Klarglasscheinwerfer
MisterK
Beitrag von MisterK »
habe ein kleines Problem.
Hab mir nen Klarglasscheinwerfer von Louis gekauft, aber da sind keine
Halterungen dran.
Hat von euch jemand ne Lösung??
Wer später bremst ist länger schnell.
Wer zu lange schnell war, hat vergessen zu bremsen.
Beitrag von Dieter »
Zeig doch mal einen Link zu dem Scheinwerfer damit man sieht wie er befestigt wird.
Beitrag von Lui »
Hey,
ist alles in der Lampenhalterung... alles auseinanderbauen und das neue Glas reinmachen.. ging bei mir einwandfrei...
MisterK
Es ist nur der Lampeneinsatz, d.h. ohne Gehäuse.
Und bei der Originallampe sind ja seitlich die 2 Haltelaschen und die Lasche
für die Verstellung dran.
@lui
Meinst du nur die Glasscheibe/Streuscheibe??
Wenn ja, was ist mit dem Reflektor der alten Lampe und wie hast du das Glas gelöst bzw. wieder befestigt?
Gruss
Klaus
MisterK
http://www.louis.de/_10053041bef475de6368277f378dcd8cd1/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033104
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Klaus,
du kannst (darfst) nicht das Glas vom Klarglasscheinwerfer gegen die alte Streuscheibe auswechseln.
Beim Klarglasscheinwerfer fungiert nicht das Glas der Scheinwerferabdeckung als Streuscheibe, sondern der Prismenreflektor übernimmt die Funktion der Streuscheibe.
Also müsstest du dir die Halterung vom alten Scheinwerfereinsatz abdrehmeln und irgendwie auf den Klarglaseinsatz befestigen.
Die beste Lösung wäre, einen kompletten Scheinwerfer einer "Bandit Pop" einzubauen.
Leider ist er ziemlich rar und daher schwer zu beschaffen und teuer.
Und wenn man mal einen guten gebrauchten ergattert hat, ist man bis zu 100 € ärmer. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Beitrag von Lui »
Bei mir war der Reflektor bei.. ich mußte nix abdremeln...
http://www.louis.de/_30b0c25af12e92db9a5f0b57619e49e140/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033104
Das hatte ich mir geholt...
Beitrag von Lui »
Ich sehe grade... das ist genau derselbe :)
Wenn du den gesamten Scheinwerfer auseinanderbaust und den neuen Einsatz verbaust klappt das....
mit Reflektor...
und ich sehe sogar was bei Nacht ;)
Leon1896
Beitrag von Leon1896 »
Was für eine Größe habt ihr genommen, habe grad meine Maschine zum messen nicht da.
[b:5f7a840213][size=18:5f7a840213]STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP ...[/size:5f7a840213][/b:5f7a840213]
[u:5f7a840213]Bevor ihr weiter aneinander vorbei diskutiert, hier ist die Auflösung:[/u:5f7a840213]
Es gab auch bei der VX eine gewisse Modellpflege, aber leider ist durch die Modellpflege nicht immer alles besser geworden.
So gab es für die VX auch zwei verschiedene Scheinwerfer.
Der erste wurde bis Modelljahr 1993 verbaut und hatte den Vorteil, dass der Haltering verschraubt war.
[size=18:5f7a840213][b:5f7a840213]Modelljahr 1990 bis 1993[/b:5f7a840213][/size:5f7a840213]
[img:5f7a840213]http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/imagem_CPS/img_vx800_lmnpr/Peca/fig28.gif[/img:5f7a840213]
Die VX von Lui ist von 1990 und deshalb kann er den Scheinwerfereinsatz schnell und problemlos wechseln.
Am Scheinwerfer ab Modelljahr 1993 war der Haltering fest mit dem Scheinwerfereinsatz verbunden und deshalb ist ein problemloser Wechsel nicht möglich.
[size=18:5f7a840213][b:5f7a840213]Modelljahr 1993 bis 1996[/b:5f7a840213][/size:5f7a840213]
[img:5f7a840213]http://www.suzukimotos.com.br/extranet/cat/catalogo_de_pecas/imagem_CPS/img_vx800_lmnpr/Peca/fig29a.gif[/img:5f7a840213]
Die VX von Klaus ist von 1996 und deshalb kann er den Scheinwerfereinsatz nicht mal eben wechseln.
Aber bevor ich mit den Drehmel oder gar mit der Flex den Scheinwerfereinsatz zerschneiden würde,
würde ich mir lieber einen alten (bis Modelljahr 1993) besorgen. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
[quote:e499e13a38="Leon1896"]Was für eine Größe habt ihr genommen, habe grad meine Maschine zum messen nicht da.[/quote:e499e13a38]
Hallo Gerd,
du solltest schon den mit 180 mm (7" Zoll) nehmen (der passt perfekt). :idea: :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Leon1896
Danke werde mal deinen Rat befolgen WupperJoe und werde Die 180 nehmen.
MisterK
Danke WupperJoe,
das ist des Rätsels Lösung.
Mal sehen ob ich nen gebrauchten vor BJ. 93 bekomme, ansonsten geht der Scheinwerfer wieder zurück.
Hallo Klaus,
na dann wünsche ich dir viel Glück bei der Suche, denn die Dinger werden immer rarer und teurer. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Wie wäre es denn mit dem hier:
[url]http://www.louis.de/_2076fbe6e8d48e42c4c085d325951e4ea3/index.php?topic=artnr&artnr=10033015[/url]
Komplett für 59 EU
Mit 66 Jahren....
