahl.[/quote:a357f15a25]
wegen der freien Auswahl wäre ich mir nicht so sicher, ist das wirklich so? Es sind halt immer noch Behörden. ;)
Hat dir der TÜV oder wer auch immer das schriftlich bestätigt, mit der freien Auswahl.
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Wenn keine Markenbindung mehr eingetragen ist und die Grösse und
die max.-Geschwindigkeit stimmen, sollte es keine Probleme geben.
motosite
Beitrag von motosite »
Der TÜV ist KEINE Behörde, sondern ein Verein.
Wenn Reifen gleicher Marke verbaut sind, gibt`s i.d.R. auch kein Gemecker.
Auf der Guzzi hab ich vorn einen Metzeler Marathon und hinten Bridgestone BT45 - hat bisher noch keinen interessiert (`78 gab`s noch keine Reifenbindung).
Ciao,
Beitrag von Eulenspiegel »
In der Schweiz kümmert's eh keinen. Ich montiere, was ich für richtig halte. Klar ist, dass im Fall eines Unfalls eine Reifenkombination drauf sein muss, die erlaubt ist.
Beitrag von Andy »
da ich heute beim TÜV war hab ich nochmal danach gefragt.
Klare Aussage ist, es gelten immer die Freigaben des/der Hersteller.
Weil nicht jeder Reifen auf allen Motorrädern fahrbar ist, gleiche Größe vorausgesetzt.
Irgend so was wird oder sollte jetzt in den Papieren stehen. Selbst wenn nicht wäre ich vorsichtig mit der freien Auswahl. ;)
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
OttmarX
Klare Aussagen beim TÜV!?!?
Da kocht jede Station ihr eigenes Süppchen... :D
Wie der Ar..., der bei meiner Skopion behauptete, sie würde "zu stark bremsen".
Als dann der MZ-Händler mit der Maschine vorfuhr, wurde es sogar im TÜV-Bericht
schriftlich festgehalten: "Die Bremsen funktionieren einwandfrei"
So steht es im wortwörtlich auf dem Formular....
(Musste er wahrscheinlich 1000mal schreiben :D)
Deshalb gebe ich nicht viel auf die Aussagen von einzelnen Prüfern.
[quote:412c9a4564="motosite"]Der TÜV ist KEINE Behörde, sondern ein Verein.[/quote:412c9a4564]
Kann ich dann die TüV Gebühr auch als Spende absetzten :?: :wink:
Gruß Frank
a.jakob
Beitrag von a.jakob »
[quote:e7fdc6a943="Frank_#62"][quote:e7fdc6a943="motosite"]Der TÜV ist KEINE Behörde, sondern ein Verein.[/quote:e7fdc6a943]
Gruß Frank[/quote:e7fdc6a943]
nein... es ist kein eingetragener Verein.. ;-)
motosite
[quote:63d81ec1d7="a.jakob"][quote:63d81ec1d7="Frank_#62"][quote:63d81ec1d7="motosite"]Der TÜV ist KEINE Behörde, sondern ein Verein.[/quote:63d81ec1d7]
Gruß Frank[/quote:63d81ec1d7]
nein... es ist kein eingetragener Verein.. ;-)[/quote:63d81ec1d7]
...und schon gar nicht gemeinnützig - eher das Gegenteil.
Ciao,
