Ansaugstutzen den Anschluss kleben?
pinoy82
Beitrag von pinoy82 »
Hallo zusammen
hat schon jemand versucht den Anschluss vom Ansaugstutzen vorne zu kleben? Oder gleich ein neues/gebrauchtes kaufen. Im noch eingebauten Zustand habe ich mit Heisskleber versucht. Funktioniert nicht. Nun habe ich ich den Ansaugstutzen ausgebaut und überlege wie ich es reparieren kann. Kennt jemand einen guten Gummi auf Metall/Messing-Kleber
https://www.dropbox.com/sh/vyiry7ckk7mvmrq/AAAtZ0mAoeLyk1RzFu6o6Vuka/Vergaser?dl=0#lh:null-2014-09-01%2015.08.21.jpg
holger.bohn
Beitrag von holger.bohn »
Hab selber schon eine erfolglose Klebung versucht. Brachte nix. Hatte zum Glück noch einen zweiten Ansaugstutzen. Wenn es dort auch kaputtgeht werde ich eine hohlgebohrte Schraube ca. M5 von innen nach außen reinstecken und von außen mit einer Mutter befestigen. Natürlich mit Dichtung drunter. Vielleicht kann man das Gewinde am Anfang so glattdrehen daß der Unterdruckschlauch gut sitzt. Ich weiß nicht ob der Vorschlag was taugt, aber einen Versuch wäre es wert.
Gruß Holger
Klaus
Beitrag von Klaus »
also bei mir war mal das gleiche und dann habe ich es mit Fahrradflickzeug geklebt, hat auch gehalten. Später habe ich diesen Ansaugstutzen durch einen neuen getauscht, da ich Angst hatte das dieser kleine Nippel sich löst und mit angesaugt wird dann gäbe es echt ein Problem.
Ich würde diesen nicht noch einmal kleben sondern gleich durch einen neuen ersetzen.
Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609
pinoy82
pasco fix kleber
[quote:c8349ac6c8="Klaus"]Hallo,
Ich würde diesen nicht noch einmal kleben sondern gleich durch einen neuen ersetzen.[/quote:c8349ac6c8]
Ja, das ist was dran. Ich habe diesen Kleber schon bestellt und warte mal bis dieser kommt bevor ich mir einen neuen/gebrauchten kaufe. Ich werde dann berichten.
https://www.youtube.com/watch?v=B-tMIjr0_ko
Klaus, hast du dir einen neuen gekauft? Wenn ja wieviel kostet ein neuer? Die Tage frage ich mal bei Suzuki nach...
Gruss
Dr. Kipphebel
Beitrag von Dr. Kipphebel »
[quote:3a52b1e820="Klaus"]
Ich würde diesen nicht noch einmal kleben sondern gleich durch einen neuen ersetzen.[/quote:3a52b1e820]
Sehe ich auch so!
Die Angst fährt mit! :shock:
Es reicht ja schon wenn der Nippel sich löst. Dann ist erstmal "Schicht" mit weiterfahren.
Bei Gummi auf Gummi wäre es was anderes. Da hält Sekundenkleber ja bomenfest.
Gruß Kipphebel
Klaus
Beitrag von Klaus »
Ich habe den Ansaugstutzen in der Bucht für ca. 20 Euro gekauft.
Gruß Klaus
Servus Pinoy :D :D
Hab ich doch: Gucksu[quote:2a48e88af6]
Anmeldedatum: 31.03.2004
BeitragVerfasst am: Do Jul 31, 2014 19:04:15 Titel: VX-Teile Abverkauf Antworten mit Zitat Beitrag bearbeiten oder löschen
Hi all Very Happy Very Happy
Räume mein Ersatzteile-Lager! Rolling Eyes
VX800 Teile aus VS51B mit 7600 km
Preise in Teuro, excl.Versand
1 Rücklicht komplett 20
1 Kühlerventilator 30
2 Dreieckabdeckungen à 10
1 Ausgleichsbehälter 5
2 Gummihutzen Luffi à 10
2 Gummi-Ansaugkrümmer à 10
[/quote:2a48e88af6]
Kostet 10 Teuro + 5 fürn Versand! :lol: :lol:
Gilbert, the senior :D :D
pinoy82
Hallo seniorpilot
ich habe schon Ersatz aus dem Netz gefunden. Danke für die Mühe.
[quote:2d8ec550b1="Seniorpilot"]Servus Pinoy :D :D
Hab ich doch: Gucksu[quote:2d8ec550b1]
[/quote:2d8ec550b1]
Gilbert, the senior :D :D[/quote:2d8ec550b1]
