elimar2004 VX-Rookie
Anmeldedatum: 07.06.2011 Beiträge: 20
Verfasst am: Mi Jun 10, 2015 11:25:43 Titel: Frage zum Ölverbrauch |
die Tage bin ich eine längere Strecke mit meiner Maschine gefahren. Leider musste ich feststellen das der Ölverbrauch meiner Meinung nach etwas hoch ist.
Auf ca 500 km hat die Kleine 0,7 L ÖL verbraucht.
Was meint Ihr dazu? Kann es an ner falschen Vergasereinstellung liegen oder?
Was verbraucht Eure Maschine denn so an Öl?
Danke schon mal für die Info,
Viele Grüße,
Stephan |
wocyloh VX-Rookie
Anmeldedatum: 28.05.2014 Beiträge: 35 Wohnort: Mittelfranken
Verfasst am: Mi Jun 10, 2015 11:35:34 Titel: |
Der Verbrauch meiner Guten ging seit dem letzten Ölwechsel im Dezember vor knapp 3000km gegen 0. Da ich aber die alte Dame aber praktisch nie sehr hoch drehe, wird das auch mit daran liegen.
0,7l halte ich aber für nicht in Ordnung. _________________ Mein Motorrad ist älter als ich, des basst scho. |
Dieter SH VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 224 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Verfasst am: Mi Jun 10, 2015 12:16:16 Titel: |
Meine auch, dass es etwas viel ist.
Meine hat auf unserer Fronleichnamstour eben über gut 1300 Km etwa 0.7 Liter gebraucht (Tachostand 71.000 Km).
Dabei wurde sie durchaus stramm gefahren und der Drehzahlmesser touchierte öfter mal den roten Bereich (aber nie über ne längere Zeit, halt beim engagierten Landstraßensurfen in den unteren Gängen beim rausbeschleunigen .... ).
Wenn du auf der Bahn die 500 Km voll gefahren ist, wär das wieder was anderes......bei hohen Drehzahlen nimmt sie sich schon nen Schluck..... .
Ciao
Dieter |
Eulenspiegel VX-König
Verfasst am: Mi Jun 10, 2015 15:11:17 Titel: |
Ich hatte damals mit meiner VX praktisch keinen Ölverbrauch. Allerdings habe ich nie über 6000 Umdrehungen gedreht. Ab da schaffen die Ölabstreifringe ihre Aufgabe nicht mehr 100%ig, weshalb der Ölverbrauch bei hohen Drehzahlen deutlich ansteigt. _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
Bummi VX-Rookie
Anmeldedatum: 29.04.2011 Beiträge: 49 Wohnort: Lengenfeld/Vogtland
Verfasst am: Mi Jun 10, 2015 18:50:40 Titel: |
Eulenspiegel hat Folgendes geschrieben: | Ich hatte damals mit meiner VX praktisch keinen Ölverbrauch. Allerdings habe ich nie über 6000 Umdrehungen gedreht. Ab da schaffen die Ölabstreifringe ihre Aufgabe nicht mehr 100%ig, weshalb der Ölverbrauch bei hohen Drehzahlen deutlich ansteigt. |
Das kann ich nur bestätigen. Alles über 6000 Touren ist mit Ölverbrauch verbunden. _________________ Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten! |
Verfasst am: Mi Jun 10, 2015 18:53:53 Titel: |
Servus Stephan
An einer falschen Vergasereinstellung liegt es mit Sicherheit nicht!
Wieviele Km hat Deine VX und welches Baujahr?
Wenn sie 20 Jahre alt ist, dann sind die Ventilschaft-Abdichtungen steinhart und wenn sie mehr als 70TKM hat, die Ölabstreifringe am Ende ihrer Leistungsfähigkeit.
Gibt zwei Möglichkeiten: Motorüberholung (Motor ausbauen, Köpfe reparieren und neue Schaftdichtungen einbauen, Dichtsatz, fertig) oder - ihr das notwendige Öl spendieren (ist billiger!).
VX-Obermeister+Motorreparierer  _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: Do Jun 11, 2015 10:39:59 Titel: |
danke für die vielen Antworten . Ich denke das die Ventilschaftdichtungen nix mehr sind. Den Motor hatte ich mit 22 000 km gebraucht bei einem Händler erstanden, ob der KM-Stand wirklich stimmt kann ich leider nicht sagen.
Der Motor läuft übrigens in ner VS 750 und läuft wie die Hölle .
Ich denke auch das es sinnvoller ist den Motor weiterzufahren und ihm das nötige Öl zu spendieren.
Wo wird gerade bei Motoren sind.....
Ich habe einen komplett überholten Motor bei meinem Kumpel liegen.... Das Problem ist nun, dass er nach seinem Schlaganfall es nicht mehr schafft diesen komplett fertig zu machen .
Eventuell gibt es hier ja jemand der dies übernehmen könnte. Ich als Metzgermeister zerlege lieber Rinder, mit feinmotorischen Dingen habs ich nicht so am Hut darum lass ich lieber die Finger davon und suche jemand der sich damit auskennt.
Der Rumpf vom Motor ist soweit fertig, alle Lager wurden getauscht, außer das Kurbelwellenlager, das ist noch einwandfrei. Die wurden auch überholt die Ventile eingeschliffen, neue Schaftdichtungen eingesetzt.
Allerdings sind die Zylinder noch nicht geschliffen, neue Übermaßkolben habe ich schon hier liegen.
