Zweck dicker Verbindungsschlauch zwischen den Luftfiltern?
bonsai
Beitrag von bonsai »
ich habe gerade darüber nachgedacht, wozu dient eigentlich der dicke Verbindungsschlauch zwischen den beiden Luftfiltern?
Hat den mal jemand ausgebaut und die Öffnungen an den Luftfiltern verschlossen? Meine Vermutung etwas höheres Drehmoment unten herum, ggf. etwas vollerer Ansaugton.
Da der Schlauch gerne kaputt geht und es keinen Ersatz mehr gibt, ist die Frage berechtigt ob und wenn ja wozu man ihn braucht.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
bonsai :roll:
bonsai
dobla
Beitrag von dobla »
Denke mal dass man so das Volumen der Airbox möglichst gross halten will um das Drucknivau in der Airbox schön konstant zu halten.
Daniel
Beitrag von motosite »
Diese Verbindung hat eine ähnliche Wirkung wie das Interferenzrohr zwischen den Auspuffkrümmern.
Beide dienen m.W. der Verbesserung des Drehmoments.
Ausbauen und Ausprobieren - ich glaube aber nicht, dass du mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst.
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
einfach mal hier lesen ->
[quote:50744fc066="Erwin"]Ich hab grad mal die Saugimpulse in ein Diagramm eingemalt und siehe da, das Rohr zwischen den Luftfiltern hat 2 Funktionen:
1. Luftgeschwindigkeitsspitzen vermindern -->Geräusch
2. Luftdurchsatzmenge pro Filtergehäuse reduzieren ->Widerstand
Hat also doch seinen Sinn.
[img:50744fc066]http://img114.imageshack.us/img114/5398/saugimpulsverlauf7yz.gif[/img:50744fc066]
Ich hab auch mal die Luftmenge pro Sekunde ausgerechnet, die durch den Filter muss. Bei 8000 RPM sind das 4000 x 412 ccm = 1648000 ccm/min = 1648 Liter/min = [b:50744fc066]27,466 Liter/sec[/b:50744fc066]
Und das ganze natürlich gemittelt. Also in Spitzen noch deutlich mehr. Da könnte man glatt auf die Idee kommen, die Maschine nicht mehr als Antriebseinheit sondern als [b:50744fc066][i:50744fc066]Luftpumpe[/i:50744fc066][/b:50744fc066] zu bezeichnen :D
Ich lass den Schlauch also dran. Aber das mit "obendrüber" muss ich echt mal probieren.
Markus[/quote:50744fc066]
jbg
Beitrag von jbg »
S_P_I_R_I_T, wo ist denn der gesammte Thread dazu???
Beitrag von Frank_#62 »
[quote:fa704e32e7="jbg"]S_P_I_R_I_T, wo ist denn der gesammte Thread dazu???[/quote:fa704e32e7] [img:fa704e32e7]http://www.asbestian.de/blog/uploads/muelleimer2.jpg[/img:fa704e32e7]
[quote:1be38e0f37="jbg"]S_P_I_R_I_T, wo ist denn der gesammte Thread dazu???[/quote:1be38e0f37]
1. man(n) benutze die Suche - siehe oben ;)
2. man(n) gibt Schlüsselworte ein
3. kommt dann das Ergebnis ........
http://vx800.de/forum/viewtopic.php?t=1166&highlight=saugimpulse
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:4920b78826="S_P_I_R_I_T"]
Andy[/quote:4920b78826]
Na ja, es geht aber auch ohne. :) :) :)
