Bernd J. Kruse VX-Rookie
Anmeldedatum: 12.05.2013 Beiträge: 17 Wohnort: 25421 Pinneberg
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 21:57:43 Titel: Motor geht beim Runterschalten aus |
Moin aus Schleswig-Holstein, bin einer von den kürzlich neu dazu gegekommenen.
Habe vor ca. 4 Wochen gewechselt von XV 750 se 5G5 auf eine VX 800 aus 1995 mit 36000 km.
Nun mein kleines Problem: Motor gut warm gefahren, Leerlaufdrehzahl bei etwas über 1000 und beim Runterschalten 3,2 Leer Motor aus.
Starten und er läuft wieder. Luftfilter, Kerzen usw.alles neu. Habe
Standard von Tante verbaut.
Bitte um ein paar Tipps
MfG BJK (BiJÄKä)
Zuletzt bearbeitet von Bernd J. Kruse am Mi Jun 12, 2013 17:30:01, insgesamt einmal bearbeitet |
Gernot VX-König
Verfasst am: Di Jun 11, 2013 23:35:07 Titel: |
Hallo Bernd,
dann darf ich Dich mal als erster hier im Forum begrüßen!
Du weißt, wo die Einstellung für die Leerlaufdrehzahl ist?
Rechts, unter dem Tank, wo der Gaszug ankommt, ist die vertikale Rändelschraube, die beim Hochdrehen die Drehzahl anhebt.
Schau doch mal, ob 1.100 U/min Abhilfe schaffen...
Gruß Gernot |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Mi Jun 12, 2013 04:15:08 Titel: |
Hallo Bernd,
Versuche erst einmal nach DIESER ANLEITUNG die Vergaser einzustellen, dann sollte sie wieder durchlaufen.
Am besten wäre natürlich wenn die Ventile noch eingestellt und die Vergaser synchronisiert würden.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Jun 12, 2013 07:37:20 Titel: |
Herzlich willkommen im Forum!
Drehe erst mal die Drehzahl (warmgefahren!) auf 1100 Umdrehungen, wie schon Gernot gemeldet hat.
Ausserdem kannst Du mal schauen, ob die Batteriepole richtig festgeschraubt sind. Ich hatte mal den Fall, dass diese lose waren. Durch die kurzen Unterbrüche beim Schalten ging jedesmal der Motor ganz kurz aus - habe mir zuerst "einen Wolf gesucht"... |
Verfasst am: Mi Jun 19, 2013 20:05:05 Titel: Motor geht beim Runterschalten aus |
Tscha, habe alles ausprobiert und erst ab gut 1400 Umdr. geht der Motor nicht mehr aus
nicht so berauschend, werde wohl an die Vergaser ran müssen,
Danke für Eure Hilfestellung
bis demnächst
MfG BJK |
Arthax Gast
Verfasst am: Mi Jun 19, 2013 22:41:33 Titel: |
Oft hilft es auch schon, die Kupplung nicht ruckartig zu ziehen, sondern mit etwas Verzögerung... quasi als Gegenstück zum "springenlassen" beim Anfahren ... macht man ja auch nicht.
Bei mir war es dieses in Verbindung mit zu niedriger Leerlaufdrehzahl. |
