Habe beim Vergaser was "über"
heiner
Beitrag von heiner »
Nach meiner Vergaserreinigung beim vorderen V. blieb nach dem zusammensetzen eine 5 mm Scheibe liegen, blank u. aus Metall, sieht nicht nach Dichtscheibe aus. Wohin damit? Die Halteschraube von der Schwimmernadel Halterung ist es nicht.
Danke für den richtigen Tipp
Heiner
Beitrag von Joerg#1 »
Auf der Leerlaufgemischeinstellschraube steckt eine Feder, dann EINE SCHEIBE und dann ein Gummiring. Sie dient der besseren Verteilung des Anpressdruckes der Feder. Die könnte es von der Größe her sein.
heiner
Hallo Joerg
das müsste es sein, hab zwar noch nicht ausprobiert, aber beim eindrehen der Leerlaufgemischschraube hab ich mich schon über eine andere Stellung gewundert.
Schönen Dank Jörg und bis dann
Heiner
