Atothex
Anmeldedatum: 07.04.2015
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 13:16:06    Titel: Gabelsimmerring Antworten mit Zitat
Hi Leute,
Heute habe ich ein kleines Problem festgestellt. Nach einer längeren Ausfahrt ist der linke Gabelholm ölig. Ich tippe auf einen undichten Simmering.
Aaaber was ich nicht verstehe, es ist nicht immer der Fall? Mal ist Öl ran mal nicht. Ich kann das auch nicht vom Fahrstil abhänigig machen. Allgemein sieht das Öl noch klar aus. Auch immer am oberen Ende des Holms ein schwarzer Abrieb zu erkennen. Wie von Gummi oder Dreck?
Die Simmerringe sind vor ca. 8000 km neu reingekommen. Die können doch net durch sein?
Alex
charlyvxbln
Anmeldedatum: 03.06.2013
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 13:32:38    Titel: Gabeldichtungen Antworten mit Zitat
Hallo Alex.
Die Standfestigkeit der Simmerringe hängt stark vom Zustand der Standrohre ab. Haben selbige Roststellen oder Steinschläge?
Auch sind die am Holm klebenden Insekten nicht ganz unbeteiligt.
Leichter Ölfilm ist erst mal kein Grund zur Panik und der schwarze Abrieb ist vermutlich einfach Schmutz von der Straße.
Auch wenn die Optik etwas leidet, hab ich meiner Gabel Faltenbälge verpasst.
In der Hoffnung das Holme und Dichtungen ein längeres Leben haben werden.
Wenn´s schlimmer wird, würde ich der Gabel komplette Überholung zukommen lassen. Dichtungen, Reibebuchsen und Öl.
Sind die Standrohre schon sehr geschädigt, muss man die auch erneuern.
Kann man alles selber machen. Bis auf ein Werkzeug ist alles recht einfach.
Und das Werkzeug kann man sich selber bauen. Suche mal hier. Es sind mehrere Einträge schon vorhanden.
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Atothex
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 13:41:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ach das sind ja schon mal gute Nachrichten Smile
Die Standrohre haben weder Steinschläge noch Kerben. Alles blank!
Na dann mach ich mich gleich mal auf die Suche nach passenden Ersatzteilen und Werkzeug.
Danke für die Hilfe!
Alex
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 16:07:23    Titel: Antworten mit Zitat
Macht nicht so einen Alarm! Die Simmerdinger gibt es an jeder Ecke für 7,95 Euro
Karo
Anmeldedatum: 29.10.2011
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 17:09:29    Titel: Antworten mit Zitat
Nur die Holme kosten ein kleines Vermögen Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Do Apr 09, 2015 17:56:04    Titel: Antworten mit Zitat
@Karo
Da kann ich nichts zu sagen. Die Probleme kenne ich nicht.
norbert
Anmeldedatum: 01.06.2004
BeitragVerfasst am: Sa Apr 11, 2015 12:08:42    Titel: Antworten mit Zitat
norbert hat Folgendes geschrieben:
Very Happy Bei dem mittlerweilen Alter von 21 Jahren meiner Maschine war es mit dem Wechsel der Simmeringe nicht getan - nach nur 8000 Km war er ebenfalls wieder undicht - bin dann mal zur Suzuki Werkstatt meines Vertrauens gefahren - die haben festgestellt das die Gleitbuchsen verschlissen waren - wenn das bei Dir und bei denen die nach kurzer Zeit nach dem Wechsel wieder undichte Gabeln hatten, auch der Fall ist, sollten die Gleitbuchsen auch mitgemacht werden - habe sie mir dann nach dem Wechsel ansehen können - das Material war schon abgetragen und das ist dann die Ursache für die wieder auftretenden Undichtigkeiten - weil das Gleitrohr dann im Standrohr quasi "kippelt" und dann ist der Simmering wieder dahin. Shocked
charlyvxbln
BeitragVerfasst am: Sa Apr 11, 2015 13:59:43    Titel: Antworten mit Zitat
Da kann ich dem Norbert nur Recht geben.
Die paar Simmerringe sind recht günstig.
Aber komplette Überholung ist eben auf längere Sicht erfolgreicher.
So lange die Rohre Ok sind, auch noch bezahlbare Aktion.
Je nach Quelle so von 120-150€. Teile und Wilbers-Öl.
Bei Demontage der Gabel unbedingt die Gleitbuchsen alle erneuern.
Die Simmerringe und Staubkappen sowieso, genau wie das Gabelöl.
Wer mag kann die Gelegenheit nutzen die Federn gegen Exemplare von Wilbers oder Wirth zu tauschen... dann kommt noch mal ungefähr knapp 100€ dazu....
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
BeitragVerfasst am: Sa Apr 11, 2015 22:10:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die Gefahr kommt fast immer von innen. Da helfen keine Bälge.
GGK
Anmeldedatum: 04.06.2013
BeitragVerfasst am: So Apr 12, 2015 21:20:17    Titel: Antworten mit Zitat
charlyvxbln hat Folgendes geschrieben:
Ich hatte auch meine Gabel letztes Jahr komplett auseinander, habe aber die Gleitbuchsen nicht erneuert nur die Simmeringe und dickeres Öl eingefüllt.
Anstatt 15W 20W merke aber keen Unterschied bei den progressiven Federn.
Und lecken tut auch nix mehr. Hab jetzt Gabelprotektoren montiert....ma schauen obs hilft Rolling Eyes
Lecken Razz
Atothex
BeitragVerfasst am: Di Apr 14, 2015 23:02:15    Titel: Antworten mit Zitat
So alles mal bei Ebay bestellt, am Wochenende wird geschraubt Cool
Ist es eigentlich empfehlenswert ein 20er Öl und gleichzeitig Wirth-Federn zu verbauen?
Alex
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Apr 16, 2015 09:18:13    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe Wirth Federn und 15 ÖL, mir reicht das und ist jetzt schon stramm.
Skoute
BeitragVerfasst am: Fr Apr 17, 2015 00:15:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe Wirth-Federn und 10er Öl drin.
Es kommt aber auch auf den Hersteller an, den trotz gleicher Viskosität gibt es Unterschiede.
Atothex
BeitragVerfasst am: Mi Apr 22, 2015 08:49:57    Titel: Antworten mit Zitat
Fertsch!
Beide Simmerringe neu und nix leckt mehr. Habe mir mal 20er Öl mit den Originalfedern gegönnt.
Die Fuhre taucht beim harten Bremsen max. 2cm ein, schlägt nicht mehr durch und fährt sich straffer, deutlich härter aber nicht zu hart. Für mich genau richtig!
Alex
