Der TÜV mal wieder...
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
dederik
Anmeldedatum: 19.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo Nov 15, 2010 22:22:14    Titel: Der TÜV mal wieder... Antworten mit Zitat
Hi Leute,
nach langer Zeit möchte ich mal wieder posten...mit Frust... Sad
Heute bei eisiger Kälte den fälligen TÜV-Termin gehabt, Waterloo erlebt:
Erhebliche Mängel...
1. Scheinwerferlicht zu beiden Seiten asymetrisch (d.h. der Lichtstrahl steigt nicht nur zur rechten Seite an sondern auch zur linken...beim Serienscheinwerfer und Standard-H4 Birne???)
2. CO Wert 8% auf dem ersten, 9% auf dem zweiten Zylinder (Gemischschraube 2,5 bzw. 2 Umdr. raus)
3. Lenkkopflager rastet (ok, das krieg ich hin)
4. Reifenfreigabe BT45 nicht vorhanden (eigene Doofheit)
5. Spiegler Stahlflex nicht eingetragen (hab nur ne' Bescheinigung über den korrekten Einbau von der DEKRA)
...war immer beim TÜV Hagen, immer alles o.k., diesmal beim "Geheimtipp Unna"...
...wenn jemand nen Tipp hat, danke!
Gruß dede
Der Klügere kippt nach...
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Mo Nov 15, 2010 23:03:40    Titel: Antworten mit Zitat
Zu Punkt 3, 4 und 5 würde ich dich zitieren wollen: "eigene Doofheit".
Zu Punkt 1 fällt mir nur ein: H4-Lampe richtig eingesetzt und mit beiden Bügeln verriegelt?
Zu Punkt 2: Mit den Werten läuft ein Motor entweder gar nicht oder wie ein Sack Nüsse. Wenn er sonst sauber läuft - Messfehler.
Wenn eine zweite Messung mit einem anderen Gerät diese Werte bestätigen sollte (macht dir jede KFZ-Werkstatt für nen 10er in die Kaffeekasse) hast du allerdings ein Problem.
P.S.: Meine hatte Ende Oktober 2,5 Vol% auf beiden Seiten, mit annähernd Grundeinstellung. Ich stelle allerdings nach Gefühl und Gehör ein, die Werte lt. WHB oder die Empfehlungen von Gilbert (die du offensichtlich benutzt hast) sind mir egal. Ich fühle mich wohl, wenn mein Mopped sich wohl fühlt. Die Umdrehungen der Einstellschrauben sind da sekundär.
Chrome won't get you home!
dederik
BeitragVerfasst am: Mo Nov 15, 2010 23:32:59    Titel: Antworten mit Zitat
Jop danke HF,
benutze die Gruneinstellung von Gilbert, wenn ich magerer drehe nimmt die VX das Gas nicht mehr sauber an und fängt an zu spucken... Sad
norbert
Anmeldedatum: 01.06.2004
BeitragVerfasst am: Mo Nov 15, 2010 23:47:58    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy Das mit den Co Werten ist offensichtlich der gleiche Lullipullikram wie bei meinem Clio, von zu Hause losgefahren (ca. 2km) bis zum TÜV -ASU gemacht bei nichtmal lauwarmen Motor, wie soll es da zu vernünftigen Messwerten kommen durchgefallen. Crying or Very sad Das Jahr drauf hab ich die Kiste vorher schön auf der Autobahn "georgelt " bis dat Hosenrohr glühte Embarassed danach gabs auch keine ASU Werteprobleme mehr, wenn Du mit dem Mopped jetzt auch nur von zu Hause zur Werkstatt per Kurzstrecke gefahren bist, weisst Du auch woran es liegen könnte, ergo, heiz die oder der Hütte vorher schön ein, oder wenn es Dir jetzt zu kalt ist, mach das Ganze im Frühjahr Laughing
Bernd_Din
Anmeldedatum: 01.11.2010
BeitragVerfasst am: Di Nov 16, 2010 20:04:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Müssen Stahlflex eingetragen werden? Bekommt man beim Kauf keine ABE dazu, die dann nur mitgeführt werden muss?
apache
Anmeldedatum: 06.12.2007
BeitragVerfasst am: Di Nov 16, 2010 21:02:38    Titel: Antworten mit Zitat
Abe nur von TRW Lucas
mein lenker ist 112cm breit
(mit blinkern)!
dederik
BeitragVerfasst am: Di Nov 16, 2010 21:16:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir ist es eine SPIEGLER FMVSS 106, dafür gibt es zwar ein Teilegutachten, aber die muss eingetragen werden. Hat keine KBA Nummer (jedenfalls finde ich keine) also auch keine ABE.
VX-Frischling
Anmeldedatum: 04.06.2010
BeitragVerfasst am: Di Nov 16, 2010 22:39:34    Titel: TÜV Antworten mit Zitat
Können wir VXer nicht einen VX-TÜV gründen dann machen wir die
Werte immer stimmig. Very Happy Very Happy Very Happy
Gruss aus GRZ
norbert
BeitragVerfasst am: Di Nov 16, 2010 22:41:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teilegutachten für deine Spieglerbremsleitung musst Du deinem TÜV-Macker vorlegen, dieser erstellt einen Änderungsnachweis nach §19 StVZO welcher Dich so 23 Okken kostet! Damit (bei mir ist es ein schweinchenrosa Zettel) solltest Du dann zeitnah zu Deiner Zulassungsstelle gehen und als Änderung im Feld 22 des Fahrzeugscheines Teil 1 (das Ding was Du immer mithaben sollst) eintragen lassen. Habe das Gedöns auch durch bei meiner Maschine, aber nur den Teil bis zur Zulassungsstelle Laughing Very Happy
OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Nov 17, 2010 00:32:32    Titel: Antworten mit Zitat
Die ABE bekommt man auch bei anderen Stahlflex-Schläuchen.
