Der vordere Zylinder bekommt keinen Sprit. Kompression ist vorhanden. Kerzen auch neu.
Alles begann während der Fahrt.
Wohnt jemand in der Nähe der sich das traut nachzuschauen? Habe die Hoffnung das es nur Dreck im Vergaser ist. Aber alles anklemmen und weiteres, habe ich doch etwas Panik.
Wohnort von mir wäre 26810 Westoverledingen.
Danke im voraus.
Ein Zylinder ist trocken
Second Hand Vegetarier.
Großes Rätselraten:
Tankbelüftung, Benzinpumpe, Schlauch abgeknickt (Unterdruck/Benzin)?
Kommt der Sprit (zum vorderen/oberen Vergaser) in einem satten Strahl ins Gurkenglas. Dazu natürlich vorher die Benzinleitung am Vergaser abziehen und in das besagte Glas halten
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
ich hatte dieses Symptom letztes Jahr auch und es lag da auch an der Spritversorgung / Benzinpumpe. Mit einer alternativen gebrauchten Pumpe ging es dann wieder mit beiden Zylindern.
Viel Erfolg weiterhin bei der Analyse.
Wolle
Wolle
Wir sind hier bei "So Isses"!
