ich brauche einen neuen Vergaser für meine VX Bauj. 91.
Gibt es einen Unterschied zwischen den Vergasern von Baujahr 91 und Bauj. 93 und kann ich ihn bedenkenlos einbauen?
Kathrin
Vergaser
- Christian#366
Hallo Katrin,
die VX hat zwei unterschiedliche Vergaser. Welchen brauchst du denn, den für den vorderen Zylinder, oder den für den hinteren?
[quote:eef0227087="Christian#366"]Hallo Katrin,
Welchen brauchst du denn, den für den vorderen Zylinder, oder den für den hinteren?[/quote:eef0227087]
Hi Christian,
ich brauchen den für den vorderen Zylinder. Das Gewinde in dem die Ablaßschraube vorhanden ist, ist hinüber. Da brauche ich einen neuen Deckel, in dem die Inbusschraube drin steckt und den gibt es leider nicht einzeln.
Kathrin
Hi Christian,
Kathrin
- Christian#366
- Mechanobot
- VX-Lehrling
- Christian#366
...und das ist der von Walter
[URL=http://imageshack.us][img:9b93311178]http://img300.imageshack.us/img300/6349/67826133in0.jpg[/img:9b93311178][/URL]
