FerroKarr
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi Jun 01, 2005 09:30:00    Titel: Antworten mit Zitat
hallo
ich habe eine "einfache" und für jeden "laien" zu montierende möglichkeit gefunden, den tankinhalt besser im auge zu behalten.
was mich bei der lösung beeindruckt hat, ist u.a auch der preis ^^... man muss zwar immernoch etwas "um die ecke" denken aber hilfreich ists auf jedenfall.
es geht im speziellen um eine digitale durchflusskontrolle.
d.h. es kann im einzelnen folgendes angezeigt werden:
- spritverbrauch in litern seit der letzten "nullstellung" (seit der letzten tanke)
- spritverbrauch /stunde
- durchschnittsverbrauch / stunde
anhand der gefahrenen km kann man so auch lockern seinen verbrauch ableiten ;)
wichtig für mich ist eigentlich nur der verbrauch seit der letzten tanke, dann weiss ich immer wieviel sprit noch drinne ist...
ich hab mir das ding eben bestellt... falls einer interesse hat kurze mail.... meinen erfahrungsbericht damit werd ich eh hier einstellen
ids
robert
ids
Ferrro
(o) (o)
nein ich bin nicht die signatur.... ich putz hier nur
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
Marc
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Mi Jun 01, 2005 10:15:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ferro
Wo gibt´s denn sowas? Wie sieht das aus und wieviel kostet es.
Hört sich ja echt interessant an. Verstehe nur nicht, warum man um die Ecke denken muss Surprised ?
Kannst du nähere Info´s schreiben und evtl. ein Foto von dem Gerät einsetzen?
Marc
Bikergrüße aus Trier
Marc
FerroKarr
BeitragVerfasst am: Mi Jun 01, 2005 17:17:00    Titel: Antworten mit Zitat
hier mal die "einbauanleitung"
12V rechts oben an "1. Dann die Masse rechts unten "2" an "Masse", also den Rahmen anschließen, POLARITÄT beachten! Minus über die Fahrzeugmasse holen, nicht an der Batterie. Die 12Volt abschaltbar (Zündung) verdrahten!
Den Tacho dann unten an die beiden Kontakte 6 (blau+) 7(braun-) anschließen. Der Geber ist ja bereits verdrahtet. Sollte jemand das Kabel verlängern oder verkürzen müssen: Kontakt 3 = braun (Geber+), Kontakt 4 = blau (Geber #), Kontakt 5 (Geber ^ = schwarz)
Die Anschlüsse des Gebers können in 45 Grad Schritten verändert werden. Dazu den Geber im neuen oder Benzin – trockenen Zustand (!) durch Verdrehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Die Einbaulage des Gebers sollte aber, wenn möglich, waagrecht sein. Also Schlauchanschlüsse auf gleicher Höhe, am besten auf gleicher Seite des Gebers. Am besten ist, den EIN und AUSLASS gegenüber liegend zu haben. Am Strömungstechnisch günstigsten ist der EIN und AUSLASS auf der gegenüberliegenden Seite. Dies bringt die beste Genauigkeit und Strömung in der Geberturbine.
Wenn euer Benzinschlauch zu dünn sein sollte, ein etwas dickeres Stück Schlauch über den Geberanschluß als "Adapter" schieben.
Wenn beim hinein blasen in den Geber keine Anzeige am Tacho erscheint, Tachokabel umpolen! (Am Tacho ca. 700cm als Radumfang einstellen. Bitte mit Benzin oder Wasser "austesten", die Zahl schwankt etwas. (Nicht vergessen, das restliche Wasser aus dem Geber zu entfernen vor dem Einbau ins Moped!)
Für genauere Eichung etwa 50-100km fahren und nachtanken auf gleiches Niveau. Einfach ein wenig herum testen. TIP: Schneller geht’s mit einem Liter Wasser, den man durch den Geber laufen läßt und dann mit der Tachoanzeige vergleicht. (Das Restliche Wasser unbedingt aus dem Geber blasenvor dem Einbau ins Moped!!!
Mögliche Anzeigen am Sigma Tacho:
Anzeige am Tacho................Bedeutung als Spritmesser
Km/h............................Liter/Stunde
Tageskilometerzähler............Verbrauchter Sprit in L sein nullung
Durchschnittsgeschwindigkeit....Durchschn. in Liter/h
Max Speed.......................Max. gemessener verbr. in L/h
hier noch n bildchen von dem messturbinchen und der auswertungselektronik
wie gesagt ich werde das mal an meine kiste fummeln und dann mal bericht erstatten
und das mit um die ecke denken ist so... die max und schnittverbrauchswerte sind ja in Litern/stunde angegeben... und nicht in L/km.... genauso wird ja der verbrauch gemessen ... also wieviel liter schon ausm tank raus sind... d.h. ich muss im kopf rechnen wieviel liter noch im tank sind ^^
ach ja und als anzeige kann man so n sigma fahrradtacho nehmen (ab 15 euro)
http://www.sigmasport.de/index_d_e.html
ids
Robert
ids
Ferrro
(o) (o)
