starmaker77
Anmeldedatum: 01.09.2005
BeitragVerfasst am: Sa Okt 31, 2009 13:24:48    Titel: Bremskolben zurückstellen Antworten mit Zitat
Hallo ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem:
Vorderen Bremssattel vom Tauchrohr abgeschraubt (Bremsbeläge wechseln).
Und nun bekomme ich die Bremskolben nicht zurückgedrückt!
Nicht mit Bremskolbenrücksteller, gutem Zureden und Gewalt.
Habt Ihr einen schnellen Tipp für mich (wollte heute noch raus...)
Danke!
Liebe Grüße,
Thorsten
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Sa Okt 31, 2009 14:21:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Thorsten,
wenn der Kolben nicht mehr zurückgeht, kann es an an Folgendem liegen:
1. Kolben zu weit heraus - dann beim zurück drücken verkantet
2. überholungsbedürftiger Gammel
im ersten Fall einfach "ein bisschen" (damit meine ich auch nur ein paar mm) mit der Hand pumpen - dann "gerade" wieder eindrücken - dabei den Ausgleichbehälter oben öffnen.
Wenn das nichts hilft wird es heute wohl nichts mehr.
Dann steht ne Überholung an.
Achtung: wenn der Kolben raus war/ist und du willst ihn wieder einsetzen NIEMALS mit normalem Fett oder Kupferpaste o.ä. - denn sonst sind die Dichtungen auch gleich im A.... - dafür braucht man ATE-Bremsenfett (Säurefrei) - Kostet die Tube nen 20er
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Sa Okt 31, 2009 15:08:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, den Ausgleichsbehälter hast Du schon geöffnet? Das vergessen viele. Ansonsten hab ich das noch nicht erlebt, daß sich der B.- Kolben nicht mehr zurückdrücken lässt.
