Peinliche Sache...
kevindwayne
Peinliche Sache...
Hilfe die CU-Dichtung im linken Gabelholm will partout nicht aus der Bohrung... hat jemand eine nützlichen Tipp?
Meinst Du die Dichtung zwischen Standror uind Tauchrohr?
Wenn ja,
sie wird mit einem Federring gesichert. Der muss erst raus. Danach stech ich mit einem kleinen Schraubendreher mitten in die Dichtung und hebel den Ring raus. Andere empfehlen eine Schraube in die Dichtung zu drehen und sie damit zu ziehen.
Pass auf, dass Du nicht das Tauchrohr verkratzt.
Grüssli
Wenn ja,
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
a.jakob
- VX-Lehrling
Ist keine peinliche Sache.. habe beim ersten mal auch lange gezögert und rumgefummelt.
Ich bevorzuge die Schraubenmetode. Schön in die Mitte der Dichtung erst ein Loch machen (kleiner Schraubenzieher und Hammer) und dann eine Schraube reindrehen. An der kann man es dann ganz gut rausziehen. Wenn die Dichtung sich verhakt, auf der anderen Seite ne 2 te Schraube und schon kann man ganz gleichmäßg ziehen.
Beim Loch rein machen braucht man etwas Kraft, weil in der Dichtung ein Aluring oder sowas sitzt.
Viel Erfolg und Vorsicht mit den Rohren...
kevindwayne
