SV650 Forum weiss nix, kann mir hier jemand helfen?
- taschenbier
- VX-Lehrling
Hallo liebe VX Gemeinde!
Seit Mai diesen Jahres fahre ich ja eine SV650 Baujahr 2001.
Von Mai bis jetzt habe ich viel Spass mit dem Bock gehabt.
Ich war in Berlin und habe eine weitere ausgiebige Tour gerade hinter mir.
(Duisburg-Tschechien-Bayern-Badenwürtenberg-Mosel-Duisburg)
2500 km Berge rauf und runter und viel Landstrasse, keine 50 Km Autobahn waren dabei.
auf dem Rückweg hatte ich dann keine Lust mehr und wollte nach hause.
Also Hahn aufgedreht und siehe da, statt der ursprünglichen 210 fuhr sie nur noch 160.
Ich hatte schon irgendwann in den Bergen den Eindruck, dass sie weniger Wumms hatte als am Anfang der Tour.
Was habe ich heute gemacht?
Kerzen gewechselt, obwohl sie super aussahen.
Beide Membranen der Vergaser geprüft, beim einbau gefettet, sie waren top.
luftfilter ok.
Kompression 13 und 12 bar gemessen, also super.
Mir viel auf, das der vordere Zylinder schneller heiss wird als der hintere, über 50 Grad unterschied nach 2 Minuten.
Sie läuft super, springt gut an, brennt kein öl, ich weiss nicht was es noch sein kann. alles was mit benzin und (falsch-)Luft zu tun hat wurde geprüft.
Lange rede kurzer Sinn: ich brauche Hilfe.
Hat jemand ne idee?
Sie fährt nach wie vor super, nur scheint einer über Nacht heimlich ne Drosselung eingebaut zu haben...
Im SV650 Forum ist jemand mit dem gleichen problem, seine fährt auch nur noch 160, trotz 72 PS, wie auch bei meiner. Er ist seit april damit zugange und findet keine lösung. Im SV650 Forum weiss auch keiner was. Es gibt mindestens drei Leute mit dem Problem.
Freue mich auf Rückmeldung!
luftfilter ok.
Hat jemand ne idee?
Südpfalzfahrer
- VX-Rookie
- Beni
- VX-Lehrling
Re: SV650 Forum weiss nix, kann mir hier jemand helfen?
[quote:12ff2d7990="taschenbier"]
......statt der ursprünglichen 210 fuhr sie nur noch 160.
..........weniger Wumms hatte als am Anfang der Tour
......................der vordere Zylinder schneller heiss wird als der hintere, über 50 Grad unterschied nach 2 Minuten.........![/quote:12ff2d7990]
Bin jetzt nicht so der Experte, ist mir nur spontan eingefallen
Ist evt. nur so etwas stupides wie die Spritzufuhr!!?
Was ist denn wenn der Gaser verdreckt oder ein Benzinschlauch geknickt ist und bei Vollast zu wenig Sprit bekommt.........?!
Dann läuft er zu mager und wird schnell heiß!
Bei Teillast (Bummelverkehr von der Autobahn nachhause) wieder normale Verbrennung, ergo normales Kerzenbild!
Hoffentlich findest du den Fehler! Viel Erfolg
- taschenbier
- VX-Lehrling
Südpfalzfahrer
- VX-Rookie
- taschenbier
- VX-Lehrling
OK, also mal wieder Kaffeesatz lesen ...
Da ich die SV nicht näher kenne, erzähle ich einfach mal von meiner alten MZ.
Die hatte eine mechanische drehzahlabhängige Verschiebung des Zündzeitpunktes. Funktionierte per Fliehkraft. Da musste man immer hinterher sein, wenn das Ding klemmte, bekam man sie entweder nicht an oder sie hatte deutlich weniger Leistung. Je nachdem, wo der Verstellmechanismus festhing.
Beim Einzylinder ist ein Leistungsverlust leicht spürbar und schwer anspringen nervt auch in der rechten Wade.
Diese Grundregel, dass der optimale Zündzeitpunkt über das Drehzahlband nicht immer der gleiche ist, und folglich nachjustiert werden muss, die gilt noch heute.
