Abschied von der VX
Moderatoren: Joerg#1, Andy
Beitrag von Willi Nagel »
@Scheffe
Versteh dich nicht so richtig. Was heißt Ball flachhalten. Versuche etwas zu vermitteln und bin nicht persönlich geworden. Mal etwas Anreize geben sich richtig zu informieren kann doch nicht verwerflich sein. :shock:
Freiheit
Frei, aber nicht frech, das ist so mein Satz.
Theodor Fontane
(1819 - 1898), dt. Schriftsteller, Journalist, Erzähler und Theaterkritiker
Beitrag von Eulenspiegel »
[quote:0f92c80847="Amigaharry"]Was soll der Quatsch? Keiner redet von knapp über Standgas. Klar reisst der Motor noch bei 2000. Dennoch lässt sich der Guzzi V2 ab ca. 3000 bereits im 5. recht passabel fahren. Mach das mal mit einer 600er 4-Zyl-Turbine. Ausserdem gehts hier mehr um den Vergleich zur VX - und da macht die Guzzi trotz weniger Hubraum keine schlechte Figur.
Setz dich selber mal auf eine Guzzi V7 und probiers aus.[/quote:0f92c80847]
Mit meiner verblichenen VX ging es tadellos ab ca. 2500 Umdrehungen.
Meine jetzigen Töffs - 4-Zylinder, notabene - laufen schon ab unter 2000 Umdrehungen sehr ordentlich. Selbst der alte Motor der XJ900 macht es klaglos mit, auch wenn ich hier normalerweise mindestens 2500 Umdrehungen halte. Bei der FJR ist das sowieso kein Thema.
Mit einem neuen 600er von Yamaha habe ich es auch schon ausprobiert - kein Problem. Boxermotoren mögen das niedertourige Hochziehen nicht, jedenfalls vibrieren sie dann heftig.
Es ist schön, dass es so viele verschiedene Motoren für Töffs gibt. Da kann man/frau sich das aussuchen, was zum eigenen Fahrstil passt. :wink: :mrgreen:
Auch ich kenne Ulf Penner und seine Tuning-Fibel (hat mir beim Aufmotzen der GS500F viel geholfen). Natürlich liegt bei den 4-Zylindern ein genauso hohes (oder sogar mehr) Drehmoment an, aber (verglichen zum selben Hubraum) bei höheren Drehzahlen. Empfindungsmäßig reitet man daher am 2-Zylinder schon viel früher auf der Drehmomentwelle als beim 4-Zylinder - daher ist es möglich da schaltfaul zu fahren ohne das der Motor wie eine Kreissäge jault. Beim 4-Zylinder [b:66e769e975]gleichen Hubraums[/b:66e769e975] geht das auch - allerdings mit i.d.R. deutlich nach oben verschobenem Drehzahlband. Natürlich weis ich auch das es heute moderne 4-Zylinder gibt, die ganz tief in die Trickkiste greifen und auch schon bei niederen Drehzahlen ein erstaunliches Drehmoment liefern - aber das kann und darf man nicht mit der Konzeption einer VX oder Guzzi vergleichen - deren Motorenkonzepte sind dagegen "altbacken".......(leider oder vielleicht auch zum Glück - je nach Weltanschauung....). Außerdem denke ich, das jemand der von einer VX kommt, kaum den Vergleich zu einer KaHoYaSuki Drehzahlorgel zieht.....
@willi: Ich sammle auch. Allerdings habe ich nach vielen Jahren 4-Zylinder-fahren diesen Turbinen den Rücken gekehrt und stehe jetzt mehr auf stampfende, rüttelnde und keinesfalls perfekte 1 oder 2-Zylinder.......
@Amigaharry
Guter Beitrag, alle Achtung. Es gibt nicht gut...es gibt nicht schön. Es ist alles relativ. Habe mir heute eine XS 750 geholt von 1978. Da gibt es viel Arbeit. Ein alter 3Zylinder. Der Bock hat auch kein Drehmoment.
