Elektrik
maki
Elektrik
Beitrag von maki »
ich habe nach dem synchronisieren meiner Vergaser jetzt ein elektrisches Problem dazu bekommen.
Meine VX ist auf einmal stotternd ausgegangen und sprang auch nicht mehr an. Sicherungen im Sicherungskasten sind in Ordnung. Der Scheinwerfer zeigt kein Licht, Hupe und Blinker funktioniert auch nicht. Nur die Instrumenten- und Kontrollleuchten funktionieren. Batterie ist nach meiner Messung voll geladen.
Wo kann ich noch suchen um den Fehler zu finden ? Gibt es irgendwo noch eine Sicherung ?
Kathrin
maki
Beitrag von maki »
Ich habe den Fehler gefunden. Ein Massekabel an der Batterie ist durchgebrochen. Jetzt springt sie wieder an.:D
Kathrin
Servus Kathrin :D :D
Saubere Arbeit! 8) 8) :lol: :lol:
maki
Beitrag von maki »
Hallo Gilbert,
vielen Dank für Deine "Lorbeeren", leider habe ich mich zu früh gefreut. Nachdem die Synchronisation reibungslos geklappt hat und ich wieder den Tank, Sitzbank ect eingebaut habe sprang sie an, sobald ich aber Gas gab ging sie aus. Der Choke reagierte auch kaum. Jetzt springt sie fast gar nicht mehr an. Im Moment kann ich keine genauere Fehlerdiagnose abgeben, da ich nicht weiß, ob ich beim Aus- und Einbau irgendwelche Fehler gemacht habe. Morgen werde ich weiter sehen vielleicht kommt mir dann ein neues :idea:
Kathrin
Tilo
Beitrag von Tilo »
überprüfe mal den Unterdruckschlauch für den Benzinhahn - manchmal klemmt der Tank diesen ab.
Schraubergrüße aus Leipzig
Hallo Kathrin :D :D
Nicht verzweifeln-wird schon! Tilo`s Tip ist ganz wesentlich! 8)
Dann: methodisch vorgehen.
Ev. eine Kerze raus - Funken gibts? (Killschalter auf run...?) Alles gibt`s..
Wenn ja - was ist mit Benzin? Ev. Benzinschlauch vom vorderen Vergaser abziehen - in Gurkenglas stecken und kurz starten - kommt der Sprit ordentlich (=viel)?
Wenn sie Benzin und Zündung hat, müsste sie laufen..... :roll: :roll:
Wenn kein Sprit kommt - Benzinpumpe? (Blöd - aber für alle Fälle: Reserve?) :lol: :lol:
Mail mal, was Du gefunden hast, bitte?