Die heutigen Bikes regeln das natürlich alles elektronisch. Übrigens auch in der VX über die CDI. Nun spinn ich mal: Wenn sowas auftreten würde, wie früher bei der MZ, würde es wahrscheinlich ähnliche Sympthome auslösen.
Was ich nicht weiss,
1. ob die CDI der SV die Zylinder einzeln ansteuert.
2. ob diese Verschiebung, die ja eigentlich durch die Hard- bzw. Softwarekonstellation vorgegeben ist, überhaupt einzeln kaputt gehen kann.
Auslesen kann das wohl nur die Werkstatt oder jemand, der sich mit Fahrzeugelektronik auskennt. Hättest Du noch eine VX, wüsste ich jemanden ... vielleicht liest er ja mit
Oder du tauscht mal mit jemanden die CDI zum Test. Wenn das denn bei diesen fahrenden PCs überhaupt noch geht.
So, Kaffeesatz lesen beendet.
[quote:494526d1ff="taschenbier"] ....Es gibt die Idee, das eine der Steuerketten um einen Zahn geprungen ist und daher ein Zylinder nicht optimal läuft....[/quote:494526d1ff]
Hmm, ich denke das hätte man eigentlich im Vorfeld hören müssen, wenn eine Steuerkette so lose ist, dass sie überspringen kann.
Die recht gleichmäßige Kompression würde aus meiner Sicht dagegen sprechen, zumindest was das Verhältnis von Kurbelwelle/Nockenwelle(n) angeht.
Wenn die SV zwei getrennte und identische Zündspulen hat, dann solltest du die vielleicht einmal versuchsweise gegeneinander tauschen und prüfen, wie sich die Zylindertemperatur dann verhält.
Vielleicht eine blöde Frage, aber läuft der besagte Zylinder denn überhaupt mit?
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
- taschenbier
- VX-Lehrling
[quote:98987773b9="_Michael_"][quote:98987773b9="taschenbier"] ....Es gibt die Idee, das eine der Steuerketten um einen Zahn geprungen ist und daher ein Zylinder nicht optimal läuft....[/quote:98987773b9]
Viele Grüße,
Michael[/quote:98987773b9]
Klares ja! Nachdem wir (falls mein Bruder das hier liest, Dank dir für Mühe!) Benzin und Luftsachen gecheckt hatten, wollte ich zur Probe auf die Bahn um 210 zu fahren. Ich kam nur bis zur nächsten Ecke, weil eine Zündspule ohne Kontakt war. Steckverbindung lose. So schafft sie keine 70. Also beide Zylinder laufen durchaus...
Der CDI Gedanke taucht nicht zum ersten mal auf. Steuerkette steht noch im Raum.
In ein paar Tagen gehts weiter, ich halte auf dem Laufenden und bin froh um jede Idee, die kundgetan wird....
Viele Grüße,
[quote:0a49b0e7db="taschenbier"].... Ich kam nur bis zur nächsten Ecke, weil eine Zündspule ohne Kontakt war. Steckverbindung lose. So schafft sie keine 70. Also beide Zylinder laufen durchaus....[/quote:0a49b0e7db]
Ich dachte da nicht an einen Totalausfall einer Zündspule. Möglicherweise ist eine nicht mehr so leistungsfähig und schafft nicht mehr die gewollte/geforderte Spannung!?
Soweit ich weiß, hat die SV eine Unterdruck-Benzinpumpe.
Wenn die nicht (genug) fördert, sinkt der Level in den Schwimmerkammern, das Gemisch magert ab und der Motor wird heisser als sonst.
Lies auch das mal: [url]http://forum.cagivisti.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=40459[/url]
Kostet nicht viel und geht schnell.
P.S.:
Ist zwar ein Diesel, aber an meinem X3 mit ähnlichen Symptomen hat ein Reinigungszusatz von LiquiMoly ebenfalls geholfen. Der Motor war danach nicht wiederzuerkennen.
P.S.:
- Winston Smith
- VX-Rookie
nur eine Idee
Wenn die Vergaser nicht richtig synchronisiert sind würde der eine Zylinder den anderen mitziehen müssen- eventuell würde das auch zu einer schnelleren Erwärmung des treibenden Zylinders führen, weil der dadurch einen Großteil der Arbeit übernimmt. (Ich hab zumindest in der Problembeschreibung nichts von Vergaser Synchro gelesen.)
vg
Mike
vg
Mike
Warst Du mit dem Problem beim [url=http://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=60]SVRider-Forum[/url]?
