Andy S VX-Rookie
Anmeldedatum: 09.08.2013 Beiträge: 15 Wohnort: 41812 Erkelenz
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 14:33:02 Titel: Bremssattel |
Hallo zusammen
Erstmal will ich mich vorstellen, bin ja jetzt der neueste hier (glaub ich), ich habe die VX seit knapp einer Woche, ebenso lange auch erst den Führerschein, also meine erste Mopete, bin 38 und komme aus dem schönen Erkelenz, habe zwischendurch auch nur mal gelesen hier und schon den ein oder anderen Tipp aufgreifen können. Meine VX ist BJ.90 hat knapp 43000 runter, hat den ein oder anderen Rostmackel, jedoch fürs erste Bike ganz gut, hab sie mit 2 Jahren TÜV auch sehr günstig geschossen. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Leider muss ich die Bremsbeläge wechseln lassen, mach ich nicht selbst und da wurde festgestellt, das der Bremssattel repariert werden müsste, Staubschutz oder so, kenne mich gar nicht aus, daher auch hier die Tippsuche, Rep. Kit gibts ja erst ab der BJ95/96, nun habe ich mal recherchiert und bekomme Preise um die 80€ angeboten, ist das ok soweit? Hat vielleicht hier noch einer nen gängigen, den er oder sie für kleines Geld abgeben mag?
Danke schonmal vorab für Antworten _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
Bummi VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.04.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Lengenfeld/Vogtland
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 17:18:37 Titel: |
Danke für die Antwort, hätte noch dazu schreiben sollen, das es sich um die vordere handelt _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
Bummi VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 18:11:32 Titel: |
Die vordere hier:http://www.rsm-bikes.de/gx/product_info.php?info=p3501_bremssattel-kolben-reparatursatz-vorne--0251-.html
Aber wie schon mir der Tip gegeben wurde, wenn die Kolben noch ok sind, dann wechsle nur die Dichtung und die Staubmanschette. Die beiden Teile (also 4) habe ich mir beim Händler gekauft. _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 18:58:05 Titel: |
Kannst du dich da evtl. noch an den ca. Preis erinnern? Ich hab das Gefühl, ich komme dank Tipps hier doch unter 70€uronen, wäre ja prima, dann moppert auch der Finanzminister nicht mehr.
Edith sacht gerade, muss ich nicht den Sattel erst komplett auseinander nehmen, um zu sehen, ob die Kolben noch ok sind? Hmmmm schwierig _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
Bummi VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 19:42:07 Titel: |
Ich vermute mal, Du hst nicht so die richtige Kennung vom Schrauben, speziell von den Bremsen. Mit den Bremsen ist nicht zu Spaßen. Laß es doch von jemandem machen, der sich auf diesem Gebiet auskennt.
Gruß Falko _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 19:44:03 Titel: |
Das eh, also ich lass da die Finger von, mein Schrauber meint ja, das man die Kolben erst sehen kann, wenn man den Bremssattel auseinander genommen hat. Ich weiß halt aktuell nicht, was ich kaufen soll _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
WupperJoe VX-König
WupperJoe VX-König
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 21:15:20 Titel: |
Also brauche ich das was du als letztes gepostet hast? Also Kolbensatz inklusive der anderen Teile? Bin gerade ein wenig verwirrt, bin halt ein Neuling und weiß nicht, was ich besorgen muss um das hinzubekommen. Denke ich werde mal zu meinem Schrauber gehen und ihm die Liste mal geben _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Aug 10, 2013 22:34:06 Titel: |
Hallo Andy,
wenn du alle Teile aus meinem letzten Post verbaust, dann hast du praktisch einen generalüberholten Bremssattel.
Normalerweise wird der Kolbensatz aber nicht benötigt, weil die Kolben relativ verschleißarm sind.
Schau mal HIER, vielleicht hilft dir das etwas weiter.  _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: So Aug 11, 2013 14:38:46 Titel: |
Von den anderen Teilen brauche ich dann aber jeweils zwei, richtig? _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
Bummi VX-Rookie
Verfasst am: So Aug 11, 2013 15:58:55 Titel: |
Kolben brauchst Du sicher nicht. Geh am Besten mit Deiner Zulassung zu Deinem Händler und besorgt Dir dort alles. Da bekommst Du nichts Falsches (Umtausch wäre ja auch leicht) und sparst die Versandkosten. _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: So Aug 11, 2013 16:05:09 Titel: |
Super, danke erstmal allen für die Tipps, werde wohl tatsächlich zum Händler gehen, wobei ich jetzt gar nicht genau weiß wen wir in Erkelenz haben, wahrscheinlich den Kunze, mal schauen _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: So Aug 11, 2013 19:13:41 Titel: |
Andy S hat Folgendes geschrieben: | ...wobei ich jetzt gar nicht genau weiß wen wir in Erkelenz haben... |
Hallo Andy,
in Erkelenz ist der Reinhard Kunze und in deiner Nähe sind dann noch folgende zwei Händler:
ca.15 Km entfernt Kügler Axel Motorradhandel
ca.17 Km entfernt K&K Bikershop GmbH _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Mo Aug 12, 2013 15:09:33 Titel: |
Danke dir WupperJoe, das mit Kunze hab ich mir schon fast gedacht, hatte gemeint, der sei hauptsächlich für Honda Vertragshändler, werde da mal vorstellig werden _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Sa Sep 14, 2013 06:45:45 Titel: |
Muss das nochmal hochholen, hab jetzt bei unserem Dealer die Dichtringe geordert, beim ersten mal kamen die für hinten, gut kann passieren, jetzt hab ich wieder die falschen bekommen, jedesmal Geld zurück, das geht dann ja, aber kann mir mal jemand nen Tipp geben? Ich hab das auch schon beim Vorbesitzer der Lady erfragt, ob es möglich ist, das der Bremssattel nicht mehr der originale ist. Weiß jemand, ob der von den neueren also ab Bj95 auf der Bj90 passt? _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2114 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Verfasst am: Sa Sep 14, 2013 10:32:26 Titel: |
Wenn ich nicht irre hat die '95er einen geringfügig anderen Sattel (Modell T) mit 2 gleich großen Bremskolben. Das ist aber auch schon der ganze Unterschied. Alles andere ist gleich - sollte daher passen. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
hanspool VX-Geselle
Andy S VX-Rookie
Verfasst am: Sa Sep 14, 2013 10:51:05 Titel: |
Hm, das ist merkwürdig, die Kolben sind unterschiedlich groß, das ist also sicher der von der ersten Generation, was mich stutzig macht, ist das ich beim letzten Päckchen mit den Dichtungen, komplett identische Dichtungsringe bekommen habe, 4 Stücke, sollte dann ja gar nicht so sein.
@hanspool danke für den link, aber auch da seh ich gleich große Dichtungsringe, was mich jetzt auch wieder stutzig macht, nu hab ich bzw. mein Schrauber nen zerlegten Bremssattel aber nicht die passenden Dichtungsringe, ich werd noch wahnsinnig, hab schon drüber nachgedacht, mir nen gebrauchten Sattel zu kaufen, vielleicht hat ja wer einen über von hier. _________________ Wir haben Rechner um Probleme zu lösen, die wir ohne sie nicht hätten |
