Zylinderköpfe/Vergaser
Hallo miteinander,
kann mir villeicht jemand Auskunft darüber geben ob die Zylinderköpfe der [i:16d3c86b86][b:16d3c86b86]VX 800 U VS 51B Bj. 1992 (50 PS)[/b:16d3c86b86][/i:16d3c86b86] und der [i:16d3c86b86][b:16d3c86b86]VX 800 U VS 51B Bj. 1991 (61 PS)[/b:16d3c86b86][/i:16d3c86b86] gleich sind oder ob da Unterschiede bestehen?
Und ob es bedenkenlos möglich ist die Vergaser des 61 PS Motors auf den 50 PS zu verbauen? Was muss ich beachten, (außer eventuel den TÜV)
Vielen Dank
Vielen Dank
Das Reh springt hoch,
das Reh springt weit!
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Soweit ich es weiß ist die 50 PS Verion nur mit Kunstoffröhren im Unterdruckkolben gedrosselt.
Ausserdem ist sie mit größeren Düsen bestückt.
Sollte also problemlos funktionieren.
Vielleicht noch eine Meinung der Spezialisten hier anhören, bevor Du loslegst.
Gruß Marco
Gruß Marco
In freien Staaten hat jeder das Recht seine Meinung zu sagen und jeder andere ist befugt, nicht zuzuhören.
Hallo Jürgen,
die Zylinderköpfe sind gleich.
Für die 61 PS müssen nicht die Vergaser gewechselt werden...guckst du
[url=http://www.vx800.de/content2.php?mid=2&umid=4]HIER[/url]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits.
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich glaube ich schildere mal mein ganzes Problem.
Ich habe bemerkt das der Ansaugstutzen des hinteren Vergasers ständig verölt ist und konnte mir keinen Reim darauf machen (Benzin wäre mir ja noch eingeleuchtet), bin dann gestern zu einer Werkstatt gefahren wo ich dann darüber aufgeklärt wurde das es zu 99% daran liegt das die Ventilschaftdichtungen das Zeitliche gesegnet haben, als ich dann danach fragte wie teuer die Reparatur wäre habe ich dann innerlich Fratzen gezogen, vor allem weil mein VXchen gerade erst einen Motorschaden hinter sich hat und ich nun in den letzten 3 Wochen schon ca. 1200 Teuros und eine ganze Menge Arbeit investiert habe.
Nun ist es so das ich noch einen kompletten intakten Zylinderkopf habe und ich denke mir nun das ich den Zylinderkopf austausche und sich dann meine Mimik langsam mal wieder in Richtung "Grinsen" bewegen kann.
Die Frage ob ich die Vergaser austauschen kann hat jetzt damit nichts zu tun das wollte ich nur mal so am Rande wissen.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Jürgen
Also daß kaputte (verhärtete) Ventilschaftabdichtungen dazu führen, daß der Ansaugstutzen des hinteren Vergasers verölt ist, hab ich noch nie gehört/gesehen! Das kauf ich mal nicht so!
Schlage Dir vor, Du machst mal einen Kompressionstest - kostet nicht viel und gibt Aufschluss darüber, was sich "druckmässig" in Deinem Motor tut?
Wesentlich ist nämlich, daß die Ventile dicht sind - gilt auch für den "Reserve-Kopf" - sonst ist schade um die Arbeit, oder?
Berichte mal bitte?
www.seniorpilot.at gucksdu: Clubmotoren
Berichte mal bitte?
Ob's an den Ventilschaftdichtungen liegt wird er mit einem Kompressionstest nicht rausfinden können.......aber er sollte soweit von außen reinschauen können ob der Schaft verölt ist (vorher den Motor ohne Zündkerzen vielleicht ein paar mal durchdrehen....).
Wenn es nicht vom Schaft kommt: Ich hatte schon mal eine mit einem Riss im Kopf - ausgehend von der Kerze bis nach außen, quer über die Schaftbohrung (allerdings auspuffseitig.....)
ZYLINDERKÖPFE/VERGASER
Hallo Gilbert,
ich werde den Kompressionsdruck messen lassen und dann noch mal berichten.
