tomeisenka VX-Rookie
Anmeldedatum: 06.04.2014 Beiträge: 17 Wohnort: Kiel
Verfasst am: Fr Mai 23, 2014 09:09:20 Titel: Schlimmes Stottern bei hoher Geschwindigkeit |
Liebe VX-Gemeinde,
ich bin Thomas aus Kiel, ziemlich neu im Forum, habe vor einem Jahr mit 46 Jahren endlich meinen Motorradführerschein gemacht, was nicht allein auf die Midlife-Crisis zurückzuführen ist...
...und habe mir von privat ein VX 800, Bj. 1992, gekauft. Sie hat einen ausgetauschten Motor, der aktuell 40 000 Kilometer gelaufen ist, ich habe ihr eine neue Batterie und neue Reifen spendiert, sie soll wohl drei Jahre ungenutzt in der Garage gestanden haben, ist dem Vorbesitzer einmal "aus der Hand gerutscht", was eine Delle im linken Auspuff (Innenseite) zur Folge hatte.
Am Anfang war alles ganz gut, im Stadtverkehr lief sie ruhig, nur als ich häufiger Landstraße und Autobahn gefahren bin, begann sie ziemlich bald ab etwa 120 km/h leicht zu stottern, ganz kurze Aussetzer, dann ging's weiter, als wäre nichts gewesen.
Inzwischen hat sich das Stottern zu einem großen Problem entwickelt, es passiert immer beim schnellen Fahren, die Maschine bockt wie ein Esel, im linken Auspuff (der vom hinteren Zylinder) knallt's, was ich auf eine heftige Fehlzündung zurückführe, der Motor geht aus und erst nach einer Weile wieder an, danach stockt sie auch beim Langsamfahren, und erst wenn sie vollständig abgekühlt ist, läuft sie wieder rund. Doch dann beginnt das Spiel von vorn.
Die Maschine ist seit fünf Wochen beim besten Mechaniker in Kiel. Der hat bereits die Benzinpumpe ersetzt, den Choke-Zug erneuert, die Vergaser gereinigt und die Zündkerzen erneuert - ohne Erfolg. Gerade eretzt er die Zündspulen. Ich befürchte, dass die Reparaturkosten bald den Kaufpreis von 1650 Euro übersteigen und das Problem nicht gelöst sein wird.
Er kann sich das Verhalten der Maschine genauso wenig erklären wie alle anderen Motorradfahrer, die ich bisher gefragt habe, auch.
Jetzt meine Frage an euch: Kennt einer dieses Problem? Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, die erfahrenen VX-Haltern geläufig ist?
Auf eure hilfreichen Antworten freut sich
Thomas |
holger.bohn VX-Lehrling
Anmeldedatum: 27.07.2006 Beiträge: 94 Wohnort: Unterwellenborn
Verfasst am: Fr Mai 23, 2014 10:29:43 Titel: |
Unbedingt den Seitenständerschalter prüfen! Sind beide Federn vom Seitenständer richtig eingehangen?
Gruß Holger |
Verfasst am: Fr Mai 23, 2014 10:47:17 Titel: |
Moin Thomas,
willkommen hier im Forum.
Es tut mir leid, dass du gleich die Probleme an der Backe hast.
Deine beschriebenen Symptome können viele Ursachen haben.
Ich liste hier mal meine Ideen auf und du kannst das für dich oder zusammen mit deinem Mechaniker klären.
- Benzinpumpe sehe ich eher bei Problemen am vordere Zylinder mit dem höher sitzenden Vergaser.
- Da die Probs mit Temperatur einhergehen, tippe ich eher auf Kerzen, Zündkabel oder Zündspule. Temperaturprobleme an der Zündspule kann man (als Laie) kaum messen, da hilft nur tauschen.
- Dann gibt es noch hässliche Wackelkontakte, am Seitenständerschalter oder an den Batteriepolen. (ist aber nicht typisch für Temperatur)
- Wurden die Ventile sauber eingestellt?
- Überhitzung im Motor wegen Ölmangel oder Wassermangel? Irgendwo Bohrungen oder Kanäle zu?
- Luftmangel, weil der hintere Luftfilter verschmutzt oder sogar verölt ist? Die VX hat 2 Luftfilter und in den hinteren mündet die Motorentlüftung.
- Vergasereinstellung, Synchronisation, Bedüsung, Vergaser verschmutzt?
Meine Vermutung geht in Richtung Zündspule.
Ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche ... und Beseitigung. _________________ NavWil
... ohne VX
motosite VX-Meister
Verfasst am: Fr Mai 23, 2014 11:25:51 Titel: |
Ein ähnliches Problem hatte ich an meiner VX auch:
Es lag am Gummistutzen des hinteren Luftfilters.
