happysreuner Gast
Verfasst am: Fr Sep 02, 2011 11:59:18 Titel: "Klackern" im bestimmten Drehzahlberreich |
Hallo Leuts
Bin ja noch nicht soooo lange hier, aber trotzdem schon seit 3 Jahren stolzer Besitzer ein eine VX. Soweit auch ganz zufrieden.
Außer.....zwischen 3500 und 4000 Umdrehungen kommt ein, na ich sag mal klackerndes Geräusch aus Richtung Motor (Vergaser???)
Da das Geräusch schon seit ca vielen Km besteht, kann es ein Motorschaden nicht sein, denn dann hätte der sich wohl schon längst verabscheidet.
Hat jemand ne Idee wo das sonst her kommen kann?? Synchronisieren der Vergaser??? Denn es nervt gewaltig
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruß und ne handbreit Asphalt unter den Rädern für alle. |
S_P_I_R_I_T VX-König
Verfasst am: Fr Sep 02, 2011 13:04:53 Titel: |
der Vergaser klappert nicht - es sei denn er baumelt - nur von den Zügen gehalten - irgendwo herum
Alle anderen "Diagnosen" sind in Anbetracht der vielen Möglichkeiten wirklich nur Hypothesen.
Am besten du lässt mal nen richtigen Fachmann hören
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 94 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Fr Sep 02, 2011 13:53:23 Titel: |
Aus eigenem Erleben: eine gerissene Schlauchschelle am Kühlwasserschlauch unten am Rahmenrohr bei der Wasserpumpe. Mal klapperte sie am Rahmen und manchmal am Auspuff.
Gruß Holger |
happysreuner Gast
Verfasst am: Sa Sep 03, 2011 00:22:50 Titel: |
Nabend allerseits und Danke für die bisherigen Antworten.
Hab mich was das "Klappern" angeht wohl falsch ausgedrückt.
Es hört sich nur so an. Kommt eindeutig vom ersten Zylinder. Und ist nur in einem bestimmten Drehzahlberreich.
Kann es ein, wenn Vergaser nicht 100%ig eingestellt sind, das ein Zylinder den anderen mitzieht und es dadurch zu diesem Geräusch kommt???
Es hört sich an wie Lagerschaden. Ist aber definitiv keiner.
Gruß aus dem Sauerland an alle
Mechanobot VX-Lehrling
Verfasst am: Sa Sep 03, 2011 05:32:58 Titel: |
Hier Mechanobot!
Nutze mal die Suchfunktion und gib "Kolbenkipper" ein. Kommt bei der VX häufiger vor.  _________________ Das MUSS für jede Werkstatt, passt aber auch gut ins Büro. Die VX-Uhr! Wahlweise mit neutralem Bild oder mit VX-Club-Logo
elimar2004 VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.06.2011 Beiträge: 20
Verfasst am: Sa Sep 03, 2011 11:31:19 Titel: |
Eindeutig Kolbenkipper, hatten alle meine VX Motoren und ich wäre mich auch nicht soooooo sicher das es kein Lagerschaden ist den bei meinem Motor mit Lagerschaden hörte man das Klappern auch erst im 3000er Drehzahlbereich. |
dragchris VX-Lehrling
Anmeldedatum: 10.02.2007 Beiträge: 119 Wohnort: bavaria
Verfasst am: Sa Sep 03, 2011 11:55:58 Titel: |
Hy.
Auch meine VX hat "geklappert". Es war der vordere Krümmer. Die Auspuffanlage ist doppelwandig. Es kommt öfters vor, das sich das innere Rohr lößt und dann gegen das äußere "schlägt". Klopf mal mit einem Gummihammer an die Auspuffkümmer. (Aber nicht zu intensiv ).
Wenn es dann klappert das Du es schon gefunden. |
happysreuner Gast
Verfasst am: Sa Sep 03, 2011 12:21:35 Titel: |
Hallo zusammen.
Danke für die Tipps. Krümmerinnenwand lose scheidet aus, da ich das schon hatte und repariert ist. Kleines Loch von Motorseite reingebohrt und dann dadurch wieder angeschweißt. Und Lagerschaden kann auch nicht sein, da dieses Geräusch schon siet über 10000 km besteht. Aber Kolbenkipper wäre ne Möglichkeit. Werde da mal überprüfen lassen beim Freundlichen:)
Allen noch ein schönes Wochenende.
Gruß aus dem Sauerland. |
