udi68
Anmeldedatum: 01.03.2004
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2017 19:22:44    Titel: Vergaser Reparatursatz Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Wo bekommt man einen echt guten Vergaser Reparatursatz
für vorne und hinten?
Es git so viel unzählige im Netz.
Wer hat Erfahrung damit?
Gruß udo
JollySailor
Anmeldedatum: 19.05.2011
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2017 20:52:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, diese hier sind sehr gut:
http://www.motorradbay.de/vx800___hinten-k-1148skr-keyster_vergaser_saetze-suzuki-p-3784-5.html
Denk aber daran, daß für den vorderen und hinteren Vergaser unterschiedliche Reparatursätze notwendig sind.
VX-Gruß von der Nordseeküste
Seraphita
Anmeldedatum: 09.10.2016
BeitragVerfasst am: So Feb 26, 2017 21:13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
Da ich erst einen Vergaser überholt habe und dann ewig nach nem Fehler gesucht habe ein Tipp.
Vergleiche die alten und neuen Teile genau.
Bei mir war der neue Dichtring an der CO Schraube viel zu dick.
Ein einstellen war nicht möglich.
Auch die Spitze der CO Schraube war leicht anders.
Hab dann doch die alte CO Schraube samt Feder und Dichtung rein. Und alles ging.
Die Anleitung im Forum ist mega und echt leicht verständlich.
Also, alte Teile aufheben bis das neue funktioniert.
Ein leben ohne Motorbasteln ist kein Leben
udi68
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2017 10:56:18    Titel: Antworten mit Zitat
Danke euch mal
Mal ne echt unwissende Frage
kann man die Vergaser nicht auch mit Druckluft ausblasen ohne sie auseinander zu bauen?
Also Membrane raus Ablasschraube raus und Luft rein??
Shocked Idea
geht das
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2017 11:02:32    Titel: Antworten mit Zitat
Du willst die mit Druckluft sauber Laughing machen?
Einfach (ohne auseinander nehmen) könnte ja jeder.
Finger weg von der Luft!
Fahrer 1720
BeitragVerfasst am: Di Feb 28, 2017 11:15:09    Titel: Antworten mit Zitat
udi68 hat Folgendes geschrieben:
Danke euch mal
Shocked Idea
geht das
Nein, leider nicht.
1. bekommst du den Dreck aus den Düsen nicht raus, ohne diese herauszuschrauben
2. bekommst du den "kristallinen" Biosprit(?)-Rückstand, der sich überall anlegt so auch nicht weg.
Wenn du da nur hineinbläst kann es passieren, Schmutzpartikel weiter in die Verbindungskanäle innerhalb der Vergaserwände gedrückt werden und nur mehr schwer herausgehen.
Ausblasen kannst du ausgebaute Düsen, etc. Soviel Arbeit ist das Zerlegen der Vergaser auch nicht.....
