Antrieb macht Geräusche
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2016 20:14:28    Titel: Antrieb macht Geräusche Antworten mit Zitat
Hallo, da bin ich schon wieder!
Grad hab ich das Motörchen ans Laufen bekommen, schon stellt sich das nächste Problem ein (seufts).
Das kam so schleichend. Man denkt zuerst dass man vielleicht übersensibel ist (oder die Flöhe husten hört).
Es ist aber ganz klar ein Geräusch, was nicht sein soll.
In unbeschleunigter Fahrt hört man nichts. Sobald dann per Gasgriff etwas Druck in die Mechanik kommt, gibt es ein leicht mahlendes Geräusch. So ähnlich wie es gradverzahnte Getrieberäder machen können. Zumindest so ähnlich. Bei mehr Gas übertüncht der Motor das Geräusch. Beim dezenten Gas-Wegnehmen ist es auch zu hören.
Es hat sich in den letzten 100 km verstärkt.
Dann kommt der Test auf dem Ständer.
Erst einmal: Ist das normal, das bei eingelgtem Gang das Hinterrad sage und schreibe 6 cm Lastwechselspiel hat?
Dann Motor an, Gänge rein und durchgeschaltet. Kupplung ziehen und Motor aus.
Da hört man es wirklich deutlich: Läufgeräusche, irgend wie schleifend und ein unregelmäßiges Klackern.
Eine Fehlerprognose von den Experten wäre hilfreich.
Ich sage jetzt schon mal Danke.
Gruß Kipphebel
(oh mann, grad wo sie wieder so gut läuft) Sad
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2016 20:58:09    Titel: Antworten mit Zitat
Schau mal unter http://www.vx800.de/content_boxdetail.php?typ=1&rubrik=22
Beitrag 2. Ggf ist dein Mitnehmer verschlissen und rückt aus.
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2016 22:08:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jörg,
Danke für die schnelle Antwort!
Ist leider nicht der Fall. Hab´s grad auseinander genommen. Die Verzahnung ist top in Ordnung.
Was ich immer schon mal fragen wollte:
Was ist mit dem Kreuzgelenk? Ist das auf Dauer wartungsfrei?
Ich denke mal, dass ich von hinten nach vorne arbeiten werde.
Also kommt als nächstes die Schwinge raus. Dann kann ich gleich mal nach den Nadellagern sehen.
Gruß Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2016 22:20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlendes Geräusch hinten bei Last kann eigentlich nur Lagerung Kegelumlenkgetriebe bzw. das Getriebe selbst sein. Öl schon auf Späne kontrolliert? Bei der Öleinfüllschraube reinleuchten - da sieht man auf die Zahnflanken........
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mo Jun 06, 2016 23:02:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hab grad Heute das Öl abgelassen. Das kommt immer in eine blitzsaubere Pfanne. Grade wegen der Sichtkontrolle. Da war alles bitze-blank, nix mit Spänen. Hab mal versucht den Filter zu öffnen. Aufsägen geht ja nicht wegen der anfallenden Späne.
Das ist verdammt zäh, das Teil. Morgen mach ich weiter, jetzt gehe ich erst mal in die Heija!
Guten Nacht,
Kipphebel
Luzerner
BeitragVerfasst am: Di Jun 07, 2016 08:09:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Antrieb meiner VX macht auch Geräusche Very Happy
Ne ernsthaft, das mahlende Geräusch das du beschreibst kommt mir bekannt vor, hab ich seit ich die Dicke übernommen habe vor 20'000 Kilometern. Ich dachte immer das sei normal Embarassed
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Di Jun 07, 2016 09:22:53    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Luzerner,
das kann gut sein, dass es sozusagen zur VX gehört. Aber wenn es lauter wird, dann ist doch Misstrauen angesagt.
Was ist, wenn hier, bei sagen wir mal 140 Klamotten auf der Uhr, etwas festgeht?
Da nützt dann auch kein blitzartiges Ziehen der Kupplung mehr was.
Was mich wirklich mal interessiern wird, ist ob die "anderen" VXen auch ein solch großes Lastwechselspiel am Hinterad haben.
