Manfred54
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 13:28:03    Titel: Weshalb sind M10 x 1,25 Schrauben so selten - und so teuer? Antworten mit Zitat
ich wollte aus optischen Gründen die Seitenhalter für meine GIVI-Koffer zusammen mit dem original VX-Heckbürzel-Griff montieren. Der Griff wird ja mit M10 x 1,25 Inbus-Schrauben (Gewindelänge 30mm) befestigt. Diese sind aber um ca. 10 mm zu kurz, um die Kofferhalterung auch noch zu fassen. Nach langem googeln bin ich zwar immerhin auf eine Quelle (online-schr@uben.de) gestoßen - 2 passende Schrauben in V2A würden dort aber incl. Porto rund € 20,-- kosten.
Ich bin ja nicht geizig, aber...
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip, wie ich mein Projekt fertigstellen kann, ohne dafür den Gegenwert einer Tankfüllung auf den Tisch legen zu müssen?
Grüße: Manfred
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 13:38:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Manfred,
warum und wieso, kann ich auch nicht erklären.
Bei "meinem" Lieferanten im Netz kostet die einzelne Schraube M 10 x 1,25 x 40 so 10,10 €.
Also ist "dein" Preis soweit ok.
... ohne VX Sad
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 19:13:18    Titel: Antworten mit Zitat
Kannst ja auch eine längere Schraube nehmen und abflexen... Wink
motosite
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 19:55:30    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich schneide auch schon mal Gewinde von 1,5 auf 1,25 Steigung um, wenn`s schnell gehen muss.
Natürlich nicht bei belasteten Verbindungen.
Ansonsten gugst du da:
www.wegertseder.com - absolut akzeptable Preise, auch exotische Teile im Sortiment, allerdings mit Mindestabnahme.
oder da:
www.va-schrauben.de
Ciao,
Manfred54
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 20:09:14    Titel: M10 x 1,25 Antworten mit Zitat
... das Problem ist nicht die Länge sondern die exotische "Steigung" (1,25) - M10 x 1,5 gibt's an jeder Ecke (und auch in meiner Werkstatt) für 'nen Groschen...
Manfred54
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 20:16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, hatte ich auch schon gefunden - aber die sind in V2A (M10 x 1,25 x 50mm) mit € 9,09 für eine einzelne (!) Schraube plus Porto auch nicht günstig... Ob ich mir die beiden Schrauben also doch zu Weihnachten schenke?
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 20:58:55    Titel: Re: M10 x 1,25 Antworten mit Zitat
Manfred54 hat Folgendes geschrieben:
Na ja Manfred, das ist halt so.
M10x1,5 ist Standart, ne 1,25 Steigung ist ein normales Feingewinde, nicht unbedingt ein Exot.
So was nimmt man z.B.wenn eine Verbindung fester werden soll - kleinere Steigung = höhere Kraftaufnahme.
Warum das Gewinde für die Kofferhalter (Soziusgriff) verwendet wurde weiß ich allerdings nicht.
Die Lösung für ein normales Gewinde an dieser Stelle kann allerdings nur ein Gewindeeinsatz oder eine Einpressmutter sein.
-Grüße aus THÜRINGEN-
BeitragVerfasst am: Mo Nov 01, 2010 21:10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr habt Probleme, ich habe die mir selber gemacht. Eine längere Schraube genommen, das Gewinde abgeflechst und auf das gewindelose Teil 10X1,25mm draufgeschnitten.
Fertig. Eine habe ich noch da, als Muster Wink
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Di Nov 02, 2010 08:25:01    Titel: Antworten mit Zitat
Schicke doch dem Christian 10 Öre, vielleicht schickt er Dir dann sogar zwei (!) Schrauben. Mr. Green
*DuckUndWech*
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Di Nov 02, 2010 10:29:29    Titel: Antworten mit Zitat
das Schraubenmass ist gar nicht so ungewöhnlich!
Die Gurtbefestugungsschrauben an jedem Auto haben auch dieses Gewinde - nur sind das alles Sechskant-Schrauben.
Als Innensechkant, besser bekannt als INBUS-Schraube sieht das schon schlechter aus.
Die angebotenen sind aus Titan und kosten dementsprechend viel - sind aber edel!!!
Alternativ gibt es das hier:
http://cgi.ebay.de/M10-x-1-25-Schneideisen-Gewindeschneider-Feingewinde-/380281254749?pt=Gewindebohren&hash=item588a87735d
Wirkliches Plug and Play gibt es nur in der Werbung!!!
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
patrickdr
Anmeldedatum: 17.04.2007
BeitragVerfasst am: Do Nov 04, 2010 00:18:37    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin zu einer 2 Rad Verwertung gegangen und habe mir einfach ne Hand voll von den Dingern besorgt.
Werden u.a. in Bremssattelhalterungen verbaut. Gekostet hat mich das nichts.
MfG
motosite
BeitragVerfasst am: Do Nov 04, 2010 09:19:48    Titel: Antworten mit Zitat
patrickdr hat Folgendes geschrieben:
MfG
Die originalen sind allerdings nicht aus Edelstahl und darum ging`s ja hier.
Ciao,
patrickdr
BeitragVerfasst am: Fr Nov 05, 2010 01:51:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich dann wohl irgendwie überlesen das es unbedingt Edelstahl sein MUSS?
Grund meines Post's war eine Alternative gegenüber den teuren Schrauben aus dem Internet zu präsentieren.
BeitragVerfasst am: Fr Nov 05, 2010 11:37:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, dann nimm ein Stück Holz und schnitze Dir daraus eine entsprechende Schraube! Shocked Mr. Green
patrickdr
BeitragVerfasst am: Fr Nov 05, 2010 23:32:01    Titel: Antworten mit Zitat
Mal ne andere Frage an die Schraubenexperten:
Woraus sind denn die Schrauben der Bremssattelhalterung?
MfG
Manfred54
BeitragVerfasst am: So Nov 07, 2010 22:33:53    Titel: Antworten mit Zitat
MfG
Danke für Deinen Hinweis , es ist bislang der einzige, der mich ein Stück weiterbringt - vielleicht auch deshalb, weil Du vor einer Antwort meine Nachricht auch gelesen und deshalb verstanden hast (...ich suche weder Schrauben aus V2A, noch sind die Schrauben, die ich nicht habe, zu lang...).
Manfred
Zuletzt bearbeitet von Manfred54 am Di Nov 09, 2010 10:28:11, insgesamt einmal bearbeitet
patrickdr
BeitragVerfasst am: Di Nov 09, 2010 00:49:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ist schon länger her, mit dem Schrauben, wenn ich eine noch in der Garage finde. Ich habe die damals verwendet um den Kofferträger zu befestigen. Mit Kofferträger und Fußrasten-dicke und einer dicken Unterlegscheibe haben die noch ein paar mm aus der Fußraste raus geschaut. Vielleicht einfach mal messen und schätzen der Träger hatte eine Dicke von 5-6mm.
