Auspuff pfeift! Hiiiiilfe!
zekon
Beitrag von zekon »
Hallo Gemeinde!
Habe heute mir eine VX zugelegt und brauche dringend hilfe.
Meine linke Auspuff pfeift wenn ich stark gas gebe und los lasse, wirklich unangenehme pfeifen. Woran kann es liegen, den Händler meint dass Auspuff pfeift, mein Freund sagt mir aber dass kann auch am Ventilsitz liegen. Das Motorrad hat aber keinen Leistungsverlust.
Noch eine frage, wie kann man feststellen ob mein Moped hat 50 oder 61 P.S. bzw. wo ist das Motorrad gedrosselt? Im Brief sind beide Werte irgendwie falsch eingetragen. Kann ich nicht nachvollziehen.
Vielen Dank im Voraus
Konrad
P.S. Noch vergessen zu fragen, wie lange laufen die VX800 Motoren Tkm?
Beitrag von Christian#366 »
Hallo zekon
erstmal willkommen hier
ließ mal den Bericht "Auspufftopf mal von innen" etwas weiter unten, da steht alles drinn.
Ob der Motor 50 oder 61 PS hat, sieht man im Vergaser, wenn noch die Begrenzungshülsen drinn sind hat er 50PS, ohne 61PS.
zekon
Beitrag von zekon »
danke Christian, hat mir sehr geholfen.
Kann ich diese Rörchen bei dir bestellen?
Brauche dann 2 stück falls zweite Auspuff auch fängt an zu pfeiffen.
Re: Auspuff pfeift! Hiiiiilfe!
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:5dc819ce01="zekon"]Noch eine frage, wie kann man feststellen ob mein Moped hat 50 oder 61 P.S. bzw. wo ist das Motorrad gedrosselt? Im Brief sind beide Werte irgendwie falsch eingetragen. Kann ich nicht nachvollziehen.
P.S. Noch vergessen zu fragen, wie lange laufen die VX800 Motoren Tkm?[/quote:5dc819ce01]
1) Wie schon Christian schrieb, kommt es darauf an, ob die Begrenzerhülsen drin sind. Mein Suzi-Mechaniker hat gesagt, dass sie beim ersten Service als allererstes die Begrenzerhülsen rauswerfen :) Wenn Du keine Möglichkeit hast, die Begrenzerhülsen nachzukontrollieren, kannst Du es auch auf der Autobahn probieren, sofern es
- keine Geschwindigkeitsbeschränkung hat
- Du kräftig genug bist
- Du mutig genug bist
Bei Vollgas muss die Maschine etwa 180km/h laufen, wenn sie 60 Pferdchen hat. :wink: Das Problem ist eher die Frage, wie genau der Tacho geht. Wenn Du bei 5000 Touren ca. 112km/h angezeigt bekommst, ist er ziemlich genau, anderenfalls kannst Du aber aus der Abweichung Deine tatsächliche Geschwindigkeit erreichnen. 8)
2) Es gibt Fälle, in denen der Motor über 200000km gehalten hat. In der Regel sollte das tatsächlich gehen, wenn Du die Maschine nicht ständig im Vollastbereich (Vollgas etc.) fährst. Manchmal ist aber trotz allem eine Revision bei ab ca. 90000km nötig, und die ist nicht gerade billig.
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
112km/h bei 5000U/min :shock: :shock:
Scheiße dann stimmt mein tacho ja garnicht
hab bei 120km/h genau 500U/min geil dann kann ich in ortschaften ja getrost 70fahren :roll: Ne kässe.
Ich glaub ich sollte dann zum eichen fahren.
Und hab mich gestern so gefreut das sie 200Läuft :cry: bei knappen 8000U/min
