Anmeldedatum: 12.04.2010
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 19:33:01    Titel: Antworten mit Zitat
gumami hat Folgendes geschrieben:
Da sich der Ersteller nicht mehr äußert bin ich ab hier raus Very Happy
Ich finde es auch immer schade, dass kein Feedback vom Fragensteller mehr kommt. Crying or Very sad
gumami
Anmeldedatum: 03.05.2006
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 19:55:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ja , da bin ich bei Dir (dem Wikipedia des VX-forums)
Exclamation
Gruß guido
Anmeldedatum: 17.05.2008
BeitragVerfasst am: Do Feb 18, 2016 20:34:01    Titel: Antworten mit Zitat
@gumami
(Da sich der Ersteller nicht mehr äußert bin ich ab hier raus)
Nicht so zickig Laughing Macht weiter Laughing
Keine Schwächen zeigen
Housemeisterrichard
Anmeldedatum: 17.02.2016
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2016 17:47:04    Titel: Antworten mit Zitat
Falls der Ersteller dieses Themas noch mal rein schaut.
Meine sprang auch schwer an nach der Winterpause.
Batterie frisch laden wenn möglich und lange anlassen, ruhig auch über die erste zaghaften Zündungen hinaus.
Ansonsten alte Schule, bergrunter und anlaufen lassen.
Der Gebrauch von Starthilfespray ist wirksam aber nicht zu empfehlen da es sehr agressiv ist. Besser ohne versuchen.
Zum Thema nicht laden, wie alt ist die Batterie? Gel, Säure usw.....
Zum Thema der höchsten Ladespannung halte ich mich raus
Wink
VG
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2016 19:26:46    Titel: Antworten mit Zitat
@Housemeister
Kurze Frage knappe Antwort! Hast du bei der Bergabaktion immer alles geregelt bekommen oder hast du schon mal einen Abflug gehabt? Wink Wink
Housemeisterrichard
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2016 19:36:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ja die Frage ist berechtigt....
Runtergeflogen bin ich bis jetzt nicht, wenn man einen höheren Gang nimmt.
Aber da meine Suzi einmal nicht ansprang habe ich sie den Berg runter rollen lassen zum starten....
Problem war aber, sie sprang nicht an da sie keinen Zündfunken liefert, bis heute!! (anderes Thema was ich hier eröffnet habe).
Also alles wieder hochschieben, im Sommer bei voller Kleidung.... Shocked Confused Sad
BeitragVerfasst am: Fr Feb 19, 2016 23:07:51    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt mal einfach nur laut gedacht ....
Bei unserem Rasentraktor habe ich mir mal "den Wolf" gesucht weil der nicht anspringen wollte. An den Batteriepolen war eigentlich alles in Ordnung - aber die Kabelverbindung zwischen Pol und Kabelschuh war so weit korrodiert dass weder Laden noch Anlassen funzte.
Aber das war nicht zu sehen. Embarassed
Also, mal die Anschlüsse überprüfen, evtl. alles lösen, reinigen neu befestigen und ggf. noch Polfett drumrum.
Viel Erfolg Wink
... ohne VX Sad
BeitragVerfasst am: Sa Feb 20, 2016 00:04:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wichtig ist ruhig bleiben. Das ist wie im täglichen Leben. Es gibt Schlimmeres. ZB..Überdosis..Egal was damit gemeint ist. Das Leben ist ein Kampf- Krampf. Sklaverei kennen wir nur aus den Büchern (Onkel Tom).
Ihr alle seit Onkel Tom. Noch schlimmer ihr merkt es nicht.
Einmal einen Kickstarter betätigen und man lebt. Erlebt das alles im Nachdenken (nicht Denken) ich bin bei euch (ehrlich).
kevindwayne
BeitragVerfasst am: So Feb 21, 2016 20:55:20    Titel: Katastrophengen Antworten mit Zitat
V I E L E N _ D A N K für das troubleshooting und entschuldigt bitte meine Forum-Abstinenz!
Nach der Standzeit vor der Tür und den ergiebigen Regenfällen hab ich eben nach dem Benzin geschaut und beim öffnen einen ordentliche Portion Wasser in den Tank geschüttet das im Ring um die Einfüllöffnung stand!
Die letzten Messungen des Ladestroms ergaben bei Standgas 13,2 V und bei ca 4000r/min 12,6V - macht für mich überhaupt keinen Sinn aber Elektik ist nicht mein Steckenpferd???
Die Batterie ist aus dem Zubehör (Louis) und hat sich schon beim Grundladen lange gesträubt.
Ich werde wohl erst den Tank und die Vergaser leer laufen lassen und melde mich wieder sobald das Problem mit der Tankentlüftung/Überlauf behoben ist...Gott sei dank mechanisch!!!
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2016 14:46:56    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Kevin,
WICHTIG Exclamation
Vor der Messung muss die Batterie voll geladen sein und die Batteriespannung muss mindestens 12,8 Volt haben, sonst bekommst du falsche Werte.
BeitragVerfasst am: Mi Feb 24, 2016 19:02:47    Titel: Re: Katastrophengen Antworten mit Zitat
kevindwayne hat Folgendes geschrieben:
Die Messung macht nur Sinn, wenn du dich genau an die Suzuki-Vorgaben hältst. Es muss bei genau 5000rpm gemessen werden. Die Batterie muss voll geladen sein und das Abblendlicht muss an sein. Alles andere ist nicht aussagekräftig! Die Leistungskurve der LiMa/Regler verläuft nicht linear...
Die Spannung MUSS dabei mehr als 13,5V und weniger als 15,5V betragen. Liegt sie ausserhalb, oder genau darauf sind Lima und Regler direkt zu überprüfen.
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
