Motorrad stinkt beim anschmeißen
paparacer
Beitrag von paparacer »
ich wollte mal fragen, ist es eigentlich normal das es beim Kaltstart ziemlich stinkt. Wenn sie warm ist richt es nicht. Kann man da was machen?
Gruss Udo
Beitrag von Amigaharry »
Ja, ne neuere Maschine kaufen!
Was erwartest du denn? Die VX hat keinen KAT und keine Einspritzung. Mit der Gemisch-Anfettung durch den Choke riechts halt etwas.....fahr mal hinter einem alten Käfer, Ford oder was weis ich, etwas aus den 80ern halt, hinterher und dann beschwer dich nochmal über die VX....!
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Udo,
also ich kann meine Lady gut riechen. :wink:
Ein paar genauere Angaben wären hier sehr hilfreich.
Wenn sie nach dem Kaltstart nach Sprit riecht, würde ich das wie Harry schon geschrieben hat als normal bezeichnen.
Wie ist den das Startverhalten, springt sie gut an, läuft sie relativ schnell auf beide Zylinder und knallt sie :?:
[/i:7e9014b7ce]
paparacer
Sie riecht halt nicht nach Sprit sondern nach Abgasen. Anspringen tut sie super, läuft sofort auf beiden Pötten, aber knallen tut sie nicht.
Beitrag von Eulenspiegel »
Wenn die Abgase wirklich nur aus den Auspuffrohren kommen, würde ich annehmen, dass Du immer mit Rückenwind startest. :mrgreen:
Anderenfalls solltest Du mal schauen, wo sonst die Abgase entweichen. ;-)
Fahrer 673
Beitrag von Mirco »
wenn Du mit Deiner Frage meinst, daß z.B. auch wenn Du den Choke rausnimmst Deine VX relativ viel Rauch rausbläst, ggfls. auch nur aus einem der beiden Dämpfer, dann könnte das darauf hindeuten, daß Deine Kolbenringe im Motor verschlissen sind und Deine VX anfängt, Öl zu verbrennen. Und das kann man dann z.B. auch riechen ... besonders wenn man hinter Dir herfährt ;-)
Dann müßtest Du auch einen erhöhten Ölverbrauch feststellen.
paparacer
Es ist immer nur beim Kaltstart mit Choke, wenn sie warm ist gibt es den Geruch nicht. Beim Ölverbrauch würde ich sagen normal.
Beitrag von Mirco »
...dann würde ich sagen: alles normal
Hallo Udo,
der erhöhte Abgasgeruch kommt bei deiner VX wohl vom hohem Kraftstoffanteil im Abgas beim Kaltstart durch den Choke, was aber harmlos ist.
Wenn sie normal anspringt und sie im betriebswarmen Zustand nicht sonderlich stinkt bzw. qualmt, dann würde ich mir keinen Kopf machen.
Als Abhilfe kann ich dir nur raten, dass du, nachdem deine VX gestartet ist, den Choke soweit zurück stellst, dass sie mit leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft, also ca. 1100 - 1500 U/min. und sie nicht unnötig lange im Stand laufen lässt. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
