Zündschloss
Bernd J. Kruse
Zündschloss
Beitrag von Bernd J. Kruse »
Hallo und Moin,
mit meinem Zündschloss kann ich nur Zündung an bzw. aus einstellen,
aber bei genauer Betrachtung könnten es noch andere Möglichkeiten geben,
wie z.B. eine Parkeinstellung oder Lenkradsperre.
Ein Beispiel: Stecke ich den Zündschlüssel rein und bewege ihn, kann ich das
Zündschloss rein drücken, aber dann ist eine weitere Drehbewegung nicht
möglich.
Danke schon mal und einen GUTEN RUTSCH
Gruß BJK
schacht
Beitrag von schacht »
Hallo Bernd also zum abschließen Zündschlüssel rein drücken, Lenker nach links bis zum Anschlag und abschließen, ging bei meiner auch etwas schwer, aber nach etwas WD 40 gings super.
Gruß Rainer und auch einen guten Rutsch
Geht nicht gibts nicht
hengo
Beitrag von hengo »
Und wenn du dann abgeschlossen hast, den Schlüssel weiter nach links drehen, dann kommt die Parkleuchte.
Also Standlicht vorne und hinten.
Hengo
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Bernd,
das Zündschloss hat vier Stellungen:
[b:7961c0fe7a]STELLUNG "OFF"[/b:7961c0fe7a]
Alle elektrischen Schaltkreise sind unterbrochen.
[b:7961c0fe7a]STELLUNG "ON"[/b:7961c0fe7a]
Der Zündschaltkreis ist geschlossen und der Motor kann gestartet werden.
Der Zündschlüssel kann in dieser Stellung nicht aus dem Schloss abgezogen werden.
[b:7961c0fe7a]STELLUNG "LOOK" (LENKERSPERRE)[/b:7961c0fe7a]
Den Lenker ganz nach links einschlagen.
Den Zündschlüssel nach unten drücken, auf "LOOK" drehen und abziehen.
Dadurch wird das Lenkradschloss verriegelt.
[b:7961c0fe7a]STELLUNG "P" (PARKEN)[/b:7961c0fe7a]
Zum Parken des Motorrads die Lenkung verriegeln, den Schlüssel in Stellung "P" drehen und abziehen.
In dieser Stellung leuchtet vorne das Standlicht und das Rücklicht, um das geparkte Motorrad in der Nacht kenntlich zu machen.
[URL=http://www.imgbox.de/][img:7961c0fe7a]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX_800___Zuendschloss.JPG[/img:7961c0fe7a][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
Bernd J. Kruse
Zündschloss
Hallo an die VX Gemeinde,
habe gerade das Zündschloss mit jeder Menge WD40 getränkt (kam mir vor
wie ein Schnapsglas voll) und dann Zündschlüssel rein und nach vielen
Versuchen ganz allmählich Stück für Stück erst Lenkradsperre dann die
Parklichtstellung erreicht. Alles Super.
MfG BJK
PS: Werde das Schnapsglas auswaschen; evtl. kann ich es heute Abend
noch mal befüllen
So, dann mal bis nächtes Jahr
