bube1963 VX-Rookie
Anmeldedatum: 11.04.2011 Beiträge: 8
Verfasst am: Sa Jun 16, 2012 13:28:49 Titel: Quitschen der Hinterradbremse |
Hallo ich brauche mal eure Hilfe!
Ich bekomme das Quitschen an der Hinterradbremse einfach nicht weg!
Die Bremsklötze wurden getauscht + die Bremsscheibe abgedreht und dennoch bleibt ein häßliches quitschen als wenn eine Straßenbahn um die Kurve fährt. Das Quitschen ist dann wenn nur leicht die Hinterradbremse benutzt. |
Verfasst am: Sa Jun 16, 2012 20:17:54 Titel: |
Servus,
kaufst Dir eine Tube Kupferpaste von Molykote "CU" und bestreichst die Auflageflächen der Bremsbeläge und der Bremskolben damit dünn! Keine Sorge - die hält die Hitze aus und das Quietschen ist weg!
hengo VX-Meister
Verfasst am: So Jun 17, 2012 12:53:05 Titel: |
[quote="bube1963"
Die Bremsklötze wurden getauscht + die Bremsscheibe abgedreht[/quote]
Wie abgedreht? (war die Scheibe verzogen oder hatte tiefe Riefen) was soll das bringen?
Du hast dabei hoffentlich nicht die Mindestdicke unterschritten,
das könnte Zoff mit den "Inschinören" geben.
Nur so am Rande.
Quitschen kann auch durch zu dünne Scheiben hervor gerufen werden.
Hengo
P.S.
Gilbert hat natürlich recht.
Kupferpaste hilft da schon. |
Hans Friedrich VX-Geselle
Verfasst am: So Jun 17, 2012 20:27:46 Titel: |
gaaaanz vorsichtige Zeitgenossen nehmen inzwischen keine Kupferpaste mehr, sonder spezielle Antiquietschpaste ohne Kupfer, da Kupfer mit Alu und Stahl chemisch reagiert...
Und wenn alles nix hilft, noch ein Tipp von quietschgeplagten Gespannfahrer:
Zieh' die beiden Haltebolzen der Bremsbeläge raus, mach' sie mit 400er Sandpapier sauber und schmiere sie vor dem Wiedereinbau mit Kupferpaste oder Antiquietschpaste ein.
Hilft bei mir - wenn auch nur für ein paar tausend Kilommeter.
Meine Frau im Boot sagt dann immer rechtzeitig Bescheid, wenn ich mal wieder tätig werden muss - die Hinterradbremse ist bei ihr auf Ohrhöhe.
H.F. _________________ Chrome won't get you home! |
psvx800 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 24.04.2007 Beiträge: 92 Wohnort: Ammersee
Verfasst am: Mo Jun 18, 2012 14:45:12 Titel: |
Nachdem die Beläge und die Scheibe als Ursache ausfallen, da wohl gerade erst gewartet, möchte ich noch eine Frage zum Einbau stellen.
Die Beläge haben an der Seite zum Bremskolben je eine Metall-Platte aus sehr dünnem Blech, die nicht über die gesamte Fläche der Bremsbeläge geht.
Ich meine das Teil hier:
Und genau hier ist der Trick. Durch die "einseitige Unterlage" durch die Platte wird der Bremsbelag nicht plan an die Scheibe angelegt, sondern eben etwas einseitig (was aber nur bei leichtem Bremsen einen Einfluß hat).
Fehlt diese Platte, quitschen die Bremsen.
Kann man gut bei Fahrrädern mit Cantilever-Bremsen hören, da hier meist die Bremsbeläge plan anliegen, weil die Einstellung so knifflig ist und die Leut es meist nicht besser wissen.
Also bitte mal nachschauen, ob die beiden Platten mit eingebaut sind, oder rausgerutscht sind.
Die Haltebolzen der Beläge sollten auch durch die entsprechenden Löcher in den Platten gehen;-)
Sind die Haltefedern der Klötze richtig eingesetzt (über Klötze und Platten)?
Check bitte mal und korrigiere, wenn notwendig.
Peter |
bube1963 VX-Rookie
Verfasst am: Do Jun 21, 2012 08:46:11 Titel: Quitschen der Hinteradbremse |
Erst einmal Danke für eure Ratschläge!
Als erstes eine kleine Korrektur: ich habe die Bremsscheibe NICHT abdrehen sondern schleifen lassen.
Ich werde mich heute mal ran machen und eure Tipps in die Tat umsetzen.
Werde euch dann informieren!
Gruß Bernd! |
bube1963 VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jun 22, 2012 17:39:39 Titel: Erfolgeiches Endergebnis! |
Ich habe gestern noch alles ausgebaut gereinigt mit "Bremspaste" versehen und wieder zusammengesetzt
(ohne Restteile übrig zuhaben) und siehe da, kein quitschen mehr!
Ich glaub ich hol mir das Geld von der Werkstatt wieder!
Also nochmals besten Dank für eure Hilfe! Gruß Bernd |
Verfasst am: Fr Jun 22, 2012 20:56:16 Titel: |
Servus Bube
Sag ich ja - gut isses!