Viele Grüße,
Stephan |
bastler VX-Lehrling
Anmeldedatum: 07.09.2011 Beiträge: 59 Wohnort: wiesbaden
Blank8 VX-Rookie
Anmeldedatum: 04.05.2015 Beiträge: 42 Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Verfasst am: Do Jun 11, 2015 17:29:09 Titel: |
Bei meiner "Alten" (km-Stand 50.900) mußte ich noch nie zwischen den Inspektionen Öl nachfüllen. Selbst in meinem Rekordjahr (1996 = 8.500 km)
war das nicht nötig. Vermeide auch hohe Drehzahlen (wenn möglich...),
auf der Autobahn fahre ich "nackenmuskelschonende" 120 bis 140 km/h. _________________ schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
früher : NSU Quickly L in Koralle Rot/Walgrau
seit 20. Jan. 2016 leider ohne VX 800 |
VX Putzer VX-Lehrling
Anmeldedatum: 14.05.2014 Beiträge: 147 Wohnort: Neunkirchen
Verfasst am: Do Jun 11, 2015 19:58:57 Titel: |
Hallo Elimar
mein Eisen (BJ 91, ca. 30.000 km) braucht ca. 0,8 Liter Öl, aber auf 1000 km. Dabei ist es nach meiner Beobachtung ziemlich egal, wie ich sie fahre. Reparatur der Schaftdichungen mit allem drumherum lt. Mechaniker: 1000,-. Habe jetzt über Empfehlung 20-50 statt 10-40 Öl beim Ölwechsel genommen. Keine Veränderung feststellbar.
Ist der Ölverbrauch bei deiner Maschine plötzlich aufgetreten?
wocyloh: Welches Öl hast du genommen? |
wocyloh VX-Rookie
Verfasst am: Do Jun 11, 2015 20:11:39 Titel: |
VX Putzer hat Folgendes geschrieben: |
Das Procycle 10W-40 von der Tante. Gibts Anfang des Jahres im Angebot, da hab ich gleich etwas mehr genommen. Das Gros meiner Fahrleistung seit Jahresbeginn ist aber (leider) der 20km Weg zur Hochschule & zurück. Da bemüh ich mich nicht groß über 4000/min zu kommen. Wird ja leider nichtmal gscheit warm.  _________________ Mein Motorrad ist älter als ich, des basst scho. |
Verfasst am: Do Jun 11, 2015 20:23:30 Titel: |
Hallo Stephan
Wo bist Du zu Hause? Ich kann das aber ich wohne in Ösiland/Innsbruck....
jbg VX-Meister
Verfasst am: Do Jun 11, 2015 21:45:33 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Hallo Stephan
Gilbert, the senior  |
Hi Gilbert,
du suchst Arbeit  _________________ -Grüße aus THÜRINGEN- |
Verfasst am: Fr Jun 12, 2015 22:23:03 Titel: |
wocyloh hat Folgendes geschrieben: | VX Putzer hat Folgendes geschrieben: |
Das Procycle 10W-40 von der Tante. Gibts Anfang des Jahres im Angebot, da hab ich gleich etwas mehr genommen. Das Gros meiner Fahrleistung seit Jahresbeginn ist aber (leider) der 20km Weg zur Hochschule & zurück. Da bemüh ich mich nicht groß über 4000/min zu kommen. Wird ja leider nichtmal gscheit warm.  |
Ja, hab ich auch verwendet, jetzt eben 20 - 50 (ohne Besserung) |
Verfasst am: Sa Jun 13, 2015 11:17:09 Titel: |
@ jbg
VX-Motor schrauben ist gut für die Seele!
(Kriegt man keinen Pensions-Schock!)
Die neue Yamaha ist ja perfekt - nur `ne 9cm höhere Tourenscheibe mach ich mir drauf - damit es schneller geht....ohne viel Lärm.
VX-Obermeister  _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: Sa Jun 13, 2015 12:07:30 Titel: |
Seniorpilot hat Folgendes geschrieben: | Die neue Yamaha ist ja perfekt - nur `ne 9cm höhere Tourenscheibe mach ich mir drauf - damit es schneller geht....ohne viel Lärm. |
Ein solches Tuning würde ich mir bei meiner XJ900 Diversion auch wünschen. Nur - schneller wird das Teil dadurch leider nicht.  _________________ Tux ist ein "Kollege" von mir. Wer das ist? Pssst!
bastler VX-Lehrling
Verfasst am: Mo Jun 15, 2015 16:03:47 Titel: |
Der Stephan wohnt in Karlsruhe,
würd mich persönlich riesig freuen, wenn der Motor in deine
Hände kommen würde  |
Verfasst am: Mo Jun 15, 2015 16:27:13 Titel: |
VX Putzer hat Folgendes geschrieben: | Hallo Elimar
Hallo Putzer,
nach dem Einbau von dem Motor bin ich nicht viel gefahren, hatte auch keine Acht drauf wie hoch der Ölverbrauch ist hab nach Bedarf nachgefüllt allerdings musste ich nie 1 L auf 500 km nachfüllen. Die Sache kommt mir schon etwas spanisch vor :-/
Viele Grüße,
Stephan |
Verfasst am: Mo Jun 15, 2015 16:32:41 Titel: |
Huhu Senior,
sorry das ich micht jetzt erst melde hatte die Tage viel um die Ohren. Bastler hat es ja schon geschrieben in Karlsruhe wohne ich . Mich würde es auch freuen wenn Du dich der Sache annehmen könntest. Möchte endlich nen guten Motor in meiner Trude wissen. Langsam macht mir das fahren keinen Spaß mehr.... hab leider oft den Gedanken im Hinterkopf das der Motor bei ner größeren Tour schlapp machen könnte .... .
Viele Grüße,
Stephan |
