Benzinhahnstellung überall gleich?
Hallo!
Bei meiner ersten VX (BJ 90), mit der ich im Moment fahre, ist oben RES und unten ON. Bei meiner zweiten (BJ 94) fehlen die Markierungen, da sie mal lackiert wurde. Jetzt wollte ich wissen, ob die Stellungen bei allen Baujahren gleich sind oder ob es da Unterschiede gebt.
Für alle Infos schon im voraus vielen Dank!
Gruss, Bernd
Gruss, Bernd
andy_gespann
- VX-Lehrling
- Artiszta
- VX-Rookie
Also auf meiner BJ. 90 hab ich nur ON und RES. Nichts weiteres.
Aber ich habe die Vermutung dass im Sommer der Lehrling in der Werkstatt den Griff falsch montiert hat, denn ich habe knapp 250 km gefahren ohne dass das Motor ausgegangen ist. Daher hab ich beim nächsten Tankstop auch gleich an der Griff gedreht... Und ich bin dann ruhig wenn ich nach 220 km wieder am Griff drehen muss...
Frohe Weihnachten!
Dominic
Frohe Weihnachten!
Dominic
Das muß aber nichts bedeuten. Ich wollte mal wissen wie weit ich komme, bis ich auf Reserve muß und der Motor hat erst bei ca. 270km angefangen zu spucken. Hätte ich das mit dem evtl. verkehrten Griff vorher gewußt wäre mir natürlich auch nicht mehr so wohl dabei gewesen. 250km ohne Reserve sind jedenfalls locker drin.
Gruß Flodder
Gruß Flodder
J?rgen157
Stellung Benzinhahn
Hallo zusammen!
Die Stellung des Benzinhahns sorgt anscheinend immer wieder für Verwirrung. Dabei ist es ganz einfach
Hier mal eine Zusammenfassung aus verschiedenen Beiträgen.
[quote:42aac13350="Jürgen157"]
Schraub doch mal den großen Kunststoffgriff vom Benzinhahn ab. Auf der beweglichen Drehachse des eigentlichen Benzinhahns ist auf einer Seite ein Pfeil (Dreieck) eingeprägt. Beim Montieren des Kunststoffgriffs muss dessen Pfeil in die selbe Richtung zeigen [i:42aac13350](wie der Pfeil auf dem Kunststoffgriff)[/i:42aac13350]. Dann ist unten "On" und im Uhrzeigersinn noch oben gedreht "Reserve".[/quote:42aac13350]
[quote:42aac13350="Christian#366"]...und da ist der Pfeil
[URL=http://imageshack.us][img:42aac13350]http://img513.imageshack.us/img513/2866/benzinhahnua4.jpg[/img:42aac13350][/URL]
[b:42aac13350]Diese Stellung entspricht ON.[/b:42aac13350][/quote:42aac13350]
[quote:42aac13350="Jürgen_AC"]
[img:42aac13350]http://img823.imageshack.us/img823/4503/96372886.jpg[/img:42aac13350]
[/quote:42aac13350]
[b:42aac13350]Ergebnis:[/b:42aac13350]
- Im Uhrzeigersinn bis Anschlag = Reserve (oben)
- Entgegen Uhrzeigersinn bis Anschlag = ON (unten)
- Bei waagerechter Stellung zeigt der Pfeil auf dem Griff nach links und der Schriftzug "FUEL" steht [b:42aac13350][u:42aac13350]nicht[/u:42aac13350][/b:42aac13350] auf dem Kopf (beim Unterdruckbenzinhahn gibt es die waagerechte Stellung OFF nicht mehr)
Ich hoffe ich konnte helfen
[/quote:42aac13350]
- Eulenspiegel
[quote:df4ced96a0="Artiszta"]
Aber ich habe die Vermutung dass im Sommer der Lehrling in der Werkstatt den Griff falsch montiert hat, denn ich habe knapp 250 km gefahren ohne dass das Motor ausgegangen ist.[/quote:df4ced96a0]
Das war bei mir der "Normalfall". 19L, davon 3,5L Reserve, sind 15,5L Normalfahrt. Bei meiner Fahrweise waren das immer ca. 280km, einmal sogar über 300 (4,9-5,5L/100km).
Mit meiner Diversion sind sogar fast 400km vor der Reserve möglich (4,7-4,9L/100km). Die GSX ist etwas durstiger, unter 5,5L ist da nichts zu wollen, aber über 6L habe ich auch noch nicht gebraucht.
