Ventilklappern nach dem einstellen unverändert
Beitrag von Gernot »
Klingt nicht gut, leider.
Das Geräusch ist aber so hell, dass ich auf Ventiltrieb oder Steuerkette getippt hätte und nicht auf Pleuel...
Vielleicht kannst Du ja mal rausbekommen, was es tatsächlich ist, wenn Zeit dazu ist.
VG Gernot
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:5923940b9d="Grumple"]Ja gut, nee dann wird eher eine XJ ins Haus geholt.[/quote:5923940b9d]
Warum bist Du eigentlich nicht mit einer XJ nach Goslar gekommen? Dann wären es schon zwei XJ gewest! :mrgreen:
Beitrag von UweS »
auch auf die Gefahr hin das ich völlig ausgebuht werde: sind deine Krümmerdichtungen defekt? Wenn die nach Demontage der Krümmer immer wieder verwendet werden, sind sie irgendwann so platt, das sie nicht mehr richtig dichten. Neue Dichtungen kosten nicht viel und wirken manchmal Wunder. Mich wundert´s halt, das egal bei welcher Drehzahl, zumindest im Film, sich das Geräusch nicht verändert. Die meisten Geräusche von den Ventilen oder auch Kipphebeln ändern sich doch meistens zwischen Gas geben und Gas wegnehmen. Durch defekte Krümmerdichtungen muss es auch nicht gleich zwansläufig zum berüchtigten "patschen" kommen, aber die Möglichkeit der lauteren Wahrnehmbarkeit von "Ventilgeräuschen" könnte ein erstes Anzeichen von defekten Dichtungen sein.
Ich wünsch dir so oder so viel Erfolg.
Grumple
Beitrag von Grumple »
[quote:c81221789b="Ronin"]In Moers steht ein Teileträger, schau mal in den Marktplatz.[/quote:c81221789b]
Hi Ronin, ist lieb gemeint, aber da die VX zwar richtig Spaß gemacht hat, ich bei längeren Touren aber Probleme mit meinen Knien bekomme, wird das ganze auf was höheres hinauslaufen.
[quote:c81221789b="Gernot"]Vielleicht kannst Du ja mal rausbekommen, was es tatsächlich ist, wenn Zeit dazu ist.[/quote:c81221789b]
Hi Gernot, Ich werde sie mal als Bastlerfahrzeug einstellen. Falls sie wirklich nicht weggehen sollte, werde ich das machen. Ich muss nur schauen wegen dem Platz, weil ich mich in der Halle unserer Firma eingenistet habe. Und da ist der Platz für Chaos nicht vorhanden :D
[quote:c81221789b="Eulenspiegel"]Warum bist Du eigentlich nicht mit einer XJ nach Goslar gekommen? Dann wären es schon zwei XJ gewest! Mr. Green[/quote:c81221789b]
Hi Eulenspiegel, weil ich ja noch keine habe :D Aber vielleicht unterstütze ich dich nächstes Jahr ;)
[quote:c81221789b="UweS"]Moin,
auch auf die Gefahr hin das ich völlig ausgebuht werde: sind deine Krümmerdichtungen defekt? Wenn die nach Demontage der Krümmer immer wieder verwendet werden, sind sie irgendwann so platt, das sie nicht mehr richtig dichten.[/quote:c81221789b]
Hi Uwe, warum ausgebuht? Jeder Tip ist brauchbar. Aber die habe ich vor zwei Monaten ausgetauscht, weil ich halt auch ein zwitschern drin hatte. Stimmt, die waren richtig platt und ich bezweifle, das die jemals getauscht wurden. Zwischendurch habe ich auch nochmal versucht nachzuziehen aber sie sitzen definitiv fest drauf und dichten anscheinend auch ab. Hoffe ich zumindest :D Das sich das Geräusch nicht ändert, scheint in dem Video zu täuschen. Bei der Fahrt ändert sich das auf jeden Fall je nach Drehzahl. Warum das in dem Video nicht so rüber kommt, kann ich nicht erklären.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Schade, so sterben die VX langsam weg.
Fahrer-Nr.: 1760
Joker-Ass
Beitrag von Joker-Ass »
Ist ja interessant hier zu lesen.
Mein Motor macht seit einigen 1000 km auch so Geräusche.
Kolben-klackern, Krümmer-Dichtung, Ventile...?
Mein erster Eindruck war Loch/Riss im Krümmer.
Wenn ich bergab fahre und drossele macht er seltsame Geräusche...
Aber jetzt wo ich das mit den Dichtungen hier lese...
bzw. mit dem Kolbenkipper...
Ich habe schon einen Ersatz-Motor (VX) hier liegen weil Ventilschaft-Dichtungen auch hinüber sind.
1 L Öl auf 1500 km
Habe kürzlich genullt, also 99.999 km dann 0km :-)
Ich habe zwar keine VX aber den selben Motor (750er Intruder)
Gestern habe ich noch einen 750er Motor geholt mit Kurbelwellenschaden.
Dann kann ich im Winter den originalen reparieren.
Gibt es VX-Schrauber hier in meiner Nähe (FD/VB)?
Joker-Ass
Heute mal die Krümmerdichtungen ausgetauscht.
Hatte noch welche vom VX Motor liegen.
Erster Eindruck... Klappern ist besser geworden.
Ein Grundklappern/klackern haben die Motoren ja.
Testfahrt geht gerade nicht.
Ich lass mich überraschen bei der nächsten Fahrt...
Beitrag von WupperJoe »
[quote:ba9343a067="Joker-Ass"]Testfahrt geht gerade nicht.
Ich lass mich überraschen bei der nächsten Fahrt...[/quote:ba9343a067]
[URL=http://www.smileygarden.de][img:ba9343a067]http://www.smileygarden.de/smilie/Schilder/dadr.gif[/img:ba9343a067][/URL]
[/i:7e9014b7ce]
Joker-Ass
Danke aber ich wechsel gerade den Motor aus.
:evil:
Grumple
[quote:5caafba36f="Ronin"]Schade, so sterben die VX langsam weg.[/quote:5caafba36f]
Hi Ronin und co.
keine Sorge, sie wird weiterleben. Ein guter Mensch hat sie mir gestern abgekauft und möchte einen Cafe Racer draus machen. Den Motor möchte er selbst überholen. Ich freue mich darüber. Alles andere wäre auch schade gewesen.
Denis
