VX Neuling. - Nimmt nur nen viertel Gas an
Zemi
Beitrag von Zemi »
Moin alle zusammen.
Hab mir Freitag ne VX gekauft, zerlegt seit 2011.
Hab sie bis Samstag zusammen gebaut..
Heute läuft sie.
Im Stand kann ich Vollgas geben aber wenn ich los fahre geht sie bei mehr als ungefähr ein viertel Gas einfach aus???
BlackVX
Beitrag von BlackVX »
schön wäre wenn man neu irgendwo ist erst einmal hallo, servus, moin moin oder sonst wie zu grüßen.
Sich mal vorstellen wäre das nächste, woher, Alter und was weiß ich noch alles, Du willst doch geholfen haben.
Dann wird Dir bestimmt geholfen.
Wir sind hier eine Sammlung von Moped Verrückten die nur eins gemein haben, Spaß am Mopedfahren.
Überleg noch mal Deine Vorstellung.
Ansonsten viel Erfolg und viel Spaß mit Deiner VX.
Gruß Peter
der mit der BlackVX
Zemi
Beitrag von Zemi »
Hab doch moin alle zusammen geschrieben.
Zu mir.
29jahre alt,
Soldat(Fluggerätmechaniker).
Komme aus Cuxhaven bin aber gebürtiger Anklamer (M-V),
Schraube für mein Leben gern.
Dr. Kipphebel
Beitrag von Dr. Kipphebel »
[quote:c93a5e4000="Zemi"]Hab doch moin alle zusammen geschrieben.
[/quote:c93a5e4000] [url=http://www.smilies.4-user.de][img:c93a5e4000]http://www.smilies.4-user.de/include/Froehlich/smilie_happy_096.gif[/img:c93a5e4000][/url]
Moin, oder besser Gute Nacht, wenn ich so auf die Uhr schaue.
Kann Mehreres sein!
Zum Beispiel Vergaser zu mager wegen Dreck drinn oder Wasser. Wenn das Motörchen belastet wird, dann reicht es nicht für eine ordentliche Verbrennung.
Oder die Kraftstoff-Förderpumpe ist schlapp.
Oder der Benzinhahn verdreckt.
Die Frage ist auch, wann und wie es auftritt. Sofort, oder erst nach einigen kms?
Dann käme auch die Tankentlüfung ins Spiel.
Gruß Kipphebel
Zemi
Beitrag von Zemi »
Tritt sofort auf.
Danke schon mal, werde mal die Vergaser und die Pumpe inspizieren.
Den Benzinhahn hab ich schon gereinigt.
Beitrag von WupperJoe »
[size=18:de098c3960]Hallo Zemi,
erst einmal ein HERZLICH [url=http://www.smilies.4-user.de][img:de098c3960]http://www.smilies.4-user.de/include/Schilder/smilie_schild_040.gif[/img:de098c3960][/url] hier im Forum der VX-Verrückten.[/size:de098c3960]
Die Ursache könnte auch sein, dass die Düsennadeln und die Nadeldüsen durch Kavitation verschlissen sind.
Dieser Defekt ist mit blosem Auge kaum sichtbar und kann nur durch den Austausch der betroffenen Teile repariert werden.
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.
[/i:7e9014b7ce]
Zemi
Beitrag von Zemi »
Danke.
Und danke für den Tipp
Beitrag von NavWil »
Moin Jungs,
willkommen im Forum.
Jürgen, zu deiner Theorie muss ich doch mal widersprechen.
Bei unseren alten Schätzchen ist sicher im Laufe der Jahre eine Menge Verschleiß aufgetreten.
Aber, dass die VX wegen verschlissener Nadeln/Düsen so einfach ausgeht glaube ich nicht. Die Laufleistung von besagter VX kenne ich nicht ...
Meine VX hat jetzt über 105.000 km drauf und die Vergaser waren noch nie zerlegt. Ich hab ein "Konstantfahrruckeln" aber die VX geht nicht aus.
Da tippe ich doch auch eher auf: Dreck, Kraftstoffpumpe, Entlüftung oder Benzinhahn.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
... ohne VX :-(
Beitrag von Steffen »
auch von mir ein herzlich willkommen.
Warum bzw. was war an der VX zerlegt als Du sie bekommen hast?
Vielleicht lassen sich daraus Schlüsse ableiten.
Zusammengebaut ist alles richtig? Nix klemmt, ist abgeknickt oder zieht Nebenluft?
Viel Spaß und Erfolg bei der Fehlversuche.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
Zemi
Beitrag von Zemi »
Motor Vergaser und Kabel Steuergeräte usw. waren im Rahmen noch verbaut.
Der Rest war ab.
sbo
Beitrag von sbo »
bei mir trat selbiges Problem bei sehr schlecht
eingestellten Ventilen auf..
Lohnt sich da auch mal nach zuschauen...
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
Beitrag von Joerg#1 »
[quote:e3e8ce36b8="sbo"]
[/quote:e3e8ce36b8]
:shock:
Das erklär mir mal.
Beitrag von Lui »
Interessiert mich auch..
klappernde Grüße
@NavWil
Mann weiß ja nie. :wink:
[/i:7e9014b7ce]
Zemi
Beitrag von Zemi »
Problem ist der Ständer bleibt nicht oben.
Kabelbinder um den Schalter und das Problem war weg.
Danke für die Rückmeldung.
Damit hätte ich nicht gerechnet. :roll: :roll:
... ohne VX :-(
Zemi
Beitrag von Zemi »
Was kann ich machen das dass aufhört?
Kabelbinder ist ja nicht die Lösung.
Servus Zemi :D :D
Einen neuwertigen Seitenständerschalter hab ich liegen - kannste für 10 Teuro haben. Oder hast Du ein Problem mit den Federn für den Seitenständer? Meistens hat aber der Schalter einen schlechten Kontakt und damit einen hohen Übergangswiderstand...schaltet nicht sauber!
PS: auf welchen Fliegern schraubst Du? (Bin pensionierter Berufspilot/RW).
Gilbert, the senior :D :D