Freue mich auf deine Beiträge. Nur kein Schmuseforum. Ergebnisse sind schnell sichtbar.
Liebe Foris zeigt Leben :D :D :D
cebi
Beitrag von cebi »
[quote:6b306ce9a3="Willi Nagel"]@Amigaharry
[/quote:6b306ce9a3]
Da ärgere ich mich das ich die vor ein paar Jahren weggegeben habe.
War einer der Ersten mit 63 PS und 3 Kontakten.
Und bei so einem altem Ding brauch ich kein Drehmoment... :P
Genau!!!!
Springt auch schlecht an der alte Bock. Aber wir arbeiten daran.
Auch für mich als alter Sack immer ein erhabenes Gefühl ein Motorrad anzukicken.
Servus Willi :D :D
Genau die (mit den 3 Kontakten) hatte ich von 77 - 82! (Danach kam die verbesserte mit kontaktloser Zündung und 74 PS heraus.)
3 Unterbrecher an der Kurbelwelle bis 7000 U/min - da musste den Schließwinkel genau einstellen, damit die läuft. Sehr schönes Motorrad, sauschwer und solide!
War damals als "BMW-fighter" gedacht, weil Kardan und vergleichsweise billig.
Hab ich mit 4500 km am Tacho und werksseitigem, eingebautem Defekt gekauft.
Solltest Du Probleme damit haben, kann ich vielleicht helfen? 8)
Gute Fahrt, VX-Grüße, Willi
Gilbert, the senior :D :D
Danke für jeden Tip Gilbert. Das Teil nervt. Schätze deinen Rat. Hoffe wir sehen uns in Goslar :D :D. Die Jungspunde haben noch Zeit ein paar Millionen zu verdienen wenn sie sich denn bewegen. Die haben gut lachen. :wink: Wir Rentner müssen mit dem auskommen was man uns zuteilt. :wink: :wink:
Servus Willi :D :D
Kurz: XS750 ging, aber wenig Beschleunigung, leichtes ruckeln im Teillastbereich, müde! Auspuffschlitz des mittleren Zylinders schwarz, die beiden äußeren sehr hell! Vergaserbatterie abgebaut, alle drei zerlegt, vorerst nix gefunden-alles original, weil neue Maschine.
Pro Vergaser ein Doppelschwimmer mit zwei Messing-Halbschalen-Bällchen, beim Zusammenbau gemerkt, daß beim mittleren Vergaser eins der Messingbällchen voller Sprit war!! Seit neu!! Messingbällchen aufgelötet -pffffft- getrocknet und neu sauber zusammengelötet! Über Nacht in Gurkenglas mit Sprit untergetaucht
getestet - dicht! Zusammnbau und XS läuft plötzlich wie Sau! 8)
Nur als Beispiel.....was es alles gibt? Mittlerer Schwimmer immer halb auf Tauchstation!
cebi
Beitrag von cebi »
[quote:7aadd0d6c6="Willi Nagel"]@Amigaharry
...von 1978...
[/quote:7aadd0d6c6]
Könnte somit schon die "verbesserte" sein.
Gabs von dem Motor nicht auch einmal eine 850er oder 900? - Ich kann mich dunkel an sowas erinnern.......
cebi
Beitrag von cebi »
850. War die Letzte.
Für mich ist wichtig ich habe das Teil. Sie sollte schon gut laufen ist klar, muß aber nicht heute und morgen sein. Habe ja den ganzen Tag Zeit irgend etwas zu bewegen. Wenn gutes Wetter ist fahre ich zur Zeit meine Fazer 600. Irgendwie echt bescheuert aber im Moment macht mir die Drehorgel echt Spaß. Weiß auch nicht warum.
Und liebe VX Freunde denkt daran ich bin der Freund von Böhmermann
:D :D :D :D :D :D :D :D
Beitrag von WupperJoe »
[quote:c2e5e98a99="cebi"]850. War die Letzte.[/quote:c2e5e98a99]
Und die MT-09 ist die Neuauflage. 8)
[/i:7e9014b7ce]
