Zündkerzen-stecker und -kabel erneuern
Mr.Pink
Beitrag von Mr.Pink »
Hallo Zusammen,
mein rechter Zündkerzenstecker hat leider einen Haarriss und somit gibt es bei niedrigen Drehzahlen einen Fehlerstrom und somit Zündaussetzer. Eine provisorische Reparatur mittels Polyiamid-Klebeband zur elektrischen Isolierung ist jetzt durchgebrannt.
Also wollte ich im Winter mit der Reparatur anfangen und bei der Gelegenheit nicht nur die Zündkerzenstecker, sondern auch Zündkerzen und Zündkabel erneuern.
Als Zündkerzen wollte ich Iridium Kerzen einsetzen. Welches sind denn da die richtigen?
Woher bekomme ich die passenden Zündkerzenstecker (motorseitig und Zünddrossel-seitig)?
Welche Zündkabel könnt ihr mit empfehlen bzw. wie lang sind die Kabel?
Habt ihr mir Tipps zu einer Bezugsquelle in Hamburg?
Danke und Gruß, Oliver
Leon1896
Beitrag von Leon1896 »
Schau mal bei Tante Louis da findest die richtigen Kerzen
Beitrag von WupperJoe »
[quote:5d6f9de865="Mr.Pink"]Als Zündkerzen wollte ich Iridium Kerzen einsetzen. Welches sind denn da die richtigen?[/quote:5d6f9de865]
Hallo Oliver,
Die Iridium Zündkerzen haben die Bezeichnung: NGK IRIDIUM IX DPR8EIX-9.
:arrow: [url=http://www.louis.de/_1064c9ad1f5572a90c457aec0ff91a4fb2/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=280&wgr=536&origin=bikedb&typ_id=VS51B%2F95&list_total=2&anzeige=0&artnr_gr=10035100]HIER GERADE IM ANGEBOT[/url]
[quote:5d6f9de865="Mr.Pink"]Woher bekomme ich die passenden Zündkerzenstecker (motorseitig und Zünddrossel-seitig)?[/quote:5d6f9de865]
Die Originalen Kerzenstecker sind unterschiedlich groß.
Der längere ist für den vorderen Zylinder und hat die Teilenummer: 33510-11410.
Der kürzere für den hinteren Zylinder hat die Teilenummer: 33510-45010.
Die NGK XD05F passen aber auch, habe sie auch drauf.
:arrow: [url=http://www.hein-gericke.de/ngk-kerzenstecker-xd-5-f.html]HIER GÜNSTIGER[/url]
[quote:5d6f9de865="Mr.Pink"]Welche Zündkabel könnt ihr mit empfehlen bzw. wie lang sind die Kabel?[/quote:5d6f9de865]
Gutes Zündkabel findest du im KFZ-Zubehör oder beim Bosch-Dienst.
Die von den "drei Großen" taugen von der Haltbarkeit nicht viel.
[quote:5d6f9de865="Mr.Pink"]Habt ihr mir Tipps zu einer Bezugsquelle in Hamburg?
[/quote:5d6f9de865]
Also in Hamburg sind genügend Shops vor Ort.
Siehe hier:
:arrow: [url]http://www.louis.de/_30deecb014525bc2fc3eddfaa482492349/index.php?topic=filialen&kategorie=suche&standort=15[/url]
:arrow: [url]http://www.polo-motorrad.de/cms/stores/?tx_filialfinder_pi1[store]=125&tx_filialfinder_pi1[query][city]=Hamburg&tx_filialfinder_pi1[query][zip]=20537&tx_filialfinder_pi1[action]=details&tx_filialfinder_pi1[controller]=Store&cHash=06f77a7e0cb7c6f809191e5f769e774a[/url]
:arrow: [url]http://www.hein-gericke.de/shops/index/view/id/18/[/url]
und
:arrow: [url]http://www.hein-gericke.de/shops/index/view/id/61/[/url] :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Mr.Pink
Hi Jürgen,
vielen Dank für deine Tipps.
