Flo77
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2010 18:51:17    Titel: Klappern ab 3000 U/min Antworten mit Zitat
Servus,
war heute eine kurze Runde unterwegs und musste plötzlich ein Klappern hören, welches ab genau 3000 U/min auftritt. Shocked
Und die Öl- und Wärmelampe gehen auch kurz an.
Ölstand scheint ok zu sein.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Beste Grüße
Florian
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2010 18:55:59    Titel: Antworten mit Zitat
Pleullager oder Nummernschild......
Ne, aber im Ernst kannst du es etwas genauer beschreiben? Ist das Klappern auch im Standgas zu hören? Kommt es aus dem Motor oder klappert ne Verkleidung...... Rolling Eyes
Gruß N+
Flo77
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2010 19:03:22    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt so aus Richtung Motor und ist auch im Stand zu hören - jedoch auch erst ab 3000 U/min.
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2010 19:24:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ist es auf beiden Seiten gleich laut? Die VX hat ja schon mal Probleme mit losen Blechen im Auspuffkrümmer. Dann wäre es auf einer Seite lauter wie auf der anderen denke ich
Flo77
BeitragVerfasst am: Fr Jun 04, 2010 19:37:53    Titel: Antworten mit Zitat
Eben noch mal eine Hörprobe gemacht. Es scheint vom Vergaser zu kommen.
nobbyplus
BeitragVerfasst am: Sa Jun 05, 2010 11:23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Oh je, habe ich da einen wichtigen Satz überlesen, oder ist der angefügt?
"Und die Öl- und Wärmelampe gehen auch kurz an."
Wenn die Öllampe anging und danach wieder aus war, dafür aber das Klappern auftauchte, ist das keine Sache bei der ich dir helfen kann.
Sorry. Das hört sich wirklich nicht gut an.
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Di Jun 08, 2010 12:47:02    Titel: Antworten mit Zitat
wenn man Dir aus der Ferne helfen kann, sind detailliertes Infos notwendig ...
z.B.:
Sind beide Warnleuchten direkt beim Starten an und bleiben an?
Oder gehen sie aus?
Gehen sie dann irgendwann an?
Ölstand gecheckt?
Kühlflüssigkeit gecheckt?
usw. ...
MiB
ZumUndWegIsER
Anmeldedatum: 10.04.2010
BeitragVerfasst am: Fr Jun 11, 2010 14:16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Leute,
ich hab genau das gleiche beschriebene Problem mit der VX, bei 3.000 Touren schein der Vergaser zu klackern. Sonst passiert aber nichts.., das hört man aber auch nur wenn man mit offenem Helm rumfährt, also net allzu laut. Zuerst hab ich gedacht das das normal ist.
Jetz hab ich bissi ein schlechtes Gefühl bekommen, will ja immerhin in Stiege dabei sein, des sind für mich knappe 500km und ich will net irgendwo liegen bleiben...
Mir wär mit Antworten sehr geholfen, vl. is es wirklich normal?
Grüße und eine Gute Fahrt.
