Anlassen
Alfred56
Anlassen
Beitrag von Alfred56 »
woran liegt es, wenn die VX nach dem Anlassen (Motor kalt) erst einige Zeit nur auf einem Zylinder läuft? Die Vergaser habe ich richtig synchronisiert.
Gruß Jürgen
hengo
Beitrag von hengo »
Hallo Alfred,
willkommen bei den VX Verrückten.
Eventuell zu mager eingestellt.
Ventile eingestellt? Luffi gewechselt?
Alle Schläuche knickfrei verlegt?
Vorstellen hat auch noch keinem geschadet :roll: :roll: :roll:
Hengo
terror_gnom
Beitrag von terror_gnom »
Zündkerzen wechseln hat bei mir geholfen ;)
Drosseln sind Vögel !
Sie in Motorräder einzubauen ist Tierquälerei.
bonsai
Beitrag von bonsai »
wenn die VX lange steht, verdunstet das Benzin in den Vergasern. Wenn man dann startet füllen sich die Schwimmerkammern der Vergaser nicht gleichzeitig. Also läuft ein Vergaser früher und der zweite Vergaser schaltet sich zu, wenn auch er Sprit hat. Bei mir ist das fast immer so, da die VX häufig länger steht.
bonsai :)
bonsai
kaffeejunkie
Beitrag von kaffeejunkie »
[quote:3d3cefcffa="bonsai"]Hallo,
bonsai :)[/quote:3d3cefcffa]
Ist bei mir und nem Freund (haben beide ne VX) genau das Gleiche.