Hab mir die Iridium Kerzen bei amazon für 7,99 EUR das Stück gekauft.
Jetzt muss ich noch bei Hein Gericke die Zündkerzenstecker und passende Zündkabel holen.
Vielen Dank!
Auf das sie im Frühjahr 2013 wieder schnurrt...
Mr.Pink
Hi Zusammen,
hab jetzt die Stecker von Hein Gericke und die Kerzen bei amazon.
Hat jmd. noch nen Tipp, wo man Zündkabel als Meterware bekommt? Hab bislang nur Beru Silikon-Kabel im Netz gefunden. Sind die was wert?
Mit welchem Drehmoment zieht ihr denn die Kerzen wieder an?
Gruß, Oliver
Hallo Oliver,
wie schon geschrieben, bekommst du Zündkabel als Meterware im KFZ-Zubehör Laden oder beim Bosch-Dienst.
Die Zündkerzen sollten mit 15-20 Nm angezogen werden. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
ldrrg
Beitrag von ldrrg »
Das ist doch mal eine Lösung oder ...
sieht zumindest interessant aus mit dem Massekabel - finde ich zumindest!
Grüße Robert :D :D
[URL=http://www.imgbox.de/][img:7ed2d486ec]http://www.imgbox.de/users/ldrrg/nology.JPG[/img:7ed2d486ec][/URL]
Stärkere Zündfunken.... mehr Leistung... höhere Spitzengeschwindigkeit...
http://www.off-the-road.de/de/Diverse-Enduros/Nology-Zuendkabel/
Ob es jetzt für die VX was bringt kann ich nicht sagen, aber es sieht auf alle Fälle wichtig aus. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
unwichtig
Beitrag von unwichtig »
Hm,
also einen ernsthaften Nutzen könnte ich dem Kabel abgewinnen mit meinem Verständnis ....
Es scheint einfach nur geschirmt, wenn man also Probleme mit HF Technik am Motorrad hat, also zum Beispiel wenn das direkt am Zylinderkopf montierte LTE Smartphone keinen Empfang hat wird es mit dem Kabel bestimmt besser .... :P
Gruß Sascha
Nr. 1612
ldrrg
Beitrag von ldrrg »
[quote:fe7b4efb22="unwichtig"]Hm,
Es scheint einfach nur geschirmt, wenn man also Probleme mit HF Technik am Motorrad hat, also zum Beispiel wenn das direkt am Zylinderkopf montierte LTE Smartphone keinen Empfang hat wird es mit dem Kabel bestimmt besser .... :P[/quote:fe7b4efb22]
Nein nein - abgeschirmt wird da nix - der Link von WupperJoe trifft die Sache schon viel besser!
Ich verwende das System schon an vielen Bikes in den vergangenen Jahren - ich weiß nicht genau obs hilft - geschadet hats keiner. Vor allem meine KTM sprang schlecht an - mit dem System - gefühlt - sehr viel besser :P
Robert
P.S. Ich will hier keinen Glaubenskrieg anzetteln - ich wollte euch nur das Bild zeigen, weil es immerhin interessant aussieht; das Kabel hat eine super Qualität (ist ja auch nicht ganz billig) und lässt sich leicht montieren.
unwichtig
Metallische Gewebeummantelung und Kontakt zur Masse ... das ist ne Schirmung nach meinem Wissensstand :)
Gruß Sascha
Nr. 1612
ldrrg
Beitrag von ldrrg »
Zitat Hersteller: "Das Zündkabel als Sekundärladesystem ist ein Blindwiderstandskabel und funktioniert auf Grund des Schichtaufbaus als Kondensator".
Was immer auch das heißen möge ... nur das Wort "Abschirmung" kommt halt nicht vor ... deswegen meinte ich einwänden zu müssen :D :D
Robert
http://www.nology-zuendsystem.de/anfang.htm
unwichtig
Ich bin ja jetzt auch neugierig und werd mal ein paar Spezis befragen :)
Für mich klingt es halt erstmal nach Schmu ... :)
Gruß Sascha
Nr. 1612