Man muss halt beim Kauf darauf achten, dass eine ABE dabei ist.
Mit 66 Jahren....
Ronni
Anmeldedatum: 01.09.2003
BeitragVerfasst am: Mi Nov 17, 2010 09:20:24    Titel: Antworten mit Zitat
... oder gleich LUCAS-Stahlflex kaufen - die haben eine ABE!!! Laughing
Aber warum die grauen Herrn um die Stahlflexleitungen immer noch so ein Gedöhns machen ist mir wirklich schleierhaft.
Wie und vom wem sie montiert ist fragt keiner, aber das eine Stahlflexleitung immer deutlich besser ist als eine nahezu 20 Jahre alte Gummileitung sollte auch jedem möchtegern schlauen Graukittel mittlerweile bekannt sein. Rolling Eyes
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
dobla
Anmeldedatum: 30.06.2010
BeitragVerfasst am: Mi Nov 17, 2010 09:31:24    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Stahlflex geht es dem TÜV fast immer nur um die passende Länge.
Sobald ein Teilegutachten dabei ist (etwas muss ja die Festigkeit der Leitung bestätigen) ist eintragen kein Problem.
Die ABE der Stahlflex ist ja eigentlich immer ungültig, sobald man z.B. einen anderen Lenker verbaut, dann müsste man theoretich trotz ABE eintragen lassen, ob das jemand stört ist ne andere Sache.
Ach ja, gleiches gilt dann für Lenker mit ABE: Hier gilt die ABE für den Lenker meist nur bei der Serienbremsleitung, aber auch nur wenn der Prüfer oder die Rennleitung sehr pingellig sind.
Daniel
speedy-vx
Anmeldedatum: 23.05.2010
BeitragVerfasst am: Mi Nov 17, 2010 10:20:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe eine Fischer Stahlleitung von meiner SR500 installiert, die ist beim Umbau auf DSB abgefallen. Mal sehen was mein Tüver im n. Jahr sagt. Ist so ein roter Zettel dabei, habe aber noch nicht geschaut , was da drin steht Very Happy Very Happy . Bremst aber defintiv besser, also was soll es da für ein Pbl. geben, außer der deutschen Bürokratie Laughing
Gruß speedy-vx
SMOKY
Anmeldedatum: 18.03.2010
BeitragVerfasst am: Mi Nov 17, 2010 18:22:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hi meine Spiegler "FMVSS 106" hat eine ABE und KBA Nummer (60819)!
Hatte noch nie Probleme beim TÜV und sie sind auch nicht eingetragen.
dederik
BeitragVerfasst am: Mi Nov 17, 2010 20:52:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hi zurück,
wo finde ich die Nummer? Vllt. könnte man diverse ABen hier hochladen? Das dürfte doch nicht verboten sein, bei Reifenfreigaben geht das doch auch...Smile
Gruß dede
EDIT: Hab grad das Forum nochmal gründlich durchsucht und einen Beitrag gefunden in dem steht: Der Typ FMVSS 106 Typ F hat eine ABE??? Hat jemand sowas?
Jürgen157
BeitragVerfasst am: Do Nov 18, 2010 11:46:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo dederik!
Kopie der ABE ist per Mail auf dem Weg zu Dir.
"FMVSS 106 Typ F" passt.
Unter Verwendungsbereich steht "Hinterrad".
@all: Die Kopie ist auch auf der aktuellen VX-CD.
Heizer
Anmeldedatum: 03.04.2010
BeitragVerfasst am: Mo Nov 22, 2010 22:23:29    Titel: der weg zum tüv Antworten mit Zitat
Ja ja immer das gleiche beim TÜV, bei mir waren bei der Abgasuntersuchung die Werte auch nicht in Ordnung, da hat der Blödmann vom TÜV einfach die Vergaser runter gedreht, das die Mühle danach garnicht mehr lief.
Am Tor vom TÜV habe ich wieder die Zerstäuber nach Hausmanskost eingestellt, was meint ihr was der dumm geguckt hat.
VX-Frischling
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 09:24:47    Titel: TüV Antworten mit Zitat
Hallo Heizer, muss auch gleich im neuen Jahr zum TÜV, nun meinen Frage
wie hast du dann am Tor die Vergasern so schnell wieder eingestellt
ohne Technik (Einstellhilfen& Messgeräte) kann mir auch so gehen wie dir.
Gruss aus GRZ
Jürgen :roll: :roll:
Anmeldedatum: 01.06.2003
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 09:57:36    Titel: Antworten mit Zitat
dederik hat Folgendes geschrieben:
Hi zurück,
wo finde ich die Nummer? Vllt. könnte man diverse ABen hier hochladen? Das dürfte doch nicht verboten sein, bei Reifenfreigaben geht das doch auch...:)
Gruß dede
ABEs für Bremsleitungen gibt`s bei www.stahflex-center.de kostenlos zum runterladen.
Bei Spiegler kostet`s....
Willi2ooo
Anmeldedatum: 05.07.2008
BeitragVerfasst am: Di Nov 23, 2010 15:01:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich war auch mal beim TÜV, da wollte der doch glatt mit meinem Mopped fahren!!
Nicht mit mir, jetzt geh ich zum Kumpel in die Werkstatt und kriege meinen Stempel so.
Ich lass doch nicht jeden mit meinem Mopped fahren.
ASU& Co ist doch eh alles Blödsinn.
Laufen muß sie und nicht vermessen werden, das mach ich nach Anleitungen des Forums und fahre immer gut damit. Very Happy
Gruß vom Willi
