Zur Illustration der Anschlusspunkte habe ich noch ein paar Bilder zusammengesucht.
Fangen wir mit dem hinteren Vergaser an. Es gibt VXen, die haben am hinteren Vergaser einen Anschlussstutzen, an dem der Benzinhahn angeschlossen ist. Bei wenigen VXen ist dort kein Schlauch und der Anschluss ist mit einer Kreuzschlitzschraube verschlossen.
Jetzt kommt erst mal das Bild vom Anschlussstutzen des hinteren Vergasers:
[img:c315b3bcb1]http://img120.imageshack.us/img120/9229/anschlussstutzenhintenhd7.jpg[/img:c315b3bcb1]
Der Stutzen ist auf der linken Seite und es steckt ein schwarzer Schlauch drauf. Diesen Schlauch musst Du abziehen und eine Messuhr mit Hilfe eines T- oder Y-Stücks so anschließen, dass nachher sowohl Messuhr als auch der Schlauch zum Benzinhahn am Vergaser angeschlossen ist.
Wenn Du keinen Unterdruck-Benzinhahn hast, dann sieht das am hinteren Vergaser so aus:
[img:c315b3bcb1]http://img240.imageshack.us/img240/6418/verschlussschraubehintejz7.jpg[/img:c315b3bcb1]
In diesem Fall musst Du die Verschlussschraube ausdrehen und einen Anschlussstutzen eindrehen. Auf den Anschlussstutzen kommt dann nur der Schlauch für die Messuhr drauf.
Kommen wir zum vorderen Vergaser:
Der Anschlusspunkt der Messuhr ist der Stutzen, auf dem der Schlauch für die Benzinpumpe draufsteckt. Das ist direkt hinter dem Wasserausgleichsbehälter auf der rechten Mopedseite. Der Anschlusspunkt ist direkt am Ansaugstutzen des vorderen Vergasers.
Ich hab jetzt kein Bild direkt vom Anschlusspunkt, aber eins vom Ansaugstutzen von der linken Mopedseite:
[img:c315b3bcb1]http://img180.imageshack.us/img180/3250/ansaugstutzenvornemm1.jpg[/img:c315b3bcb1]
Da gehst Du genau wie beim hinteren Vergaser vor: Ziehe den Schlauch dort ab und Schließe Deine Messuhr zusammen mit dem Schlauch der Benzinpumpe mit Hilfe eines Y- oder T-Stücks an.
Zum Schluß empfehle ich Dir, noch folgende [url=http://www.boehm-synchrontester.de/anleitung.html]Anleitung[/url] zu lesen.
Wenn dann immer noch Fragen sind, gibt es ja Telefon
Markus (mit dem weichen Herzen
