Mr.Pink
Anmeldedatum: 11.06.2011
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2012 21:57:18    Titel: Zündkerzen-stecker und -kabel erneuern Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
mein rechter Zündkerzenstecker hat leider einen Haarriss und somit gibt es bei niedrigen Drehzahlen einen Fehlerstrom und somit Zündaussetzer. Eine provisorische Reparatur mittels Polyiamid-Klebeband zur elektrischen Isolierung ist jetzt durchgebrannt.
Also wollte ich im Winter mit der Reparatur anfangen und bei der Gelegenheit nicht nur die Zündkerzenstecker, sondern auch Zündkerzen und Zündkabel erneuern.
Als Zündkerzen wollte ich Iridium Kerzen einsetzen. Welches sind denn da die richtigen?
Woher bekomme ich die passenden Zündkerzenstecker (motorseitig und Zünddrossel-seitig)?
Welche Zündkabel könnt ihr mit empfehlen bzw. wie lang sind die Kabel?
Habt ihr mir Tipps zu einer Bezugsquelle in Hamburg?
Danke und Gruß, Oliver
Leon1896
Anmeldedatum: 15.08.2012
BeitragVerfasst am: Mi Okt 03, 2012 22:19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal bei Tante Louis da findest die richtigen Kerzen
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
BeitragVerfasst am: Do Okt 04, 2012 02:40:00    Titel: Antworten mit Zitat
Mr.Pink hat Folgendes geschrieben:
Hallo Oliver,
Die Iridium Zündkerzen haben die Bezeichnung: NGK IRIDIUM IX DPR8EIX-9.
Arrow HIER GERADE IM ANGEBOT
Die Originalen Kerzenstecker sind unterschiedlich groß.
Der längere ist für den vorderen Zylinder und hat die Teilenummer: 33510-11410.
Der kürzere für den hinteren Zylinder hat die Teilenummer: 33510-45010.
Die NGK XD05F passen aber auch, habe sie auch drauf.
Arrow HIER GÜNSTIGER
Gutes Zündkabel findest du im KFZ-Zubehör oder beim Bosch-Dienst.
Die von den "drei Großen" taugen von der Haltbarkeit nicht viel.
Also in Hamburg sind genügend Shops vor Ort.
Siehe hier:
Arrow http://www.louis.de/_30deecb014525bc2fc3eddfaa482492349/index.php?topic=filialen&kategorie=suche&standort=15
Arrow http://www.polo-motorrad.de/cms/stores/?tx_filialfinder_pi1[store]=125&tx_filialfinder_pi1[query][city]=Hamburg&tx_filialfinder_pi1[query][zip]=20537&tx_filialfinder_pi1[action]=details&tx_filialfinder_pi1[controller]=Store&cHash=06f77a7e0cb7c6f809191e5f769e774a
Arrow http://www.hein-gericke.de/shops/index/view/id/18/
und
Arrow http://www.hein-gericke.de/shops/index/view/id/61/ Wink
Mr.Pink
BeitragVerfasst am: Do Okt 04, 2012 23:12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Jürgen,
vielen Dank für deine Tipps.
Hab mir die Iridium Kerzen bei amazon für 7,99 EUR das Stück gekauft.
Jetzt muss ich noch bei Hein Gericke die Zündkerzenstecker und passende Zündkabel holen.
Vielen Dank!
Auf das sie im Frühjahr 2013 wieder schnurrt...
Mr.Pink
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 00:30:17    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Zusammen,
hab jetzt die Stecker von Hein Gericke und die Kerzen bei amazon.
Hat jmd. noch nen Tipp, wo man Zündkabel als Meterware bekommt? Hab bislang nur Beru Silikon-Kabel im Netz gefunden. Sind die was wert?
Mit welchem Drehmoment zieht ihr denn die Kerzen wieder an?
Gruß, Oliver
BeitragVerfasst am: Sa Okt 06, 2012 01:39:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Oliver,
wie schon geschrieben, bekommst du Zündkabel als Meterware im KFZ-Zubehör Laden oder beim Bosch-Dienst.
Die Zündkerzen sollten mit 15-20 Nm angezogen werden. Wink
ldrrg
BeitragVerfasst am: Mo Feb 04, 2013 19:58:21    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist doch mal eine Lösung oder ...
sieht zumindest interessant aus mit dem Massekabel - finde ich zumindest!
Grüße Robert Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 04:40:08    Titel: Antworten mit Zitat
Stärkere Zündfunken.... mehr Leistung... höhere Spitzengeschwindigkeit...
http://www.off-the-road.de/de/Diverse-Enduros/Nology-Zuendkabel/
Ob es jetzt für die VX was bringt kann ich nicht sagen, aber es sieht auf alle Fälle wichtig aus. Wink
unwichtig
Anmeldedatum: 14.12.2012
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 09:18:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hm,
also einen ernsthaften Nutzen könnte ich dem Kabel abgewinnen mit meinem Verständnis ....
Es scheint einfach nur geschirmt, wenn man also Probleme mit HF Technik am Motorrad hat, also zum Beispiel wenn das direkt am Zylinderkopf montierte LTE Smartphone keinen Empfang hat wird es mit dem Kabel bestimmt besser .... Razz
Gruß Sascha
Nr. 1612
ldrrg
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 15:20:09    Titel: Antworten mit Zitat
unwichtig hat Folgendes geschrieben:
Hm,
Nein nein - abgeschirmt wird da nix - der Link von WupperJoe trifft die Sache schon viel besser!
Ich verwende das System schon an vielen Bikes in den vergangenen Jahren - ich weiß nicht genau obs hilft - geschadet hats keiner. Vor allem meine KTM sprang schlecht an - mit dem System - gefühlt - sehr viel besser Razz
Robert
P.S. Ich will hier keinen Glaubenskrieg anzetteln - ich wollte euch nur das Bild zeigen, weil es immerhin interessant aussieht; das Kabel hat eine super Qualität (ist ja auch nicht ganz billig) und lässt sich leicht montieren.
unwichtig
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 15:43:18    Titel: Antworten mit Zitat
Metallische Gewebeummantelung und Kontakt zur Masse ... das ist ne Schirmung nach meinem Wissensstand Smile
Gruß Sascha
Nr. 1612
ldrrg
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 17:07:47    Titel: Antworten mit Zitat
Zitat Hersteller: "Das Zündkabel als Sekundärladesystem ist ein Blindwiderstandskabel und funktioniert auf Grund des Schichtaufbaus als Kondensator".
Was immer auch das heißen möge ... nur das Wort "Abschirmung" kommt halt nicht vor ... deswegen meinte ich einwänden zu müssen Very Happy Very Happy
Robert
http://www.nology-zuendsystem.de/anfang.htm
unwichtig
BeitragVerfasst am: Di Feb 05, 2013 17:35:10    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin ja jetzt auch neugierig und werd mal ein paar Spezis befragen Smile
Für mich klingt es halt erstmal nach Schmu ... Smile
Gruß Sascha
Nr. 1612
