xbrxlvx
Anmeldedatum: 06.03.2010
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2010 19:50:17    Titel: Demontage Wahlrad Benzinversorgung (off/res/on) Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen
kann mir jemand sagen wie das Wahlrad (off/res/on) zu demontieren ist? Habe schon mal daran gezogen doch es sitzt sehr fest. Gibt es einen Trick durch den es gegen unbefugtes Demontieren gesichert ist?
Habe bei Durchsicht der Forumsbeiträge nichts finden können und möchte nichts kaputt machen.
Mit Grüßen
Klaus
weniger ist mehr
malteser
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2010 19:58:31    Titel: Antworten mit Zitat
na das ist ja schön, das du zu Ostern ein Ei gefunden hast Very Happy Rolling Eyes Very Happy
LG Torsten
GanzalterMann
Anmeldedatum: 29.08.2008
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2010 20:13:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
das Wahlrad steckt auf dieser Achse (oder Welle? na, auf diesem Pin eben), die aus dem Benzinhahn kommt und ist mit einer Schraube, die dort quer hindurchgeht, gesichert. Kreuzschlitz, glaub ich. Direkt hinter der "Wählscheibe" Wink Du kommst da ran, wenn du die Seitenverkleidung abnimmst, oder zumindest weit genug abziehst, aber vorsichtig. Wenn du keine Schraube siehst, Wählscheibe drehen.
...dies gilt zumindest dann, wenn der alte (off/res/on) und der unterdruckgesteuerte Benzinhahn diesbezüglich identisch sind...
Gruß, Robert
Luck is believing you´re lucky!
xbrxlvx
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2010 20:17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Robert, kannst du mir noch sagen ob das Wahlrad vor Abnehmen des Tanks domontiert werden muß oder diese zusammen mit dem Tank entnommen werden kann?
Klaus
weniger ist mehr
Mechanobot
Anmeldedatum: 03.10.2005
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2010 20:26:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hier Mechanobot!
Also zum Abnehmen des Tankes brauchst Du den Drehschalter nicht entfernen. Erst löst Du die beiden Schrauben unter der Sitzbank, die den Tank befestigen. Dann baust Du die linke Seitenverkleidung komplett ab oder Du löst die eine Schraube der Seitenverkleidung nahe des Batteriefaches und biegst die Seitenverkleidung leicht nach vorne. Auf der rechten Seite löst die die gleiche Schraube der Seitenverkleidung. Auch hier muß die Verkleidung etwas nach vorne gezogen werden, weil auf beiden Seiten Zapfen im Tank stecken. Dann kannst Du den Tank nach abziehen der Schläuche abnehmen.
xbrxlvx
BeitragVerfasst am: So Apr 04, 2010 21:28:03    Titel: Antworten mit Zitat
Mechanobot hat Folgendes geschrieben:
Hier Mechanobot!
Thanks - Schönen Feiertag noch.
weniger ist mehr