Dennoch frage ich mich ernsthaft wie es möglich ist das Motoröl aus dem Vergaser/Ansaugstutzen austritt und auf den Anlasserdeckel tropft. Über die Leistung und den Durchzug des Motors kann ich absolut nicht meckern das ist alles ok.
The answer is blowing in the wind.
Und ein anderes Moped kommt mir gar nicht in die Tüte, ich liebe mein VXchen. Basta!!
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
bedenke auch das die Motorentlüftung in den Luftfilter des hinteren Zylinders endet.
Bei erhöhtem Verschleiß kann Verbrennungsdruck an den Kolbenringen vor gehen und den Innendruck des Motors erhöhen der dann wiederum durch einen vermehrten Ausstoß von öliger Luft in den hinteren Luftfilter diesen verdreckt und somit hier auch ölige Reste zum Vorschein kommen können...
Ein Tip:
die Kompression wird bei warmen Motor gemessen,
anschließend jeweils eine KLEINE Menge Öl in den Brennraum geben, damit dieses Öl die Kolbenringe abdichten kann.
Nun nochmals Kompression messen.
Wenn der Wert sich vergrößert sind es (warscheinlich) die Kobenringe, also normaler Verscheiß.
Bei gleichbleibenden Werten ist der Fehler mehr im Bereich des Kopfes zu suchen...
Ein Tip:
10 inch wheel driver
nach 50.000 km nun ohne VX
Ronni - Bremen
Ronni - Bremen
[quote:c45d7fab74="Ronni"]Moin
bedenke auch das die Motorentlüftung in den Luftfilter des hinteren Zylinders endet.[/quote:c45d7fab74]
Genau Ronni und deshalb haben wir die Motorentlüftung umgeleitet.
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
Guten Morgen liebe VX Freunde,
will euch nur mal kurz schildern wie sich mein Ölproblem quasi in Luft aufgelöst hat.
Ich habe Brennraumreiniger in den Tank gekippt und habe Platinkerzen für eine optimalere Verbrennung eingeschraubt und siehe da, Problem gelöst.
Ich vermute das vielleicht Kohleablagerungen an den Kolbenringen schuld waren die dann deswegen nicht mehr optimal dicht waren. Ist aber nur eine Vermutung, jedenfalls ist nun seit ca. 800 Kilometern alles trocken.
Hoffentlich bleibt´s auch so.
Nochmals vielen Dank für eure Antworten. Das nächste Problemchen kommt bestimmt. Ist eben ´ne alte Dame, die VX.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Re: Zylinderköpfe/Vergaser
[quote:f422a304ff="joschi01"]Das nächste Problemchen kommt bestimmt. Ist eben ´ne alte Dame, die VX.[/quote:f422a304ff]
Hallo Jürgen,
aber nicht auf das nächste Problem warten, sondern einfach die restliche Saison genießen.
Hallo Jürgen,
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
[quote:9e92e75069="WupperJoe"][quote:9e92e75069="joschi01"]Das nächste Problemchen kommt bestimmt. Ist eben ´ne alte Dame, die VX.[/quote:9e92e75069]
Hallo Jürgen,
[/quote:9e92e75069]
Jürgen, du hast ja Recht aber ich glaube fast das die Saison bereits vorbei ist, denn hier im Ruhrpott siehts Wettermäßig bereits schlecht aus und es soll auch erst mal keine Besserung in Sicht sein aber villeicht tut sich ja noch was.
Bis dann mal, mit den allerbesten VX Grüßen
Hallo Jürgen,
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Warum auch nicht?
Es hat doch Zeit.
Hallo Jürgen,
leider schwinden die Chancen auf ein landesweites Gastspiel eines späten Altweibersommers immer mehr dahin.
Wirklich goldene Oktobertage bleiben wohl die Ausnahme.
[url=http://www.smilies.4-user.de][img:08e1583473]http://www.smilies.4-user.de/include/Wetter/smilie_wet_208.gif[/img:08e1583473][/url]
[/i:7e9014b7ce]
[/i:7e9014b7ce]
