Motor klackert
- Christian#366
...hier kann mann es vieleicht etwas besser sehen
[URL=http://imageshack.us][img:528d77e79b]http://img430.imageshack.us/img430/4273/kopievonkopf0226tn.jpg[/img:528d77e79b][/URL]
Karsten_#111
- VX-Rookie
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Ralf,
das Bild hab ich nicht hochbekommen? Das Kunststoffteil könnte dieses Öl-Verteiler-Dings sein - Christian hat es vor kurzem als Foto gezeigt!
Ist es ca. 1cm breit, mehrere Zentimeter lang und hat eine einzige "Abzweigung"? Das wäre es - ist nur in eine Nut eingeschoben und fällt heraus, wenn Du demontierst?
Ein "Kippspiel" darf der Kolben am Bolzen nicht haben! Meinst du wirklich Kippen oder hat der Kolben ein Axialspiel am Bolzen von ca. 1mm? Das wäre ok!
Mail mal retour, ja?
[quote:b7f2f6aecd="Ralf_aus_SU"]Die Sache mit dem Polradabzieher ist wohl ein Thema für sich. Kann mir einer eine Beschreibung mit Maßen schicken? Ich würde dann gleich mehrere drehen und an treue Helfer verschenken.[/quote:b7f2f6aecd]
Hast du die Polradabzieher hergestellt?
Wie sind die Maße?
Gruß Frank
Wie sind die Maße?
Gruß Frank
- S_P_I_R_I_T
- Christian#366
...so in etwa sollte er aussehen
[URL=http://img207.imageshack.us/i/polradabzieher2.jpg/][img:a7d73ac6a7]http://img207.imageshack.us/img207/5190/polradabzieher2.jpg[/img:a7d73ac6a7][/URL]
[quote:b39baa0ee8="S_P_I_R_I_T"][quote:b39baa0ee8="Frank_#62"]....Wie sind die Maße?...[/quote:b39baa0ee8]
M40 x 1,5[/quote:b39baa0ee8]
Danke, 40mm habe ich jetzt auch gemessen.
Bei der VS51[b:b39baa0ee8]A [/b:b39baa0ee8]ist es ein M50 Gewinde und
der große Sechskant hat SW 36 (bei der B nur SW32):!:
Grüße Frank
Grüße Frank