Da sind normalerweise einige, die Ahnung haben. Natürlich nicht
soviele wie hier. Aber das ist ja auch, wie bereits erwähnt, ein fahrender
Computer.
Ist Deine eine Knubbel oder eine Kante?
Computer.
Mit 66 Jahren....
- taschenbier
- VX-Lehrling
[quote:a73ab2b493="OttmarX"]Warst Du mir dem Problem beim [url=http://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=60]SVRider-Forum[/url]?
Ist Deine eine Knubbel oder eine Kante?[/quote:a73ab2b493]
Jup, SVRiderforum. Der andere, der das gleiche problem hat, hat dort nur wenig Tipps bekommen.
Ich glaube ne Knubbel. SV650 mit Verkleidung, von 2001. Ist das ne Knubbel?
Danke schon mal für Tipps. Mein know how ist aufgebraucht, ich muss jetzt auf meinen Bruder warten, dass der wieder Zeit für mich hat... ich sach Bescheid...
- taschenbier
- VX-Lehrling
Re: nur eine Idee
[quote:850d7209f9="Winston Smith"]Wenn die Vergaser nicht richtig synchronisiert sind würde der eine Zylinder den anderen mitziehen müssen- eventuell würde das auch zu einer schnelleren Erwärmung des treibenden Zylinders führen, weil der dadurch einen Großteil der Arbeit übernimmt. (Ich hab zumindest in der Problembeschreibung nichts von Vergaser Synchro gelesen.)
vg
Mike[/quote:850d7209f9]
moin,
habs grad mal gelesen.
Der Fehler der da beschrieben ist, ist eigentlich nicht vergleichbar weil:
meine läuft super!
Der Leistungsverlust ist bei mir immer gleich!
Sie läuft so, als wenn sie auf 34 PS gedrosselt wäre, hat aber 71!
Über die ganze Drehzahl läuft sie klasse. Nix ruckelt, sie fährt immer 160 Spitze, nicht mal 120, mal 80, mal 160.
Das spricht meiner Meinung nach gegen Benzinprobleme....
vg
moin,
meine läuft super!
Noch eine Idee:
Könnte an einem Riss in der Zündspule oder dem Hall-Kontaktgeber liegen. Wenn sich der Riss durch zunehmende Temperatur vergrößert, schwächt sich das Induktionsfeld ab und die Leistung sinkt.........
Eine falsche Steuerzeit ist zwar nicht unmöglich aber nicht sehr warscheinlich - das erklärt nicht das sie mal 120 dann wieder 80 oder sonst was läuft.
Die CDI ist normalerweise sehr robust und als Fehlerquelle eher unwarscheinlich. Wenn sie aber verwaschene Signale eines defekten Hallkontaktes der Zündgeberplatte bekommt, kann sie natürlich auch die merkwürdigsten Erscheinungen hervorrufen.....
Ich würde mich also vorerst mal auf diesen Problemkreis konzentrieren - wenns das nicht ist könnte es ein Summenfehler mehrere Komponenten sein oder ein so blöd einfacher Fehler sein, an den keiner denkt.....
- taschenbier
- VX-Lehrling
Ändert prinzipiell nichts am oben ausgeführten, nur das man die Steuerzeit jetzt nicht mehr explizit ausschließen kann.....
Auch auf die Gefahr hin das das schon oben wo steht: LuFi hast du gecheckt? Wenn die sehr verdreckt sind kommt es auch zu schleichendem Leistungsverlust.....
- taschenbier
- VX-Lehrling
Luft und Benzin ist alles tiptop.
Elektrik prüfen ging nur bedingt:
hatte Schaltplan und Werkstattbuch, aber beides hatte wenig mit meinem Moped zu tun. Viele Kabel, andere Farben, Bauteile im Plan, die mein Moped nicht hatte, das half nicht wirklich. Dabei waren Schaltplan und Werkstattbuch für SV650 von 2001, wie meine.... shit.
Ich fürchte ich muss nach Suzuki.
Es riecht sehr nach CDI.... aber da konnte ich nix messen, weil völlig unklar war, welches Kabel für was steht...