Gruß Kipphebel
Anmeldedatum: 01.08.2004
BeitragVerfasst am: Di Jun 07, 2016 09:43:33    Titel: Antworten mit Zitat
Der Kardan sollte keine oder nur wenig Geräusche machen, ABER: Kontrolliere mal bei aufgebockter Maschine, wie schnell das Hinterrad steht, wenn Du es drehst. Da sollten erstens keine lauteren oder mahlenden Geräusche kommen, und zweitens sollte es halbwegs frei laufen (etwas Bremswirkung durch die Zahnräder ist normal). Steht das Rad schon nach einer viertel Umdrehung, ist wohl etwas faul.
Wink
Fahrer 673
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Di Jun 07, 2016 12:47:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Eulenspiegel,
das Rad dreht frei mit dezenten, normalen Geräuschen des Winkelantriebes.
Bevor ich die Gute weiter auseinander rupfe, mache ich vielleicht mal ein Video davon wie es sich anhört, wenn man auf dem Ständer stehend das Getriebe mit laufendem Motor durchschaltet und dann ausgekuppelt auslaufen lässt.
Gruß Kipphebel
Luzerner
BeitragVerfasst am: Di Jun 07, 2016 14:14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Kipphebel
Das Geräusch ist bei höherer Drehzahl / Geschwindigkeit nicht lauter. Du hast natürlich recht, Sicherheit steht immer ganz oben.
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Di Jun 07, 2016 20:29:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die "Sache" wird langsam eingekreist!
Nachdem die Sicht- und Fühlkontrolle des Kreuzgelenkes positiv ausgefallen ist, habe ich erneut den enormen Lastwechselfreigang festgestellt. Eben die 6 cm, welche am Hinterrad zu messen sind. Die Anschläge sind jeweils hart und metallisch.
So, als wenn die Feder, welche die Dämpfernocken ins Sekundäruntersetzungsrad drückt, gebrochen ist.
OH mann, dann ist Schicht für diesen Sommer, oder ich schiebe die Gute in die Werkstatt, lass es machen, drück die Knete ab und vergesse das Ganze so schnell wie möglich.
...das kann doch nichts anderes sein!!! Klonk - Klonk geht das. Das erklärt auch die harten Geräusche, wenn ich die Gänge bei laufenden Motor im aufgebockten Zustand durchschalte.
Hat das schon mal einer gehabt?
Ich habe so das dumme Gefühl, dass dafür der Motor aus dem Rahmen muss.
Gruß Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 09:17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das wirklich die Ruckdämpferfeder, die auf diesen "Cam dog"-Teil (wie heist sowas auf Deutsch?) drückt, muss der Motor raus und komplett zerlegt werden.
Den Motor ausbauen, zerlegen und wieder zusammenbauen bzw. einbauen dauert etwa 2-3 Tage (je nach eigenem Können). Zeitweilig benötigt man einen Helfer (alles geht nicht alleine). In einer Werkstatt wird das kein billiges Vergnügen......
Dieter SH
Anmeldedatum: 24.04.2009
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 11:44:13    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dottore,
kannst Du das nicht mal filmen/aufnehmen und mit Geräuschkulisse einstellen?
Ich hab auch Lastwechselspiel, wieviel mess ich mal heute Abend und schreibs Dir morgen. Im Fahrbetrieb hör ich, wenn der Motor nicht gerade zu laut ist durchaus auch Geräusche aus dem Antrieb.
Und klong klong machts bei mir auf dem Hauptständer auch, wenn ich die Gänge durchschalte...........und richtig laut ist es, wenn man das Gas wegnimmt und die Kiste mit eingelegtem Gang bei Standgas auf dem Hauptständer tuckern läßt....da meinste dass dir der Antrieb gleich um die Ohren fliegt.......
Aaaaaaber:
Das ist bei mir so, seit ich die Kiste habe (7 Jahre bei selbst damit gefahrenen 50000 Km, Laufleistung gesamt 78000 Km). Vielleicht hörst Du doch nen Floh husten
Shocked Very Happy , ich wünsche es Dir jedenfalls, mir geht's auch oft so..... Embarassed
Ciao
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 12:17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter,
Prinzip Hoffnung! Smile
Das mit dem Filmchen krieg ich hin. Kann allerdings bis Morgen daueren. Muss mal sehen wie ich zeitlich klar komme.
