Hallo zusammen
aus lauter Langeweile wollte ich sie mal laufen lassen. Zündung an, alles normal, dann leises klack und alle Kontrolllampen aus und nichts geht mehr. Nach 10 Min. wieder alles OK. Hab die Sicherungen gezogen und Kontakte überprüft.
Was muss ich machen.
Spricht etwas gegen die Montage des VZ Chokes, die Lenkerausführung gefällt mir nicht.
Danke für Infos
Heiner
Probleme mit der Elektrik
- charlyvxbln
- VX-Geselle
Hallo Heiner
... das liegt meistens nur am Ladezustand der Batterie und dem Zustand der Batteriekontakte...
Ich kenne den VZ_Chokehebel nicht, aber letztendlich sollte der genau so funktionieren. Hauptsache der Arbeitsweg reicht für den VX-Doppelzug..
Vor allem der Nullpunkt muss gewährleistet sein. Schon minimale Betätigung der Choke-Kolben führen zu falschen Gemisch und höheren Spritverbrauch und versauten Zündkerzen... ansonsten sollte es egal sein welche Art von Hebellatur da am Zug zieht...
VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647
Kalle
Fahrernummer.: 1647