Wenn dessen Öffnung nach vorne zeigt, drückt bei hohem Tempo der Fahrtwind hinein und versorgt den hinteren Zylinder mit zuviel Luft - dessen Gemisch magert ab. _________________ Ciao,
hanspool VX-Geselle
Verfasst am: Fr Mai 23, 2014 11:45:19 Titel: |
kann auch an den Ansaugstutzen selbst liegen: falsch aufgesetzt, lose oder undicht, bzw. porös!
Einfach mal mit Bremsenreiniger o.ä. bei laufendem Motor einsprühen, verändert sich der Motorlauf, hast Du den Fehler gefunden!
(Frei nach Loriot) |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Fr Mai 23, 2014 12:57:01 Titel: |
Sowas hatte auch ich mal bei meiner verblichenen VX. Da war es etwas ganz Banales: Eine der Schrauben für die Batteriekontakte hatte sich gelöst, sodass es einen Wackelkontakt am Batteriekabel gab. Festgezogen und gut war's...  _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Verfasst am: Sa Mai 24, 2014 12:08:38 Titel: |
Hallo und vielen Dank für die vielen Hinweise, denen der Mechaniker, soweit nicht schon geschehen, noch gestern Abend nachgegangen ist.
Der hintere Luftfilter war tatsächlich verölt, aber den hatte er vorher schon ausgewechselt, einen "ranzigen" kleinen Stecker hat er auch gefunden und ersetzt. Doch wirklich Schuld war wohl eine der Zündspulen (oder beide), die sind jetzt ausgewechselt und die erste Probefahrt verlief ohne Ruckeln. Schauen wir mal, ich will nicht zu früh jubeln. Gerade meinte er, dass er die Düsen noch mal checken wolle, die Maschine liefe ihm zu langsam, ob sie wohl mal gedrosselt gewesen sei... Beste Grüße, Thomas |
Verfasst am: Sa Mai 24, 2014 14:39:01 Titel: |
...und er hat recht, bin gerade gefahren, das Ruckeln ist weg, aber bei knapp 160 km/h bzw. 6000 Umdrehungen ist Schluss, was mich nicht weiter stören würde, weil ich eh kaum schneller fahren möchte. Aber trotzdem sollte die volle Leistung bzw. Geschwindigkeit abrufbar sein, finde ich. Hat bitte noch jemand einen Tipp für mich? Der Mechaniker ist am Rätseln, ich auch. Beste Grüße, Thomas |
Verfasst am: Sa Mai 24, 2014 16:20:00 Titel: |
Vielleicht ist so ein Keyster-Vergaserreparatursatz verbaut. Habe ihn kürzlich aus eben diesen Gründen und einer Blamage beim Abgastest bis auf die Schwimmerventile wieder zurückgebaut. Die vordere Nadeldüse sah definitiv anders als die originale aus. Beim Rest konnte ich mit bloßem Auge nichts erkennen. Nach dem Rückbau auf die originalen Düsen und Düsennadeln lief alles wieder ordentlich.
Gruß Holger |
Verfasst am: Sa Mai 24, 2014 20:48:01 Titel: |
Ist sie denn vorher besser gegangen? Möglicherweise ist es eine gedrosselte 50PS-Version..... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Willi Nagel VX-König
Verfasst am: Sa Mai 24, 2014 21:26:44 Titel: |
Bin immer mit 50 PS gefahren. Aber 180 Kmh war kein Problem. _________________ Keine Schwächen zeigen
Verfasst am: So Mai 25, 2014 00:37:49 Titel: |
Danke für eure Antworten!
Mehr als 175 hatte ich ihr und mir (ohne Windschutz) zwar nie zugemutet, aber ja, sie ist vorher schneller gefahren.
Sie ist laut Papieren die 61-PS-Version, ob sie früher einmal gedrosselt war, kann ich nicht sagen, aber ich glaube nicht. Jedenfalls hat sie aktuell keine neuen Vergaser bekommen. Aber eine neue Benzimpumpe und Zündspulen vom Gebrauchtmarkt. Könnte es eventuell an der Benzinpumpe liegen????
Beste Grüße
Thomas |
Verfasst am: So Mai 25, 2014 11:50:17 Titel: |
Moin Thomas,
wenn jetzt "fast" alles in Ordnung ist versuch doch mal eine einfache Variante. Ein Dose "Vergasersystemreiniger" in den Tank und mindestens 50 km weit fahren. Evtl. geht es dann auch wieder über 160 km/h.
Ich gönne mir meisten 1x im Frühjahr und zusätzlich, wenn ich ein Konstantfahrruckeln spüre eine Kur. Bisher hatte ich meistens (subjektiv) das Gefühl das die VX wieder besser läuft.