Bis dahin: Mit bestem Gruß
Kipphebel
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 19:50:01    Titel: Antworten mit Zitat
Geschafft!
Video ist hochgeladen.
Zuerst erkennt man das enorme Lastwechselspiel, dann kommt "Gänge durchschalten" auf dem Ständer.
Zum Schluß werden im 5. Gang Lastwechsel erzeugt.
https://www.youtube.com/watch?v=Aj_Rlw1BrZA&feature=youtu.be
Bin gespannt auf eure Meinungen.
Gruß Kipphebel
Dieter SH
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 20:18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke..... Very Happy .
Also ich meine zu meiner keine großen Unterschiede zu hören. Da klapperts und tuts genauso.
Hmm, Spiel im Antriebsstrang etwa 5 cm gemessen an der Flanke des Reifens (Profilende) und etwa 2 cm unten zwischen Endantrieb und Radnabe im 1 Gang........
Wissen tu ichs leider nicht........ Shocked .......glaube aber dass die Lebensäusserungen deiner Dicken ganz normal sind.
Wie auch immer, alles Gute,
der Dieter
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 21:02:40    Titel: Antworten mit Zitat
So eine Video ist sehr schwer zu beurteilen. Die Schaltgeräusche schrecken mich jetzt nicht. Das Spiel scheint aber doch etwas groß zu sein, und auch der harte Klack-Ton stört mich etwas...... Das müsste ich aber selber hören und probieren um das vernünftig zu beurteilen - im Video sind Geräusche oftmals verfälscht oder verstärkt.....
Wohnt kein VXler in deiner Nähe um es zu vergleichen?
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Mi Jun 08, 2016 23:06:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dieter:
Du meinst die VX gell?
Spaß beiseite: 5 cm oder 6 cm, da liegen wir ja eng beieinader. Das Kämmen der Zahräder wäre auch noch ok. Aber diese harten Anschläge? Der Mitnehmer hat weiche, runde Konturen und unter Federdruck sollte das etwas dezenter ablaufen. Das ist ja grad der Sinn eines Ruckdämpfers.
Hallo Amigaharry: Wupperjoe wohnt in der Nähe. Gute Idee! Den werde ich mal kontaktieren.
Werde berichten wie es weiter geht.
Gruß Kipphebel
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Do Jun 09, 2016 10:03:58    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Dieter Very Happy Very Happy
Video gesehen und gehört! Super Audio.
Meine bescheidene Meinung: Kardan vom Hinterrad her ist normal.
Spiel zum Motor rein (90 Grad Verzahnung, Dämpfung) ist nicht ok!
Das Spiel ist viel zu groß - das Geräusch entsprechend! Shocked
Entweder das Ausgangslager vom Motor ist hin - auf jeden Fall ist die Dämpfung hinüber? Weil daß sich das Zahnflankenspiel der 90 Grad Umlenkung VON SELBER so weit verstellt, halte ich für nicht möglich! Es sei denn, irgendwas ist (aus)-gebrochen.... wird mittels shim`s eingestellt und ist somit unverrückbar, ausser durch Wechsel der shim`s.
Vom Hinterrad her ist kein sichtbares Spiel sichtbar - incl. Kreuzgelenk, das ist ok. Der Fehler ist im Motor...leider!
Du könntest noch den seitlichen Deckel am Getriebeausgang abbauen - um zu sehen, wie die Verzahnung da aussieht? Sind nur 6 Schrauben....nicht daß da drin bereits die "Baustelle" ist....nur eine Idee Cool
VX-Grüße, und berichte, bitte
Dr. Kipphebel
BeitragVerfasst am: Do Jun 09, 2016 11:11:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gilbert,
den kleinen Deckel abzunehmen, dass hatte ich auch schon gedacht. Einfach nur um zu sehen, ob man was sehen kann.
Ich dachte, man muss zuvor den Flansch, welcher mit den vier Inbusschrauben befestigt ist, entfernen.
An die beiden innen gelegen Schrauben käme man nicht ohne weiteres dran.
Also Schwinge demontieren?
Zahnflankenspiel scheidet aus!
Bei meiner BMW R27 beträgt das im Winkelantrieb ca. 0,1 bis 0,15 mm.
Ich warte trotzdem mal den Vergleich mit WupperJoe ab.
Gruß Kipphebel
