Reifen Räder u.Energie.
Beitrag von Willi Nagel »
Hallo VX Freunde! Ich hätte da mal ganz gerne ein Problem gelöst. Es ist der Benzinpreis. Es geht so nicht weiter und habe beschlossen, sofort bei meiner VX vorne ein kleines Rad einzubauen. Man fährt dann leicht nach vorn gebeugt, aber immer bergab. Wer hat Erfahrung? Gruss aus der Kreisstadt Herford. Willi.
hotrod
Beitrag von hotrod »
könnte klappen :lol: :lol: :lol:
Beitrag von Steffen »
Dann pass auf das Dir die VX bei steilem Gefälle nich in den Himmel fällt.
:lol: :lol:
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Ralle
Beitrag von Ralle »
und wie isses, wenn Du dann mal bergauf fahren mußt?
Das Rad muss natürlich so klein gewählt werden, dass es kein bergauf mehr gibt. Kann doch nicht so schwer sein. Willi
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Habe ich auch Schon drüber nachgedacht aber ich
wollte das Rad hinten größer machen.
Dann haste ein größeres Massenträgheitsmoment.
MfG :shock: :D
Trägheitsmomente habe ich auch so, ohne das ich Räder tausche und zwar immer, wenn ich mir einen genommen habe. Willi.
Waltraud
Beitrag von Waltraud »
Einfach die Gabel zusätzlich durchstecken
Linke Hand zum Gruß,
Torsten
m0erph
Beitrag von m0erph »
hört sich gut an mit dem rad!
wäre ne alternative zu meinem ventilator aufm sozius
(ihr wisst schon... wegen dem rückenwind :wink: )
Beitrag von Mirco »
ich darf mal kurz korrigieren:
[quote:0452557dd2](ihr wisst schon... wegen DES rückenwindES[/quote:0452557dd2]
8)
jbg
Re: Reifen Räder u.Energie.
Beitrag von jbg »
[quote:ad75e7b1ed="Willi Nagel"]Hallo VX Freunde! Ich hätte da mal ganz gerne ein Problem gelöst. Es ist der Benzinpreis. Es geht so nicht weiter und habe beschlossen, sofort bei meiner VX vorne ein kleines Rad einzubauen. Man fährt dann leicht nach vorn gebeugt, aber immer bergab. Wer hat Erfahrung? Gruss aus der Kreisstadt Herford. Willi.[/quote:ad75e7b1ed]
:!: na jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,
Habe zumindest die Erfahrung, wenn man auf das Vorderrad komplett verzichtet, dann spielt der Benzinpreis keine Rolle mehr. :D :D
Kannste glauben.
patrickdr
Ich habe mal versucht Sprit zu sparen.
Ich habe da eine ganz einfache Möglichkeit gefunden
Einige Liter zu sparen.
Allerdings gibt es da ein kleinen unterschied zwischen den VXen
bei meiner 91er
habe ich den einfach Benzinhahn auf off gelassen. Die anderen müssten den Unterdruckschlauch abziehen.
Ich finde es Klappt wunderbar, Benzinverbrauch = null.
MfG
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
[quote:793ed69444]habe ich den einfach Benzinhahn auf off gelassen. [/quote:793ed69444]
Aber weit fahren kannst du dann nicht mehr, oder?
8) 8) 8)
patrickdr
:D :D
Der Tank wird nicht leerer und darum gehts doch beim Sprit sparen...
MfG
Beitrag von Eulenspiegel »
Am meisten Benzin sparst Du, wenn Du die Maschine schiebst. Das gibt sogar ein paar (schwer erkämpfte) Kilometer auf dem Tacho. :P
Waltraud
Das wird nicht funktionieren! Einfach den Schlauch abziehen, so ein Quatsch! :shock:
Wenn die Benzinpumpe kein Benzin mehr pumpt, bleibt das Möppi stehen! Also bitteschön den Schlauch verlängern und den Sprit oben wieder in den Tank hinein pumpen lassen!
DAS sollte funzen :!:
Schieben verursacht zuviel CO durch das schwere atmen und schwitzen, schlecht fürs Klima :wink:
Torsten
Manu(el)
Beitrag von Manu(el) »
ich hab auch ne Idee zum Sprit sparen:
hab letzthin gesehen, wie sich ein Mountainbiker von nem Auto an nem Seil den Berg hoch ziehen ließ.
Wir könnten doch wie moderne Cowboys ein Lasso mitführen und wenn wir ein Auto mit Anhängerkupplung vor uns haben diese einfangen. Dann kann man den Motor aus machen und sich ziehen lassen. Den Nervenkitzel kann man dabei selbst regulieren. Je nach dem, wie lange man das Seil dann lässt.
Jipppiejayeah!
[size=9:9afe500557][color=grey:9afe500557]"...Komischerweise war der einzige Gedanke, der den Petunientopf beim Herunterfallen durchfuhr: Oh nein, nicht schon wieder!!" ¨
[D. Adams][/color:9afe500557][/size:9afe500557]
#966
[b:9afe500557]KEEP ON ROCKIN' ![/b:9afe500557]
Waltraud
Angeblich sollen versch Loidz das machen in USA :shock: Hinterm LKW :x
Torsten