Das ist sicher kein Allheilmittel und wird vielleicht von unseren Schrauberexperten angezeifelt aber schaden kann es nicht.
Meine VX hat über 95.000 km und die Vergaser waren noch nicht zum Reinigen zerlegt  _________________ NavWil
... ohne VX
Verfasst am: So Mai 25, 2014 13:39:09 Titel: |
Hallo NavWil,
nach deinem Volltreffer mit der Vermutung Zündspule, hast du hoffentlich auch damit recht. Sie hat dieses Jahr zwar schon zwei Fläschchen von dem Zeug getrunken und da hatte ich auch das Gefühl, dass sie vorübergehend besser läuft, aber das war vor dem Werkstattbesuch.
Trotzdem bezweifle ich, dass der Reiniger allein ausreicht. Jetzt sind die Vergaser gerade gereinigt worden, sie ruckelt wie gesagt nicht mehr, sondern schafft unter Ächzen nur noch 160 km/h. Meinst du, dass es sein kann, dass der Mechaniker eine falsche Benzinpumpe verbaut hat? Oder dass er nach dem Vergaserreinigen etwas falsch eingestellt hat?
Ich habe leider echt zu wenig Ahnung von der Technik...
Thomas |
vx800biker VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.08.2012 Beiträge: 203
Verfasst am: So Mai 25, 2014 13:52:18 Titel: |
Bei dem Verhalten ist es möglich, dass eine der Federn der Gasschieber verkantet eingebaut sind und dann den jeweiligen Gasschieber blockieren.
Versuch mal ob sich die Gasschieber jeweils so weit hoch drücken lassen, dass der gesamte Vergaserquerschnitt freigegeben wird. Wenn nicht ist da etwas faul.
Andy |
Verfasst am: So Mai 25, 2014 21:30:24 Titel: |
An der Benzinpumpe kann es schon auch liegen - wenn die nicht die volle Leistung bringt, reichts im oberen Drehzahlbereich nicht aus. Aber normalerweise stottert sie dann.......
Ich kann mir für dein Verhalten eigentlich nur folgende Gründe vorstellen:
- Kompression
- zu fett oder zu mager bedüst - möglicherweise in Verbindung mit
- falschen LuFi
- falsch verlegte Seilzüge (gehen die Drosselklappen überhaupt ganz auf?
- Schwimmerstand zu nieder
- Ladeproblem (LiMa) - führt aber meist eher zu Stottern und Fehlzündungen.
- falsche Steuerzeiten (was wohl unwarscheinlich ist - oder hattest du sie zerlegt?) _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: So Mai 25, 2014 23:12:15 Titel: |
Tausend Dank! Ich lass das System Dienstag mit euren Hinweisen checken und geb dann Bescheid, woran es lag. Hatte bisher keine Ahnung, was für ein sensibles System hinter einer eigentlich so einfachen Technik steckt. |
Verfasst am: Mo Mai 26, 2014 20:53:09 Titel: |
Was auch noch sein könnte: irgendwo eine simpler Wackelkontakt der vibrationsabhängig (Drehzahl) unterbricht. Gute Kandidaten dafür: Batteriepole, Zündschloss, Stecker zur CDI, Zündspulen..........usw. _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2014 13:41:23 Titel: |
Hallo wieder,
danke für eure Zuschriften! Wir sind hier alles nochmal in Ruhe Schritt für Schritt durchgegangen, alles ist so weit in Ordnung, ein Fehler ist nicht zu finden, Vergasersystemreiniger hat sie nochmal bekommen. Sie läuft auch wieder prima, zieht ordentlich an, stottert nicht mehr, klingt super. Warum sie im 5. Gang nicht über 160 bzw. 6100 Umdrehungen kommt, bleibt ein Rätsel, vielleicht war das wirklich schon vorher so, und sie hat vergangenes Jahr die 175 nur dank Rückenwind und bergab geschafft. Vielleicht liegt es auch an den, Zitat Mechaniker, "schon etwas wabbeligen Vergasermembranen". Irgendwann besorge ich ihr mal neue, solange darf die alte Dame eben etwas langsamer laufen, Hauptsache, sie fängt nicht wieder an zu stottern...
Macht es gut, bis demnächst,
Thomas aus Kiel |
Verfasst am: Mi Mai 28, 2014 20:24:15 Titel: |
Du solltest auch einmal die Kompression messen...... _________________ VX800/Bj95, Guzzi 1200-V8 Sport/BJ2014, GS500F/Bj2004, Aprilia Falco SL1000S/Bj 2003, VanVan 125/Bj 2002, Guzzi Breva750i.E./Bj.2005, Jawa 250/Bj. 1969, Puch Lido SL 125/Bj. 1985 , Puch 125 SV/Bj. 1956 und noch ein paar andere Kleinigkeiten..... |
